Tester au Metrix une ligne dégroupée totalement
Tester au Metrix une ligne dégroupée totalement - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-03-2009 à 13:25:07
je viens de déménager et l'installation téléphonique de mon nouveau logement semble laisser à désirer, par exemple la paire utilisée par le proprio était celle de couleur marron/violette ou encore que seule une prise serait fonctionnelle dans l'appart...
Du coté de mon F.A.I. on me dit (comme d'habitude oserais-je dire...) que tout est ok.
Bref, je voudrais tester au metrix ma ligne:
- est-ce possible étant donné que je suis en dégroupage total ?
- comment procéder sur le metrix et quel résultat attendre pour un fonctionnement normal ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:22:18
en DT...y'a rien dans ta ligne ( pas/plus le 48v du drelin, drelin)
donc t'as rien à "tester" , au Metrix  au moins
Message édité par kobaia le 25-03-2009 à 23:23:10
Marsh Posté le 26-03-2009 à 00:51:21
Bien sur qu'il y a des choses que tu peux tester :
Voltage : En Degroupage Total, il doit etre à 0 volt (Si elle n'est pas à 0, ne pas faire les tests suivants)
Résistance : Elle doit être >10MegOhms entre les 2 fils. Avec le metrix, tu risque de pas pouvoir la mesurer.
Capacité : Entre les 2 fils, donne une indication sur la longueur de la ligne téléphonique. 50nF/km environ.
Donc pour une ligne de 2,5km par exemple, tu devrais avoir 125nF entre les 2 fils.
Cette mesure n'est pas exacte au mètre près.
Message édité par mac77 le 26-03-2009 à 00:56:56
Marsh Posté le 26-03-2009 à 12:14:38
okay, merci pour vos réponses. Probléme résolu.
Au passage, et pour une fois que je peux dire du bien d'un FAI, un bon point pour SFR/Neuf qui file une clé 3G le temps que le prob soit résolu.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 12:53:50
bref tu peux rien "tester" au Metrix , où bien ça n'a aucune 'valeur' quant à corréler serieusement quoi que ce soit avec ton signal adsl ...
faut des appareils autrement plus sophistiqués ;)
si tu veux juste savoir si ta ligne téléfon est 'conforme' , ben tu fais un Mirabel
