De quel régulateur de tension ai-je besoin ? - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 26-08-2019 à 19:38:22
Tu cherches des régulateur de tension à découpage, dit buck-converter en anglais. Les références il y en a plein selon le courant max, la tension d'entrée, de sortie etc. A une époque les LM2576 étaient à la mode, ils sont faciles à utiliser à priori. Il existe aussi des modules tout fait chinois, mais il faut être très méfiant par rapport aux performances indiquées (courant max notamment).
 L'avantage c'est qu'ils sont pas chers du tout.
Par contre 7A c'est pas rien, au contraire. Tu vas pas aller loin avec les modules chinois ni les LM2576. Il existe des circuits capables de sortir ça mais j'ai pas de références en tête. De manière générale il faudra faire très attention aux autres composants (bobine, diode), au routage et au refroidissement.
Si un jour tu veux alimenter des LED de puissance nues sache qu'il faudra une source de courant et pas de tension comme pour les rubans LED.
Le rendement est >90%, dans l'idéal il peut monter encore plus.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 20:21:45
Merci de ta réponse. Si je comprends bien, le LM2576 ne s'utilise pas seul, mais nécessite d'autres composants. Mes compétences étant limitées, je vais partir sur un circuit tout fait.
Je me méfie effectivement des modules chinois, je préfère payer plus cher et ne pas mettre le feu chez moi !
Une référence ou une marque sérieuse à conseiller ?
PS : je sais pour les sources de courant, mais à priori je vais m'en tenir aux rubans.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 20:37:01
| pierre_4 a écrit : Si je comprends bien, le LM2576 ne s'utilise pas seul, mais nécessite d'autres composants.  |
 Exact.
| Citation : Une référence ou une marque sérieuse à conseiller ?  |
Pas moi mais d'autres sauront te répondre.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 05:49:27
Selon moi tu ferais mieux d'acheter ce genre de module :
https://www.banggood.com/fr/Anet-12 [...] 08988.html
(J'ai dit "ce genre", pas "celui-ci" ) plutôt que tenter de bricoler un régulateur buck de puissance à mettre au cul de tes blocs PC de récupération.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 08:29:19
j'ai déja testé ceux ci :
https://www.aliexpress.com/item/202 [...] b201603_52
et ceux ci
https://www.aliexpress.com/item/329 [...] b201603_52
marche bien, pas cher
Marsh Posté le 27-08-2019 à 17:49:07
Quitte à acheter une alim, je sais quoi prendre comme marque en laquelle j'ai confiance. Je l'ai déjà fait pour installer des rubans chez de la famille.
Mais comme c'est pour moi, j'aime autant recycler de vieilles alim que j'ai plutôt que d'en acheter de nouvelles (c'est pas une question d'argent).
J'ai très moyennement confiance dans la qualité/sécurité de ce genre de montage "chinois" pour un dispositif avec ce genre d'intensité qui circule. Je préfère prendre une marque reconnue (qui même si elle fera certainement fabriquer en chine également, n'aura pas le même cahier des charges).
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:12:32
Tu peux regarder chez Murata, Traco, Recom et certainement d'autres, mais les trucs de puissance (tu parlais de 7A) ont leur prix! Exemple chez Farnell (assieds-toi avant de cliquer
 ): https://fr.farnell.com/murata-power [...] dp/1694834
Si tu veux moins de puissance c'est moins cher, mais probablement toujours le prix d'une alim 12V... https://fr.farnell.com/murata-power [...] dp/2812628 (tu pourrais d'ailleurs recycler les alims ATX)
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:36:35
Effectivement c'est bien plus cher qu'une alim correcte AC230-DC12 à puissance équivalente.
Je vais regarder un peu les marques que tu donnes, mais je pense que ça va finir par l'achat d'une alim 12V et une idée à trouver pour réutiliser mes alims de portable.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 19:24:50
Je dispose d'un côté de plusieurs blocs d'alimentation de pc portables de récupération (entre 17 et 21v DC pour la plupart).
D'un autre côté j'ai besoin d'alimenter diverses longueur de rubans Led, en 12v
J'ai donc besoin d'abaisser la tension des blocs PC à 12v. Une résistance ne me semble pas adaptée. Je ne suis pas un grand spécialiste en électronique, mais je sais qu'il existe des éléments qui peuvent le faire sans trop de pertes. Si ça peut être relativement compact c'est plus facile pour l'intégrer. Je n'ai pas besoin de régler la tension de sortie.
Questions
- Quelle référence chercher ? Il faut des courants de sortie de quelques Ampères, le max doit être 7A je pense.
- Quel est le rendement habituel de ce composant, car il me faudra choisir le bon bloc d'alimentation en amont.
Merci de vos conseils.
