Problème alim iPaq 3950... merci - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:05:13
la prise d'alim du pda peut etre ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:22:06
bin j'en sais rien, y a un moyen de vérifier ça ? visuellement elle semble n'avoir aucun dommage
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:47:05
moi je vois que ca, surtout que ca ne marche avec aucun cable...
Il doit y avoir 1 mauvais contact, tu peux essayer de brancher la prise en appuyant sur le coté, en la bougeant. Tu peux mettre 1 rétro éclairage plus puissant lorsqu'il est relié au secteur, comme ca tu sauras qu'il est connecté
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:18:54
retro eclairage plus puissant ? pourquoi ?
il n'y pas du tout de courant qui arrive, le voyant orange ne clignote meme pas (normalement si lorsqu'il est en charge)
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:26:01
c'était juste pour avoir 1 témoin comme quoi il chargeait, mais si tu as le voyant, c'est bon.
Tu peux toujours essayer, mais je ne crois pas qu'un hard ou soft reset résoudrait qqch.
En bougeant la prise, ca fait que dalle ? si c'est le cas, va falloir le faire réparer...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:27:54
non j'ai dit que je n'avais pas le voyant, j'ai fait un soft et un hard reset ça ne change rien, j'ai aussi essayé de bouger la prise
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:30:29
bon, ben... SAV ![]()
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:31:43
il a 2 ans, il n'est plus garanti...
Personne ne s'y connait en électronique histoire de savoir si ça peut venir d'un composant, de la plaquette ou autre aux vues des diagnostics ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:38:05
C'est la prise qui a du se dessouder de la carte...
t'aurais moyen de l'ouvrir ?
si c'est le cas, qq petites soudures et le tour est joué ![]()
Marsh Posté le 22-01-2005 à 14:56:49
bon j'ai démonté apparemment aucun dommage physique...
serait-il vraiment possible que ce soit la batterie ??
Marsh Posté le 22-01-2005 à 15:55:30
bah non, car normalement tu pourrais utiliser le PDA sans batterie, sur le secteur.
Les soudures de la prise sont bonnes ? il suffit parfois d'un tout petit mauvais contact
Marsh Posté le 22-01-2005 à 16:39:29
exact !
Apparemment tout est bon, mais je n'ose pas enlevé la plaquette, celle qui touche l'ecran
Marsh Posté le 22-01-2005 à 16:55:21
bon t'as plus qu'une petite soudure à faire alors !
Marsh Posté le 22-01-2005 à 17:52:29
le problème est que s'il y a une soudure à faire, je ne sais pas où...
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:24:36
bon bin rien à faire, je l'ai complètement désossé mais rien à signaler... tout à l'air bon... je crois que le problème est plus grave qu'une simple soudure
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:55:39
Depuis 3 jours impossible de charger mon iPaq, ni par le socle, ni par un cable usb/chargeur, ni par le chargeur allume cigare...
Pourtant il y a encore du jus dans la batterie, il ne semble donc pas que le problème vienne de là...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci !
