[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870) [Topic Unique] - Page : 79 - Android - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 06-04-2016 à 20:58:21
J'ai acheté celui ci-dessous qui ressemble beaucoup à celui que tu décris mais en version 4.4.4 en "no_name", pour le moment rien à redire malgré avoir galéré sur quels soucis mais surtout avec un SAV inexistant ou avec des réponses à côté des questions posées (à suivre étant toujours en attente d'un retour de leur part).
Pour le moment je cherche à savoir si je peux changer l'interface graphique car celle installée ne me convient pas trop, ensuite comment remplacer l'application radio qui est moche et puis modifier les applis par défaut car par trop d'options dans les paramètres de cette version d'Adroid par rapport à un mobile.
Le Root se fait bien via King Root, par contre je ne sais pas comment installer et entrer en mode recovery à savoir qu'il correspond beaucoup hardwarement à celui dont tu cites,
c'est un Rockchip 3066, rkpx3, kernel 3.0.36+
System version Common V1.00.00026.53.1
Kernel version PX3 V2.00.00015.00.00
MCU Version LM-AND841-7090Vs1.16
http://www.autoradio-gps-discount. [...] -dvbt.html
Si jamais vous avez des infos sur ce poste je suis preneur.
Merci à tous
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:46:53
Remiguel a écrit :
C'est donc un défaut du produit.
Etrange je n'avais pas encore entendu parlé de ce type de problème  :??: .  Celui de misteripad1 est malheureusemnt plus courant
Un de plus dans la collection des problème des 2din chinois  :jap:
Ce n'est pas un défaut du produit, c'est voulu par le concepteur de l'appli (ou alors, c'est moi qui suis idiote et qui n'ai pas vu l'énorme bouton STOP sous mon nez).
@Guidee:
1°) Pour l'interface graphique j'ai testé Solo Launcher, nettement plus sympa
2°) Pour le mode recovery, il faut mettre un trombone dans le bouton Reset, appuyer dessus en même temps que sur le bouton Power, relâcher le trombone, puis relâcher le bouton Power.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 22:16:56
Bonsoir
Tout d'abord merci pour tous les utilisateurs pour toutes les riches informations à propos des radios Android ! Vous m'avez conquis ; je veux en acheter une  :bounce:
Mon rêve étant de pouvoir utiliser spotify à l’intérieur de mon véhicule sans devoir passer par mon telephone :o
Etant donné que je cherche une radio qui s'intègrera parfaitement dans mon véhicule (Mercedes c220 w203 de 2006), je n'ai que peu de choix sur Ali express, cependant mon choix s'oriente vers ce poste là. Qu'en pensez-vous ?
http://fr.aliexpress.com/item/Pure [...] 267.wlfxXg
L'avantage est que même si il est plus cher que les 2 din standards, celui-ci me permet de garder l'atmosphère de base de l'intérieur de ma bébé merco.
Est-ce réellement difficile à installer au niveau des câblages ? Etant novice en électronique :)
En tout cas je vous remercie pour toutes ces informations !
Dylan
Marsh Posté le 07-04-2016 à 11:38:26
Merci allatoja pour tes réponses,
Par contre impossible d'installer Solo Launcher sur mon autoradio depuis Play Store, apparemment mon Android n'est pas compatible avec la version mise à dispo, ce n'est pas la 1re fois que j'ai ce message quoiqu'il soit bien décrit que la version 4.4.4 est supporter.
À mon avis ma version d'Android n'est pas très claire c'est pour cela que je recherche une image qui pourrait remplacer ma version actuelle.
Avez-vous des noms d'applications Radio qui pourrait aussi remplacer ma version austère?
Merci à tous.
Message édité par guidee le 07-04-2016 à 11:39:48
Marsh Posté le 07-04-2016 à 11:47:51
dylantxa a écrit :
Bonsoir
Dylan
Plus cher tu blagues sûrement , renseigne toi sur le prix de celui qui est dans ta mercos , si c'est un comand ntg cela coute chez MB 2500€ et cela ne fait pas grand chose.
