Conseil pour installation dans construction de maison
Conseil pour installation dans construction de maison - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 05-06-2017 à 11:38:32
bonjour à tous.
Je suis entrain de débuter la construction de ma maison (enfin le constructeur, pas moi :p )
et donc je me retrouve avec des RJ 45 dans toute la maison. cool. sauf qu'évidemment, c'est simplement relié au boitier france telecom.
je sais ce que je veux faire, mais j'ai beaucoup de mal avec les termes exact pour savoir quoi chercher/acheter.
j'ai besoin d'une baie de brassage. Mais alors quoi... quel taille? est ce que ca peut pas se fabriquer quoi même?
et après, il faut un panneau de brassage je crois que ca s'appelle (ou on va brancher les entrées / sorties )
voici ce que je voudrais a court terme: brancher la box dessus, répartir l'arrivées internet dans plusieurs pièces. répartir l'arrivée de l'antenne TV.
à moyen terme: Mettre un NAS pour accès local et distant aux médias. Débuter de la domotique (contrôle des volets, du portail, avertisseur de courrier dans la boite au lettre et surement d'autres idées)
voilà grosso modo.
et pour ca, (surtout a court terme) j'aurai besoin de savoir ce qu'il faut que j'achete. je vais passer ca dans les devis de la banque :p
Marsh Posté le 06-06-2017 à 10:10:45
Tous tes câbles RJ45 vont arriver "nus" à un même endroit, défini d'avance, où tu les mettras sur un switch.
Avec éventuellement d'autres éléments : NAS, box, etc.
En simplifiant il faut :
- Un troupeau de câble RJ45 qui sort du mur.
- Un panneau de brassage (sorte de multiprise RJ45) où arrive chaque câble
- Plein de petits câbles RJ45 ("patch cable" ) qui repartent de ce panneau pour aller vers ton switch qui sera monté dans la baie de brassage.
- Une baie de brassage (armoire) plus ou moins grosse qui contient le tout.
- Eventuellement un peu de protection électrique : onduleur, prise parafoudre, EMI/RFI, ce genre de trucs.
Tu dois facilement pouvoir trouver sur le net des photos de tout ça pour comprendre le principe général.
Ca c'est à peu près l'installation "propre, aux normes". C'est un peu volumineux et ça coûte assez cher.
Donc si tu veux économiser quelques centaines d'euros il y a aussi la solution du pauvre :
- Tu fais sortir tous tes câbles du mur (comme précedemment)
- Tu sertis un connecteur RJ45 sur chacun d'entre eux
- Tu fais rentrer ça directement dans un switch tout simple (16 ports gigabit, 50€)
- Tu planques ça dans un coin/meuble quelconque avec un panneau devant
Ca fonctionnera exactement pareil, et pour un particulier ça suffit.
Si tu tiens tout de même à la baie, ça se trouve d'occasion. Vu que c'est juste une grosse armoire métallique, pas besoin que ça soit neuf.
L'antenne TV et la box internet n'ont pas grand chose à voir entre elles. Pour la domotique rien à dire vu qu'on ne connait pas tes besoins en câblage et cie.
Attention, certains électriciens formés au jurassique croient que quand tu leur demandes du RJ45 dans chaque pièce, c'est pour de la téléphonie. Surtout si ça se met à parler boitier France Telecom. Donc attention de bien leur expliquer.
Je précise ça parce que je suis tombé il y a quelques années sur un électricien qui avait commencé à brancher tous les câbles en parallèle les uns des autres, pièce après pièce avec juste un seul départ [:totoz]. Il a fallu que je lui fasse changer et retirer tous les câbles vers le point de brassage, l'explication a été houleuse.
