SSH : pb avec Livebox + routeur Linksys
SSH : pb avec Livebox + routeur Linksys - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:02:55
Je n'arrive plus à utiliser mes connexions ssh depuis que j'ai changé de FAI, et que je possède la Livebox.
Afin de conserver une meilleure couverture wifi, j'ai choisi le branchement suivant :
LiveBox (serveur DHCP en 192.168.0.x) --> Routeur Linksys WRT54G (serveur DHCP en 192.168.1.x) --> mes PC
La connexion en réseau local fonctionne bien.
Mais elle est refusée lorsque je passe par le web (ssh mon-ip-orange)
J'ai désactivé le firewall de la Livebox, ça ne marche pas.
J'ai rajouté une règle NAT du port 22 vers l'IP de mon routeur vue par la livebox, à savoir 192.168.1.10, ça ne marche pas.
Sauriez-vous m'aider ?
(ma mère est en rade, et je ne peux plus intervenir à distance)
Merci. :jap:
Cactus.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:43:01
Avoir deux serveurs dhcp sur le même réseau, c'est chercher les ennuis ..
Désactive le sur le wrt54g (ou bien mets la livebox en modem simple si c'est possible). Une simple règle de redirection du port 22 devrait faire ce que tu veux.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 10:02:37
eh non, je ne veux/peux pas enlever le routeur Linksys !
J'ai un serveur d'impression bloqué en 192.168.0.11, et je ne sais pas comment lui changer l'ip depuis linux (déjà, à l'époque, j'avais galéré sous win2k).
En plus, il me faudrait basculer le routeur Linksys en simple switch, et je ne crois pas que cela sois possible.
Je sais que ma config est tordue, mais je ne pense pas que mon pb soit insoluble... mais je manque de compétences en la matière (routage, NAT, et tous leurs détails), même si je ne suis pas une quiche non plus ! ;)
Enfin, merci tout de même... ;)
EDIT : à part ça, les 2 DHCP enchainés fonctionnent très bien !
EDIT2 : et pourquoi les autres ports fonctionnent très bien, eux ? (IMAP, HTTP, HTTPS, etc...) :??:
Message édité par cactus le 29-01-2008 à 10:03:48
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:54:40
vu qu'il semble y avoir 2 NAT l'un derrière l'autre, tu as bien transféré 2 fois tes connexions entrantes :
1 fois sur la livebox et 1 fois (IP publique > 192.168.0.x) sur le WRT54G (192.168.0.x > 192.168.1.x). Mais ça reste tordu comme config.
Pour les autre protocoles, ça marche en entrée ou en sortie ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 09:41:47
c'est ce que je pense avoir fait, je vérifierai...
pour les autres protocoles, j'en sais trop rien, ça atteint mon niveau d'incompétence. Ce que peux dire, c'est que tous mes autres services fonctionnent sans paramétrage supplémentaires : http, https, pidgin, imap, etc...
Merci pour ton aide. ;)
Message édité par cactus le 30-01-2008 à 09:41:58
Marsh Posté le 30-01-2008 à 11:12:39
Tu héberges ce genre de services, ou bien tu y accèdes depuis ton réseau local ?
C'est normal pour le deuxième cas, pour le premier, sans règles sur les deux routeurs, c'est impossible.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 11:53:03
tu as raison, pour le ssh, je teste serveur+client. Pour le reste, c'est client.
Pour le linksys, mes règles NAT sont ok.
Pour la livebox, j'ai testé le NAT vers le routeur, mais ça ne marchait pas.
Je rejette un oeil dès que j'ai le temps ! (new baby inside ! :P )
Marsh Posté le 01-02-2008 à 16:13:26
J'ai tout vérifié, tout semble ok.
Mis à part la désactivation du firewall de la livebox : je n'ai fait que cliquer sur "Désactiver le pare-feu"... fallait-il plutôt sélection chaque interface (ppp0, etc...) et faire "désactiver..." à chaque fois ?
EDIT : ah non, c'est pas nécessaire, une seule fois suffit, semble-t-il... :??:
NB côté routeur : il est configuré en mode passerelle, le mode routeur me bloque tout traffic !
Message édité par cactus le 01-02-2008 à 17:07:13
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:22:08
Il faut changer l'IP de la carte réseau de l'ordinateur sur linux. Après il faut peut-être corriger des paramètre s'y référant (pas certain qu'il y en ait) en allant avec Firefox ou autre browser à http://localhost:631 (cups je présume).
Il suffit de brancher la LB sur un port client au lieu du WAN. Mais ce serait dommage de se passer du parefeu et des fonctions routeur du Linksys pour opter pour celui de la LB.
Les DHCP n'ont pas à être désactivés si les plages sont différentes. C'est inutile. Tout au plus ça allège le travail du processeur du boitier en question.
Message édité par mithrid2007 le 01-02-2008 à 17:24:04
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:26:10
Il doit être configuré comme dans mon post, dans le détail, et il sera routeur.
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] tm#t341479
Message édité par mithrid2007 le 01-02-2008 à 17:28:05
Marsh Posté le 01-02-2008 à 18:56:36
Pour le serveur d'impression, c'est pas un PC, mais un boitier HP JetDirect, et j'ai pas trop envie de le planter, j'en ai trop besoin.
La solution LB sur un port LAN du routeur ne me plait pas non plus, car il me faut aussi changer l'IP du serveur d'impression.
Enfin, mon linksys WRT54G est configuré en "passerelle", et dès que je le mets en "routeur", je n'ai plus de connexion web. :(
Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, pour moi, ça merde au niveau de la livebox... :fou:
