Problème Transistor NPN- Arduino - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 01-12-2018 à 12:44:54
Déjà si je comprends bien ton schéma tu alimentes des pompes 12V en 9V, c'est limite... Ensuite c'est quoi ta source de tension, une pile 9V? Je pense qu'elle ne peut pas fournir le courant nécessaire et va se vider très vite en plus. Et puis c'est quoi le modèle exact de ton transistor? Il y a bien plus d'un seul NPN dans le monde...
A part ceci, sur le principe ton schéma est correct, il faudrait juste rajouter une diode de roue libre sur chaque pompe.
Marsh Posté le 01-12-2018 à 14:22:26
Effectivement , tu a raison pour les diodes. Je n'en ai pas pour l’instant.
Le transistor est un  DBX53c -
Oui j'ai mis une pile de 9v  , je voulais essayer déjà avec une tension plus basse.
Pourtant quand je branche en direct, la pompe à la pile 9v, elle fonctionne.Même sur du 5v arduino - (Je cherche pas à avoir le max du fonctionnement). Donc, pourquoi je n'ai pas le même comportement qu'en branchant directement 5/9v une fois intégrés dans le circuit de transistor. ?
Il n'y a pas d'autres composants qui bouffe du courant à part le transistor mais très faible. J'active par un bouton UNE pompe.(chacun un bouton)
D'après ce que je pense, si dans le principe c'est bon, c'est serai juste la courant qui va pas.
Au boulo, j'ai une batterie 12v 4.5 AH, sa devrait est bon dans ce cas ?
Marsh Posté le 01-12-2018 à 11:36:10
Salut tous le monde,
J'ai actuellement un problème sur un circuit de transistor NPN qui commande 5 pompes électriques(12v 200ma) .
Chacune recevant mes ordres d'activations par l'arduino.
Rien de compliqué, sa fonctionne bien avec des leds. Si je remplace mes leds par mes pompes, sa fonctionne pas.
Quand je remplace par les pompes : Sur 5 , j'ai une pompe qui démarre faiblement (un peu aléatoire), les autres réagits un peu (des clics)
Pourtant elle fonctionne toute.
Le fonctionnement est simple, j'envoie un ordre par arduino : une pompe seulement se lance.
Mon avis :
J'ai un souci liée au courant, quelque chose réduit le courant car quand j'envoi les ordres, les pompes réagit quelques secondes. un courant assez pour des leds mais pas assez pour des pompes. -
Bref je vois pas ce qui pose problème.
Je joins une img rapide pour comprendre :
Message édité par f14speedking le 01-12-2018 à 11:41:43
