Pb communication avec livebox mini - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:20:20
t'as LB tu la connecte comment ? eth, wifi, usb ?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:28:19
Ethernet. A priori, il n'y a pas de câble USB fourni.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:37:13
est ce que tu as tester sur un autre PC avec un autre OS style xppro ou vista pro ?
quand tu rentre manuellement les parametre reseau, qu'est ce que tu rentre exactement ?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:37:56
JE l'ai indiqué, j'ai testé sur MON PC.
Citation : Sur mon PC sous XP, La LB est joignable et synchronise même |
La LB est hors de cause, tout comme la carte réseau (niveau matériel).
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:33:41
oui excuse moi j'avais pas bien lu :-/
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:43:23
Un de mes collègues a des problèmes avec sa livebox. Son PC sous Vista Ed Familiale ne communique pas avec la LB. Sur mon PC sous XP, La LB est joignable et synchronise même (@ vert fixe). Ma Freebox me permet de me connecter à l'aide de son PC (ce n'est donc pas la carte réseau).
Quand on tente d'accéder à l'admin de la LB, la demande n'aboutit pas. Par contre, sur la LB, le voyant réseau clignote un peu. Un ping de la LB affiche "Impoissible de joindre l'hôte". J'espère que des spécialistes LB pourront me guider dans cet impasse. Je précise que j'ai déjà éliminé toute possibilité de blocage par un logiciel de sécurité. C'est une LB mini.
Ce qui a déjà été fait :
- Commandes netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled, NETSH I I R L.TXT, NETSH WINSOCK RESET ALL
- Réinitialisation de la LB.
- Test avec saisie manuelle des paramètres réseau
- désactivation IPv6
Je pécise que l'IP attribuée à la carte est une IP en 169.254, donc fournie par Windows et non le DHCP de la box. Sous Vista, dans le Centre de réseau, il indique Réseau non identifié.
http://www.aideinfo.com/ Whois adresses IP/domaines le plus évolué !! FAQ Free Mobile