Pour le lien il faut vérifier si la fibre optique est présente sur ton véhicule , 2006 pour moi c'est oui  , il faudra prendre le câble rallonge (qu'on voit en image sur ton lien ) pour bypass de l'ampli Bose OBLIGATOIRE sinon pas de son.
Je connais bien le sujet car déjà installer sur un w209 et bientôt sur un w219. ;)
Marsh Posté le 07-04-2016 à 11:54:39
Merci à tous.
Installe ça c'est pas mal et pas besoin d'un Launcher qui fait beaucoup de chose pour pas grand chose .
Car Launcher TRIAL tu auras la version démo pour essayer mais simple et efficace.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 12:12:46
Merci à tous.
tu peux passer par apk mirror ou apk downloader pour récupérer le launcher sur une clé USB, et ensuite l'installer à la main sur ton autoradio :)
Marsh Posté le 07-04-2016 à 12:23:49
Bien sûr, quel ..., encore merci pour ta rapidité à répondre :-), cela change du SAV du site ou j'ai acheté mon autoradio.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 13:31:16
Salut et merci pour toutes ces infos :)
Quand je parlais de "plus cher que les 2 din standards", je parlais des autoradios android noname à 150€ sur ali :) Mais c'est vrai que c'est tout de même moins cher qu'une autoradio mercedes ! :p
Je n'ai pas compris cette phrase : "pour bypass de l'ampli Bose OBLIGATOIRE sinon pas de son." tu veux dire qu'il me faut un ampli bose ? car moi de toute façon dans mon véhicule je n'en possède pas !
Etant donné que je n'ai encore jamais démonté l'autoradio de ce véhicule (ni d'aucun vehicule d'ailleurs ^^), j'aurai tendance à prendre le câble optique "au cas où", qu'en penses-tu ?
Merci, Dylan
Message édité par dylantxa le 07-04-2016 à 13:51:22
Marsh Posté le 07-04-2016 à 14:02:37
Quand je parlais de "plus cher que les 2 din standards", je parlais des autoradios android 2 din à 1500€ sur ali :) Mais c'est vrai que c'est tout de même moins cher qu'une autoradio mercedes ! :p
Merci, Dylan
Ton véhicule possède un autoradio MB si oui lequel ? avec GPS ou non de toute manière il te faudra le démonter avant de commander pour voir si la fibre optique est présente .
Le câble n'est pas optique , c'est seulement pour contourner si elle est sur le véhicule en branchant ce câble sur l'ampli Bose quoi doit être dans l'aile arrière gauche.
Il n’existe pas d'autoradio vendu avec entrée et sortie optique dans le commerce pour la bonne raison que c'est un système propre à chaque constructeur , BMW, Audi, Mercedes pour les plus courant et leur système diffèrent , si on remplace un autoradio de commerce les entrées sont analogiques donc impossible à relier avec la fibre optique sauf avec une interface qui existe depuis peu mais coute relativement assez cher 500€ .
Marsh Posté le 07-04-2016 à 14:56:34
Alors pour l'autoradio c'est une Audio20, elle ne possède ni GPS ni prise AUX.
Je pense que je vais acheter ce câble par sûreté, car je compte faire le démontage de l'autoradio avec mon père car mes connaissances sont trop maigre pour aller torturer mon véhicule x)
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:02:53
Merci à tous
Intéressant ce poste.
Tu as tout testé?
Il fonctionne bien?
Quelques questions en vrac, mais n'hésite pas si tu veux en dire plus:
-La radio affiche la station, pas que la fréquence?
-Tu as testé depuis le passage en MPEG4 le tuner TV?
-Il met longtemps à se lancer?
-Tu as accès à Google Play et tu peux installer des applications?
-La caméra de recul fonctionne?
Il fonctionne avec l'écran replié?
La connectique était complète pour le branchement? Pas trop compliqué?
Allez j'arrête là avec mes questions  :)
Pour l'interface, tu peux aussi installer Nova ou Apex par exemple.
Sur le même site il y avait aussi
Cet autoradio à 279€
Il est moins bien? Moins cher en tous cas.
Message édité par BigPat1 le 07-04-2016 à 15:09:18
Marsh Posté le 07-04-2016 à 16:27:34
Tu as tout testé?
-Non pas encore mais cela viendra.
