Problème de synchronisation de fichiers avec ActiveSync 4.5 et 4.2
Problème de synchronisation de fichiers avec ActiveSync 4.5 et 4.2 - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:48:08
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai un petit souci de synchronisation de fichiers avec :
- ActiveSync v4.5 (et 4.2 également)
- et un PDA sous Windows Mobile CE 5.
Je cherche à faire une synchronisation bi-directionnelle du répertoire "My documents" du PDA.
Donc j'ai établi un partenariat avec le PC et le PDA.
A priori çà à l'air de fonctionner, mais en y regardant de plus près, j'ai isolé un problème systématique de synchronisation du PDA vers le PC :
Si J'ai un fichier sur  le PDA qui est supprimé et recréé sous le même nom, la synchronisation se termine par un échec (couleur orange).
Sous la version 4.2, même en forçant la synchronisation en cliquant sur l'icone, çà reste tout le temps en echec.
Sous la version 4.5, la synchronisation forçée s'effectue avec succès (couleur verte) et donc je pensais que le problème était réglé.
Mais en fait, plutôt que de mettre à jour le fichier sur le PC, il le supprime. Et même en cliquant plusieur fois, çà reste en l'état (couleur verte et fichier supprimé).
Pour recréer le fichier sur le PC et re-synchroniser correctement, je suis obligé de débrancher le PDA et de le rebrancher (cable USB) .
Quelqu'un a-t-il une explication, ou déjà vu le même comportement ?
Quel autre logiciel de synchronisation automatique de fichiers puis-je utiliser ?
Merci d'avance pour vos suggestions :)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:48:42
Petites précisions :
- Je suis sous Windows XP Pro
- La référence exact du système du PDA est : Microsoft Windows CE Version 5.00 (copyright 2004)
- J'ai le même comportement sur un autre PC avec une installe toute neuve de ActiveSync 4.5
- Sous la version 4.5 (je ne sais pas pour la 4.2), lorsque la synchronisation ce termine en echec (voir premier post), en fait les fichiers sont bien synchronisés (modifiés) sur le PC, mais lorsque je force la synchro., il sont alors effacés du PC, puis icone vert. Comme indiqués dans le premier post, il faut que je débranche et rebranche le PDA, les fichiers sont alors re-crées sur le PC avec un état de la synchro. 'vert'.
Message édité par netimagus le 24-08-2007 à 13:05:42
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:48:13
Re-salut à tous.
J'ai toujours mon problème.
J'ai fait un petit test qui devrait-être reproductible pour bien illustrer le comportement :
1 - J'ai établi sous ActiveSync v4.5 un partenariat entre le PDA et le PC pour la synchronisation de fichiers.
2 - J'ai créé un fichier WordPad dans le répertoire MyDocuments du PDA, qui est parfaitement synchronisé avec le répertoire de synchro du PC
3 - Hors connexion (non connecté au PC), sur le PDA :
            - Je supprime le fichier WordPad dans MyDocuments
            - Je recrée un autre fichier avec le même nom
4 - Je re-connecte le PDA au PC pour synchroniser (remarque, la synchro est paramétrée en mode continue)
5 - Lors de la connection, la synchro. s'effectue de la manière suivante :
        (a) - Connection en cours...
        (b) - Recherche des modifications ...
        (c) - 2 éléments non synchronisés - Icône Orange
        (d) - Synchronization automatique --> 1 élément non synchronisé - Icône Orange (à ce moment le fichier est correctement mis à jour sur le PC)
        (e) - Forcage synchronisation manuelle --> Synchronisation Ok  Icône Vert : Le fichier a été supprimé du PC
        (f) - Déconnection puis reconnection du PDA, la synchronisation s'effectue avec succès - Icône vert - et le fichier est recréé.
Ca ressemble quand même a un bug non ?
Car le comportement ne devrait pas être différent lorsque l'on force la synchronisation manuellement à l'étape (e) et lorsque l'on déconnecte et re-connecte le PDA; et il y a un risque de mauvaise synchronisation si on ne fait pas gaffe.
Si quelqu'un a une autre explication ou connait un autre produit de synchronisation de fichier pour PDA qu'il n'hésite pas. :)
Marsh Posté le 20-09-2007 à 11:09:06
Un petit Up !
