shield relais arduino
shield relais arduino - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 10-06-2019 à 16:09:27
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum, et je n'ai pas trouvé où faire mes présentations, excusez moi par avance!
Je cherche à fabriquer un système de feux tricolores à base d'un Arduino uno , d'une carte 4 relais ELEEGOO et de feux de travail 12 volts à leds(Puissance 7watts), et d'une carte régulateur de breadboard origine Conrad.
La carte régulateur breadboard est elle même alimentée par une autre carte qui fournit, depuis le 12v d'une batterie, du 9v pour l'Arduino.J'ai donc 2 cartes régulateurs:12v vers 9v et en série, une carte 9v vers 5v (et3.3v non utilisé).
J'ai écrit un sketch qui fonctionne très bien en connectant de leds sur les sorties du UNO.
Les feux sont correctement actionnés par la carte relais lorsque je mets l'entrée correspondante du feu à LOW à l'aide d'un cordon relié au -5v.
La partie commande avant l'optocoupleur de la carte semble fonctionner correctement(Cavalier JD enlevé)
Mais, lorsque je veux commander la carte relais par le UNO(en ayant bien sur envoyé un "LOW" sur la pin correspondante, la lampe se met à clignoter, et ne reste donc pas stable (le relais se fait entendre aussi).
J'ai tenté d'alimenter le secondaire de l'optocoupleur avec le +5v d'un régulateur séparé(via JD vcc), mais rien n'y fait.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
Papybricole
Marsh Posté le 10-06-2019 à 18:12:03
Tu peux faire un schéma de ton montage? Tu peux donner le lien vers la doc de cette carte relais? Tu as relié toutes les masses?
Marsh Posté le 10-06-2019 à 22:16:04
Bonsoir, et merci pour une réponse si rapide.
Le problème est que je suis tout nouveau sur le forum et je ne trouve pas comment joindre des documents.
La platine relais est le modèle 4 relais dont ont trouve la doc sur elegoo dowloads.
Des que je trouve le moyen de mettre des pièces jointes, je t'envoie le shéma de mon montage:
Partie alimentation:
batterie 12v qui alimente les projecteurs et une platine regulateur qui abaisse le 12v en 9v
Ce 9v alimente le UNO r3 via la prise caxial prévue à cet effet, ainsi que la platine relais sur les broches GND et VCC.
De plus, surle  connecteur à 2 broches "VCC" & "JD VCC", j'ai enlevé le jumper et relié la broche "JD VCC" au +5v
Les entrées de commande des relais (IN1,IN2,IN3,IN4) sont reliées aux bornes 3,10,11,12,13 du UNO.
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 11-06-2019 à 13:49:53
Pour joindre des docs tu postes simplement le lien. Si tu veux joindre des documents qui sont sur ton disque dur tu les téléverses d'abord sur un site prévu à cet effet. Pour les images il existe https://reho.st spécialement pour ce forum.
Marsh Posté le 11-06-2019 à 21:39:56
Bonsoir,
Tout d'abord j'ai fait une erreur dans la description de mon montage: Les 2 régulateurs sont montés en cascade, et la platine relais est alimentée par le 2°, en 5v.
J'ai fait un essai ce matin en reliant les masses des 2 régulateurs et le GND de l'Arduino + le GND de la platine relais: CA MARCHE!!!
Merci à toi rat de combat (mais pas si méchant que cela, semble-t-il!!)
Marsh Posté le 11-06-2019 à 21:41:21
Bonsoir,
Marsh Posté le 11-06-2019 à 21:41:25
Bonsoir,