Il fonctionne bien?
Oui jusqu'à maintenant, quelques petits soucis de bluetooth mais apparemment cela vient ou de ma version custom de ma Rom ou de marshmallow sur mon S5, je n'ai pas accès à l'audio pour le téléphone mais seulement pour les médias.
-la radio n'affiche la station, pas que la fréquence?
Oui j'ai la fréquence et/ou le nom de la radio et/ou le nom de l'émission en cours en standard mais je recheche une appli Radio plus belle et plus complete.
Désolé je l'ai acheté sans l'option TNT, effectivement leur annonce laisse à désirer, je leur ai fait la remarque car en choisissant une option il apparaît des infos qui ne sont pas livrées avec le colis tel que la TNT + des infos bidon comme la connexion Iphone, le micro intégré qui est externe livré avec un câble mais bon dans l'ensemble il est sympa.
Entre 15 et 30 secondes appro, je n'ai pas vraiment chronométré mais cela ne m'a pas trop dérangé.
-Tu as accès à google Play et tu peux installer des applications?
Oui Play store est installé et puis comme mon box donne juste à coté de mon garage je peux m'y connecter pour installer des applis sinon tu télécharges et copies les fichiers sur une carte Micro Sd (Max32 go) tu as deux emplacements en façade + 2 ports USB à l'arrière (câble d'1 metre fourni) pour une clé ou un HDD de 1T max, ensuite depuis l'explorateur tu as accès à tous les lecteurs.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester, c'est l'une de mes prochaines étapes car il faut soit faire le choix de tirer un câble de bout en bout ou investir dans le kit wireless...
Oui bien sûr, tu as quelques fonctions en facade.
Oui complète pour les branchements et rien de compliqué malgré une documentation rikiki en Anglais, des recherches sur le net ont étaient nécessaire mais rien de trop bloquant, et puis on est tous là ;-) .
Ensuite si tu souhaites celui-ci reste sur ton 1er choix et upgrade l'en 4.4.4 si possible ou trouve le dans une vraie boutique avec un SAV et des personnes qui communiquent car eux, ce n'est pas cela leur fort, livraison en 10 jours via Chine et DHL = douane 32€ à rajouter. attention certains postes moins chère chez eux sont en WINCE et pas Android, surtout faire attention aux images et aux commentaires qui souvent ne relatte pas toujours la réalité sur les sites Chinois avec des traductions Google translator bidon.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:23:00
Windows CE => A éviter
Message édité par glassman le 07-04-2016 à 17:23:35
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:31:23
dylantxa a écrit :
Bonsoir
Dylan
Tu peux y aller sans problème Au niveau des connexions, c'est assez simple. Par contre pour la livraison prends EMS, car avec les autres livreurs tu auras à coup sûr des frais de douane.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 19:48:07
J'espère que tu blagues :heink:
L'appli radio n'a pas de bouton stop, juste en passant sur n'importe quelle appli native de l'autoradio, la radio se coupe (Video, BT, DVD, Telephone). En général l'autoradio au démarrage se met automatiquement sur la dernière appli native utilisée. Un fonctionnement contraire pour moi c'est qu'il y a un defaut
Message édité par Remiguel le 07-04-2016 à 19:49:15
Caract. 2 DIN: RK3066 1.6Ghz A9 Dual Core, Android 4.4.4, 800 x 480. http://www.aliexpress.com/snapshot/6478938012.html | Caract. 2 DIN: RK3188 1.6Ghz A9 Quad Core, Android 4.4.4, 1024 x 600. http://www.aliexpress.com/snapshot/7275846469.html
Marsh Posté le 07-04-2016 à 21:33:54
Hélas :(
"Applications natives"? Impossible de couper la radio pour écouter un disque avec Rocket Player par exemple: la musique se lance, et...la radio ne se coupe pas :fou:. Alors, je veux bien que ce soit très intelligemment pensé, mais s'il faut fouiller dans tous les paramètres pour trouver comment couper la radio, il y a quand même un truc qui manque.
