envoi mail avec livebox - client host rejected
envoi mail avec livebox - client host rejected - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-01-2007 à 10:54:34
je rencontre actuellement un pb d'envoi de mail à l'aide d'un client de messagerie sur une livebox.
quelque soit le client de messagerie utilisé, thunderbird sous ubuntu ou outlook2003 sous xp pro sp2 le problème reste le même.
plusieurs smtp different ont aussi été testé avec le même message d'erreur.
à l'envoi du message sur le serveur smtp, erreur :
An error occurred sending mail : The mail server sent an incorrect greeting:
>LNeuilly-152-22-74-154.w193-251.abo.wanadoo.fr[ip de ma livebox]> : Client host rejected : Access denied.
- Tentative de mettre les paramètres du firewall de la box au minimum, problème persistant
- paramètrages personallisé avec actuellement toutes les autorisation pour le pop en tcp et udp, pour le smtp en tcp et pour l'imap en tcp.
aucun problème pour visualiser mes mail avec mon cllient de messagerie en imap. par contre impossible d'envoyer un mail.
Quelqu'un aurait il une piste à me donner pour tenter de resoudre mon problème ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:31:56
les SMTPs sont filtrés pour éviter les spams (tu ne peux utiliser le smtp de free depuis une ip FT par exemple)
utilise donc soit le smtp de ton FAI (FT dans ton cas), soit un smtp ouvert (laposte je crois)
a+
Pnar
bah kestufou ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:02:30
Yes, merci beaucoup, j'ai refait ma config avec le smtp de laposte tout passe nickel.
J'aurais encore appris un truc aujourd'hui  :D
