Signal analogique carré 0-24V pour Arduino - Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 28-11-2014 à 18:10:43
salut
utilise un optocoupleur
Marsh Posté le 28-11-2014 à 18:12:03
Merci pour cette réponse mais peux-tu développer un peu plus ta pensée ? Merci
Marsh Posté le 28-11-2014 à 18:35:27
simple un optocoupleur est ce que tu recherche
http://i.stack.imgur.com/9WA13.gif
Marsh Posté le 28-11-2014 à 20:40:23
Merci pour ce retour rapide.
Je n'ai jamais eu à utiliser ce composant donc je vais me renseigner un peu plus.
Dans ton schéma, UC_In ne serait pas plutôt UC_Out ?
Merci en tout cas
Marsh Posté le 28-11-2014 à 20:44:00
UC_in c'est le nom de la destination
Marsh Posté le 28-11-2014 à 20:49:47
Au temps pour moi alors .
J'espère qu'il en existe déjà de sorte à ne pas avoir à souder les composants moi-même.
Je vais me renseigner, je reviens si le problème est résolu.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 09:48:42
madpo a écrit : simple un optocoupleur est ce que tu recherche |
Une question sur le schéma, à quoi correspond le 0.25W sur la première résistance ?
Marsh Posté le 01-12-2014 à 12:17:54
c'est la puissance qu elle peut dissiper
Marsh Posté le 01-12-2014 à 16:04:43
Une autre question :
Quel est le role de la zener ?
J'ai fait une simulation sous LTSpice avec ce composant : http://pdf1.alldatasheet.fr/datash [...] C817A.html
et j'ai une sortie de 5V avec ou sans la zener.
J'ai également enlever une des 2 résistances pour ne garder qu'une en la dimensionnant pour ne pas dépasser un courant de 50mA à mon entrée d'optocoupleur.
J'ai le même résultat sauf qu'il est inversé : pour 24V j'ai 0V en sortie et pour 0V j'ai 5V en sortie.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 17:48:47
ça c'est parce que dans le schéma que j'ai mis tu es en collecteur ouvert
Marsh Posté le 23-11-2015 à 18:41:29
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Electronique, domotique, DIY par TotalRecall
Marsh Posté le 11-12-2015 à 12:48:26
akuma8 a écrit : Bonjour, |
Et un simple pont diviseur, ça t'irait pas?
Marsh Posté le 28-11-2014 à 18:09:03
C'est mon 2e post sur le forum et je ne sais pas si celui-ci est bien dans la bonne section.
Mon problème est le suivant :
j'ai un signal carré renvoyé par un capteur, ce signal varie entre 0V et 24V.
J'aimerai récupérer ce signal via une entrée analogique d'une carte arduino méga.
Le problème est que l'arduino n'accepte que 5V, j'aimerai donc baisser cette tension de sorte à avoir : 0-5V sans perte d'information.
J'ai pensé à utiliser un relais alimenté en 5V et commandé en 24V, ainsi à chaque basculement je récupère soit 0 soit 5V.
Je ne trouve malheureusement pas de relais qui pourrait m'assurer cette fonctionnalité.
Pourriez-vous m'apporter votre expertise sur ce problème ?
Je vous remercie,
Cdt,