Genre :
- "mais vous ne vous rendez pas compte, je dois tout recommencer [:slyde]"
- "je me rend parfaitement compte que vous êtes totalement incompétent, si je vous ai dit de câbler du réseau cat 5 blindé certifié gigabit sur des prises EIA 568 A ça n'est certainement pas pour avoir un téléphone dans chaque pièce, on n'est plus en 1970 [:cgsyannick]"
- "je me disais aussi, je ne comprenais pas pourquoi vous vouliez autant de téléphones [:slackerbitch]"
Message édité par TotalRecall le 06-06-2017 à 10:33:49
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 06-06-2017 à 12:00:20
+1 pour l'attention au type de câble, passer du Gigabit Ethernet à travers du câble cat2 (de mémoire c'est ce qu'il faut pour le téléphone) bon courage...
Marsh Posté le 06-06-2017 à 12:01:10
Genre :
merci beaucoup, mais je ne comprends pas une chose. pourquoi un switch apres la baie de brassage?
est ce pour la raison suivante:
box->switch-> sur les différentes entrées du panneau de brassage?
pourquoi ne pas brancher directement les cables qui sortent du murs sur le switch? quel est l'intéret dans ce cas du panneau de brassage?
concernant l antenne tv, c'est parce que je sais que le rj45 cat 5 est fait aussi pour gérer ca. je me suis dit autant avoir un seul type de prise et choisir la répartition moi même.
edit: sur le contrat de construction, il est clairement préciser du cable categorie 5. donc si ca n'en est pas, il refera tout.
Message édité par hasram le 06-06-2017 à 12:01:55
Marsh Posté le 06-06-2017 à 12:04:52
C'est là que le mien a vraiment été fort : il avait parfaitement compris le type de câble et de prise et acheté ce que j'avais demandé, mais il a branché les prises les unes derrières les autres, sur un seul câble. Comme on fait pour les prises électriques.
Vous comprendrez mon choc en découvrant le truc :o.
Message édité par TotalRecall le 06-06-2017 à 12:05:07
Marsh Posté le 06-06-2017 à 12:09:06
Le panneau de brassage sert à gérer les connexions.
Brancher direct sur le switch : c'est EXACTEMENT ce que je suggère dans ma solution du pauvre. Tu économises le panneau + les mini câbles de raccordement.
Le panneau sert à faire beau :o.
Pour le câble précisément c'est au minimum du cat 5E qu'il faut, voire cat 6 (ou cat 7 pour les psychopathes). Le cat 5 "de base", c'est pour du 100MBits donc totalement à la ramasse :o.
Concernant ton antenne c'est toujours pas clair vu que dans tous les cas elle ne sera pas branchée sur le reste si c'est vraiment une antenne, peu importe le câble que tu utilises.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 12:15:06
Ben oui, c'est un électricien, c'est logique. :D
petit rajout au dernier message concernant le panneau de brassage: Il faut savoir que les câbles dans les murs sont des câbles rigides, on les raccorde donc directement à un panneau de brassage ("patch panel" en anglais) duquel on part vers le switch avec des câbles flexibles cette fois (et qui ont des connecteur sur les deux bouts).
Marsh Posté le 06-06-2017 à 12:17:54
Exact, ce qui n'empêche pas de sertir des connecteurs RJ45 sur les câbles rigides qui sortent du mur et aller direct dans le switch. Si t'es pas du genre à aller bricoler tous les jours dans ta baie ça revient au même
Mais c'est juste pour économiser un peu hein, après c'est sûr que si tu fais construire t'es probablement pas à ça près.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 12:18:28
Ca a été plus ou moins son premier argument :o
Marsh Posté le 06-06-2017 à 18:34:19
ok, bon ben pour une 1ere solution temporaires, ce sera un switch au cul des cables et la joli baie avec un panneau plus tard :D
Sinon pour l'antenne, j'avais lu quelques part qu on pouvait tout faire passer par le panneau de brassage et donc arriver au rj 45 des murs. l'antenne TV comprise. faut juste apres un adaptateur entre la prise murale et ta tv.
tiens, j ai retrouvé le schéma: https://files.forumconstruire.com/r [...] incipe.png
ca, ca irait non? 8 ports pour le début, tant que je fais pas de domotique ou de nas ca suffira largement : https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SG [...] rds=switch
Message édité par hasram le 06-06-2017 à 18:42:59