Message édité par allatoja le 07-04-2016 à 21:36:03
Marsh Posté le 07-04-2016 à 21:35:31
Pour couper la radio, il faut faire "back" une fois dans l'appli radio, c'est un peu particulier en effet :/
Marsh Posté le 07-04-2016 à 21:36:39
Thanks :jap:
Marsh Posté le 07-04-2016 à 21:50:17
Rocket Player n'est pas une application du firmware donc pas reconnu par le système comme "native" ou plutôt application para défaut
Si tu veux que Rocket Player soit l'application audio par défaut pour qu'il coupe la radio ou video, il faut rooter ton autoradio et la régler comme tel.
Je n'ai pas rooté ma dernière radio et pour couper la radio j'appuis sur la touche appel et ensuite je choisi l'application de musique que je préfère.
Si tu as RK3066 headunit installé, la dernière application audio utilisée démarra par défaut. Il faut juste le régler dans les préférences de headunit.
Message édité par Remiguel le 07-04-2016 à 22:00:33
Marsh Posté le 07-04-2016 à 21:56:08
Je ne connaissais pas merci  :jap:
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:02:02
Ownice a posté sur XDA, le C300 est pour bientôt :
http://forum.xda-developers.com/sh [...] count=2545
Dear Customer,
Here we'd like to inform you that ShenZhen Winlink Technology Limited will be exhibited at the automechanika Fair in ISTANBUL on 7-10th April, 2016
And we are going to show our Brand Items - Android 4.4 Quad Core Car DVD Navigation (Ownice C300 & C200 Series)
Ownice is well-known by many customers in Europe market, if you are interested in being our agent or distributor, please come to discuss details at the booth, we're looking forward to meeting you there!
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.ne [...] 62459_n.jp g?oh=cb879c3b8e6065a6fe74e4aa825259f6&oe=578139D6
---------- Post added at 04:07 AM ---------- Previous post was at 03:49 AM ----------
Quote:
Originally Posted by Flemischguy
Nice that Bob from Winlink notified me that there is a fair in Turkey and the release of the C300 (specifications please), bud when does the C200 get his Lollipop update?
Dear,
Thanks for your advertising this news here. Our Manager and Sales manager April Tang have arrived there.
The exhibition will be opened today, we will show some new products there. If anyone want to go there, please let us know.
About the C200 Android 5.1 system update firmware, we are still doing about it, if any news, will tell you.
Best regards
Bob from Winlink.
http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1LFJwMpXXXXbiXpXXq6xXFXXXi.jpg
ce qui est bizarre c'est que la plateforme serait basé sur un chipset  AC8327
http://www.autochips.com/en/Solution.php?id=134
les specs(cortex A7) sont pire que celle de maintenant qui sont déjà ultra dépassée (même si elle reste assez performante)
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:46:45
ça ne me semble pas moins bon que la plateforme utilisée pour le C200.
Et surtout, ça a l'avantage d'être un SoC directement conçu pour être exploité dans un véhicule roulant (support natif du 5.1, démarrage en 3s, etc.)
Le C200 ne manque pas de puissance... en tout cas à aucun moment je me dis que j'aimerais avoir plus de pèche.
Par contre je ne serais pas contre un démarrage instantané, une meilleure gestion audio, une meilleure réception, etc.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:49:41
le démarrage instantané c'est clair que ça peut être un très gros plus.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:23:27
il faut que j'installe le dernier firmware sur le Ownice : on peut maintenant choisir le temps d'arrêt de l'apparei après la coupure du contact
(au lieu des 2 minutes fixes à l'heure actuelle)
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:32:37
je dois avoir le dernier du coup puisque j'ai la possibilité de régler ça
Ca va de 0 à 5 min :jap:
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:43:25
ah, perso je n'ai pas la possiblité pour le moment.
Mais d'après les retours, la ROM de mi-décembre 2015 permet de choisir la durée entre 30s et 30min (avec plein de durées intermédiaires)
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:45:55
Sur le mien, ça va de 30s à 2h. Très appréciable pour les longs voyages!
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:57:08
ah putain, 2h :love:
Marsh Posté le 08-04-2016 à 14:58:46
Bonjour, je viens d'acheter ce modele ->
http://www.erisinwholesale.com/spe [...] r-466.html
1) Tout marche très bien, mais je voulais savoir si il était possible de voir les applis ouvertes en cours pour switcher ou les fermer comme sur smartphone ?
