Modem lié au FAI ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:39:53
Tu ne peux pas le savoir à l'avance, certains modems sont bridés, d'autre pas !
A ma connaissance les modem RTC l'étaient tous, par contre pour l'adsl sauf les nouvelles box c'est interopérable
Je te conseille donc d'essayer
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:41:36
Merci pour l'info, je vais donc tester ça vendredi.
Par contre petite question. S'il n'est pas interopérable, ne va t'il pas fonctionner tout court ou aurais je quand même la détection du signal ADSL ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:54:37
Je pense qu'il ne va pas se synchroniser
Ceci dit je suis pas sûr a 100% de ce que je dis, l'avis des autres forumeurs ne serait pas superflu
Marsh Posté le 07-06-2007 à 00:11:39
Un modem standard (fournissant que le net) va se synchroniser, s'autentifier et fonctionner.
L'ADSL étant une norme standardisée, tous les modems ADSL de tous les FAI français synchronisent chez tous les opérateurs ADSL.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 00:15:30
Les freebox ne se synchronisent que chez toi
Pourtant on peut l'assimiler à un modem ADSL
Marsh Posté le 07-06-2007 à 09:40:16
En tout cas merci pour ces infos, ca me permettra de faire le test afin de savoir si c'est le modem ou FT qui est en cause. Depuis 3 jours j'ai des déconnections intempestives (perte de synchronisations régulières). J'ai tout passé à l'antivirus, ça vient pas du filtre, reste plus que le modem et le FAI !
Marsh Posté le 07-06-2007 à 13:30:38
bichtoubard a écrit : Les freebox ne se synchronisent que chez toi |
Faut pas confondre synchro et conx, la freebox fait de l'adsl/adsl2+ donc si tu la met sur n'importe quelle ligne raccordée à l'adsl elle va synchroniser (t'auras le rectangle clignotant).
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:03:21
Rectangle cli = Synchro OK !
Pour une FBX :
Black Screen = No Alim
8888 = Boot Failed
Chenillard Lent = Pas de Signal DSL
Chenillard Rapide = Signal trouvé, tentative de synchronisation
Rectangle Cli = Sync OK, Auth Failed
Rect Fixe = Sync OK, En attente de récupértion des paramètres
Barres qui montent et qui descendet : Sync OK, MàJ Firmware
Heure : Sync OK, Auth OK, Session établie
PPP : Auth PPP detectée mais Erreur Login
Err 10 : Auth PPP detectée mais BAS FT en Erreur Login
Il y a juste des variantes pour les connaisseurs sur Rect Fixe, MàJ Firmware. Y a d'autres erreurs après plus exotiques.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:12:16
Ah ok au temps pour moi
J'avais vu l'info ici : http://www.commentcamarche.net/for [...] x-clignote
Mais le mec s'est trompé apparemment
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:22:34
Voilà j'ai une pttie question, je sais pas si je suis dans la bonne section mais je pense que cette section ets la plus appropriée. J'ai depuis 2 jours des déconnections intempestives (pertes de signal ADSL). Après avoir changé le filtre (je l'avais depuis 7 ans mon filtre
, cela continue toujours. Je vais donc me faire prêter un autre modem ADSL (pour tester si ca vient du modem, car je l'ai aussi depuis 7 ans, des fois qu'il ai rendu l'âme) vendredi. Il s'agit d'un modèle classique de modem (pas un "tout compris TV-ADSL", mais ce modem à l'origine a été donné a un ami, mais donné par Club-Internet pour son abonnement Club-Internet.
Je me permet donc de vous poser la question de savoir si le modem pourra fonctionner du fait que je suis moi même chez Wanadoo et non chez Club Internet ? Je doute que les modems soient "liés" comme peuvent l'être les téléphones portables, mais je pose la question à tout hasard, si quelqu'un aurait la réponse, ça serait sympa ! (histoire que s'il marche pas je sache si ca peut ou non venir de ça)
Grand merci !
