Connexion impossible sur certains sites
Connexion impossible sur certains sites - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-12-2006 à 12:49:11
Salut à tous,
Voici mon problème, je suis en Mandriva 2007 et j'ai une connexion Free en 56K, depuis une dizaine de jours je n'arrives plus à accéder à certains sites: www.anpe.fr www.cnam.fr www.expectra.fr par exemple
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:00:05
tu as un message d'erreur?
si tu ping les sites, ça répond?
il se peut que ce soit simplement du à une connexion trop lente qui engendre des time out... Les serveur 56K de beaucoup de fournisseur d'accès ne sont plus vraiment maintenu et ce font vieux... ca pousse les gens a prendre l'adsl! ;)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:52:42
Le ping www.anpe.fr bloque, j'ai essayer avec google et ca marche.
Ben j'aimerais bien l'adsl mais je ne peux pas y avoir accès.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:59:52
m'en doute que t'aimerais bien!  :)  qui prefere le 56K a l'adsl???  :D
Sinon compar un tracert de l'anpe et de google, voir ou ca bloque...
Mais j'ai peur que tu ne doives voir avec Free (qui vont t'envoyer bouler puisque google fonctionne, donc internet fonctionne... c'est toujours la même chose...)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:43:10
Mais c'est vraiment bizarre. Déjà être en bas débit c'est pas terrible mais avec des sites bloqués c'est encore pire
Voilà le résultat de 2 ping
ping www.hardware.fr
 PING www.hardware.fr (83.243.20.80) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from s080.x1.fr (83.243.20.80): icmp_seq=1 ttl=56 time=174 ms
 64 bytes from s080.x1.fr (83.243.20.80): icmp_seq=2 ttl=56 time=178 ms
 64 bytes from s080.x1.fr (83.243.20.80): icmp_seq=3 ttl=56 time=174 ms
 64 bytes from s080.x1.fr (83.243.20.80): icmp_seq=4 ttl=56 time=174 ms
ping www.anpe.fr
  PING www.lc.anpe.fr (80.124.143.1) 56(84) bytes of data.
Ca reste bloqué, et en interrompant le ping, il y'a le message
  --- www.lc.anpe.fr ping statistics ---
 61 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 60221ms
Message édité par marc90 le 30-12-2006 à 12:16:24
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:33:26
Bonjour Marc j'ai exactement le meme probleme que toi !!
Voila plusieurs jours que je me casse la tete la dessus et apparemment ca ne vient pas de nous ,peut parce que je suis du 25 et toi du 90 ?? a confirmer.
Neanmois j'espere que si tu repasse sur le forum et que tu as une solution je suis preneur. merci d'avance...
PS: les memes sites que toi :www.anpe.fr , www.meteosuisse.ch , www.cnam.fr , www.expectra.fr
Marsh Posté le 03-01-2007 à 11:09:01
Re Voila donc pour ceux que ca interesse j'ai la solution !!
En réaltié c'est une plateforme de free qui déconne ,jusque la pas grand chose a faire en attendant que ce soit reparer mais on peut contourner le problémé en passant par le proxy: proxy.free.fr port : 3128
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:24:31
J'ai moi aussi des problèmes pour me connecter à certains sites, avec free 50 heures 56 k.
J'aimerais savoir comment on fait pour "passer par un proxy.free.fr", comme l'indique freuleuleu1.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:46:51
Un petit up...
Help SVP !
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:31:41
bonsoir, je suis dans le 25 et moi aussi je suis en free 50h est je ne peu pas aller sur certains sites.
Pouvez vous expliquer comment remédier au problème
merci d'avance
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:30:45
Bonsoir,meme problème que tout le monde en free 50 h et j'ai donc essayée la solution que tu propose et effectivement ça fonctionne chez moi.Un grand merci pour cette info.(region de Valence 26)
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:38:28
Bonsoir,
C'est super si ça marche...
Mais est ce que quelqu'un peut expliquer rapidement comment on passe par un proxy ?
Merci.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:53:31
Ca y est, j'ai trouvé comment on passe par un proxy ....
Et effectivement, ça marche !!!!
Bravo et merci.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:18:14
  Bonjour Cipango88. J'espère que je m'adresse à la bonne personne. En cherchant des informations sur port.dll je suis tombé sur un post de Cipango88 de 2005.
   Si tu n'es pas la bonne personne, alors désolé de te dérangé, mais peut-etre a tu quand meme la solution à mon problème.
   Voilà, j'aimerai envoyé des signaux, et en lire depuis al carte son. Je programme en vb.net, sous XP. Il s'agit de signaux logique (suite de 0 et de 1) d'un type particulier, puisqu'il s'agit de time code. Les 1 sont codés sur 2 états, les 0 sur un etat inversé par rapport au demi etat recedent (désolé si je suis pas trop clair).
   Toujours est il que la fréquence min est d'environ 1900 Hz, pour une fréquence max d'environ 5000 Hz. port.dll correspond donc parfaitement à mes attente, puisqu'on peut accéder directement à la carte son, ainsi que de disposer de tempo à la µs.
   Tout le problème est la mise en oeuvre. Comment à tu réolu ton problème? Peut tu m'aider?
   Merci de ton attention