2) De plus j'ai installé RK3066 headunit mais les boutons au volant ne permettent pas de changer de piste. Que faut il que j'installe pour que cela fonctionne avec cette appli ?
3) Y a t il moyen de mettre des contacts en favoris dans l'appli des appels par bluetooth ?
4) Est ce normal que les applis que j'ai acheté sur google play me redemande d'être payé pour être installé sur l'autoradio (contrairement à mes autres appareils android) ?
5) Je n'ai pas de caméra de recul, mais quand je passe la marche arrière il coupe tout pour mettre un ecran noir avec triangle jaune, est ce possible de désactivé ca puisque je n'ai pas de camera de recul ?
6) Dans le futur comment le rooter et le mettre à jour ?
7)Perso j'ai mis spotify, tunein/radioline, waze avec radar, RK3066 headunit, y a t il d'autres appli que vous recommandez chaudement d'installer ?
Allez question bonus lol :
Si je souhaite poser une camera de recul j'ai des fils exprès pour la brancher mais comment relier tout ca à la camera ? Il faut les couper et mettre des sucres ???
http://www.erisinwholesale.com/u_file/product/16_03_08/3a49f5e1fd.jpg
Bref à quoi servent tout les fils branché sur B pour la camera de recul et comment les relier ?
En tout cas merci pour tout pour ce super topic très très instructif et si certaines personnes ont des questions n'hésitez pas, comme je le fait là ;)
Message édité par coolz le 08-04-2016 à 15:02:07
Marsh Posté le 08-04-2016 à 15:20:57
1), c'est sans doute possible soit par un appuie long sur une touche physique, soit via une touche virtuelle sur l'écran
2) il faut installer le Rk3188 (pour ton Soc) headunit
4) tu utilises le même compte google play ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 15:52:04
1) j'ai tout essayé justement (aussi bien l'appuie long sur touche physique que les differentes touche tactiles) et j'ai pas trouvé. Je pense que tout les autoradio android fonctionne un peu pareil du coup si quelqu'un a trouvé comment faire ca serait cool :)
2) Ha oui je l'avais pas vu celui là, j'avais juste entendu parler de l'autre, je vais testé ça pour voir.
4) Oui j'ai bien vérifié il voit bine toutes mes appli mais les payantes il me redemande de les payer. Par contre j'ai trouvé comment les installer sans les repayer.
Je suis allé sur mon ordi dans mon compte google play et sur l'appli payante (mais signalé comme déjà payé sur l'ordi) et je fais installer sur : Rk3188 device et là sur mon autoradio il la télécharge.
Bref c'est quand même bizarre mais contournable.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 15:57:25
Mince j'avais pas pensé aux frais de douanes, du coup le vendeur va me les envoyer via DHL.. Bon tant pis j'aurai la surprise !
Dylan
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:46:24
Clique sur l'icone double rectangle superposé (à droite de l'cône de capture d'écran). Ou glisse ton doigt de haut en bas sur la partie haute de l'ecran
http://bluemarmot.ekibox.net/sites/default/files/public/Main.png
Headhunit fonctione seulement avec certaines applications et seulement une fois démarré. active toast dans headunit pour voir si il répond aux commandes quand tu les utilises
Non seulement une synchro de ton agenda de téléphone
Non, ce n'est pas normal, mais ça arrive souvent. Dans certain cas je copie l'apk de ma tablette sur la radio d'autre s'il y a la possibilité j'active avec le code de l'appli dans les préférences
5) Je n'ai pas de caméra de recul, mais quand je passe la marche arrière il coupe tout pour mettre un écran noir avec triangle jaune, est ce possible de désactivé ca puisque je n'ai pas de camera de recul ?
Il faut débrancher le câble d'activation du faisceau ou plus simple, dans les préférence désactive la camera (soit dans set de conduction ou préférences d'usine code 126)
Flasher avec une image déjà routée
Tu as tout ce qu'il faut
un petit schéma
http://bluemarmot.ekibox.net/sites/default/files/public/Camera%20Diagram.jpg
8) Cable commandes au volant (SWC), s'il n’est pas branché, normal que tes commandes ne marchent pas
9) 12V
10) Démarrage amplificateur, si tu en as un ou antenne électrique.
11) Obligatoire pour vendre les autoradios en Europe. Pour éviter de voir la TV et video en roulant. Ne pas le brancher tout simplement
12) C’est le câble trigger pour indiquer que ta camera est en marche et faire basculer ton écran dans ce mode
13) Cable à brancher sur l’éclairage véhicule pour que les boutons s’allument en même temps que ton tdb
Message édité par Remiguel le 09-04-2016 à 00:14:36
Marsh Posté le 09-04-2016 à 23:37:08
Ça, ça m'intéresse grave ! tu as un lien vers le firmware sil-te-plaît ?
Marsh Posté le 09-04-2016 à 23:46:46
j'ai pas de lien sous la main.
et sauf erreur, il n'y a pas de firmware spécifique pour la version A (que je possède).
Mais d'après les retours, le firmware destiné à la version C fonctionne sans souci sur ma version...
Marsh Posté le 10-04-2016 à 13:43:13
Version C c'est la version 3 j'imagine ? Je la possède justement j'irais lurker sur xda.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 13:59:15
regarde sur la première page, dans mon post qui parle du C200.
je donne un lien vers mon NAS, où tu trouveras le fichier de la V3 :jap:
(MAJ de décembre 2015)
Marsh Posté le 10-04-2016 à 14:07:38
Tu es un lord  :jap:
EDIT: j'ai installé donc la dernière version C et j'ai fouiner sur le poste mais impossible de trouver cette option pour changer le délais entre l'extinction du poste après celui de la voiture.
EDIT2: j'ai pas perdu mes applications bizarre ?
Message édité par kutulu le 10-04-2016 à 18:25:45
Marsh Posté le 11-04-2016 à 10:38:52
Je cherche une application Android pour augmenter la luminosité au delà du maximum matériel si cela existe.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 10:58:02
Remiguel merci beaucoup d'avoir pris le temps pour me répondre/
1) C'est bizarre je suis presque sûr de ne pas avoir l'icone des doubles rectangle, mais en même temps sur les captures d'ecran du site il y est. Je vais vérifier ça tout à l'heure. -edit- Après vérification l'icone apparait bien mais que sur le bureau et pas lorsqu'une application est ouverte. Bizarre quand même...
2) Les commandes au volant fonctionne pour la radio ou pour le son en general mais dans poweramp cela ne marche pas. J'aio essayé d'installé la version headunit pour ma version mais cela n'a pas l'air davoir d'effets et je ne peux pas choisir de touches dans cet appli contrairement à la version RK3066 (qui m'empeche d'ailleur de me connecter à mon pont d'acces)
3) Mince dommage
4)Du coup il faut que ta tablette soit rooter pour récupérer les apk non ?
5) je n'ai branché aucun cable (juste la grosse prise can) et dans les préferénces c'est super mal traduit du coup j'ai essayé par tatonnement en activant et desactivant au pif mais rien ne desactive l'affichage de la camera lors de la marche arriere. Je vais continué à fouiller. Par contre je ne sais pas ou est le menu préférence d'usine (j'ai bien un menu de ce genre mais c'est juste pour restaurer l'autoradio avec les parametres d'origine.
6) Ok, mais je suppose qu'il faut que je trouve une image pour mon modèle exactement, et j'ai aucune idée d'où je peux trouver ça.
7) j'ai rajouté coyote et tomtom au cas ou :)
Question bonus :
Merci pour le schema, juste faut il les souder ou on peut scotcher ou sucre ou y a une autre methode un peu mieux ?
Bizzare pourtant ca marche sans que je l'ai branché ce fil
9) 12V
Pareil je l'ai pas branché et pourtant ca bascule (et j'aimerai bien arreter ca temps que je n'ai pas de camera)
Pareil j'ai pas branché mais ça fonctionne aussi, du coup je suppose que ces fils c'est pour si on a pas le bon branchement de la prise can
En tout cas merci encore
Message édité par coolz le 11-04-2016 à 13:48:57
