modem routeur et téléphone
modem routeur et téléphone - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:15:49
Salut tout le monde,
je suis chez télé2 , téléphone et internet, ils m'ont fourni un modem wifi , le speedtouch, sur le quel je branche la prise ADSL et la prise téléphonique ...
J'ai changé le modem et j'ai mis un modem routeur NETGEAR à la place, je pensais pouvoir avoir le téléphone mais rien n'y fait, donc est ce que je suis obligé de garder le modem de tele2 ou ... ?
merci pour vos réponses,
ma question est surement bête, mais je préfère passer pour un noc le temps de poser ma question que de rester dans le doute  :whistle:
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:10:41
tu veux le brancher où ton tel ?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:16:54
si je mets mon modem routeur NETGEAR à la place du modem speedtouch fourni par mon FAI, mon tel est à la même position, au bout de son cable ^^
En fait y'a une prise tel que je raccorde a mon Speedtouch et une prise ADSL ... Et le filtre ADSL est branché sur la prise téléphonique murale, le téléphone vient se brancher sur le mur par dessus la prise murale, y'a rien qui change en branchement sauf que ça marche pas !
EN fait je voudrais juste savoir si on est OBLIGE de passer par le modem fourni par son FAI pour avoir le tel, en cas d'abonnement groupé ( tel+internet ...)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:37:40
Normalement il faut utiliser le modem fourni par le fournisseur (chez free, orange, neuf en tt cas).
Avec le speed touch, tu as normalement des prises voip, tu relies comment ton speedtouch (quel cable à quelle prise du modem) au mur et ton téléphone (c'est juste pour info) ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:34:40
j'ai une prise ADSL et une prise tel sur mon modem, les deux sont connecté a une seule prise murale, comme un filtre adsl quoi ...
ca m'énerve de devoir garder le modem fourni par télé2 !
j'ai un NETGEAR DG834  qui est un modem routeur, alors si c'est un modem pourquoi ne pourrait il pas remplacer mon mdem speedtouch :??:
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:38:05
Il remplace ton modem, mais ton modem ne fait pas de téléphonie
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:49:19
n'y a t'il pas des solutions de modem incorporant la téléphonie ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 12:24:05
non ou alors très cher.
et il faut que tu connaisses le protocole utilisé par ton FAI et que le routeur soit compatible
bref c est pas gagné
Marsh Posté le 28-08-2008 à 22:52:50
bonjour,
j'ai installé un routeur wifi (belkin) branché sur modem castlenet (numericable) du routeur j'ai branché un cable rj45 a un pc portable que j'utilise comme pc fixe et sur lequel mon fils joue à warcraft, mais malgré cela il se produit des deconnection à répétitions empechant la possibilité de jouer, et le pc portable que ma fille utilise en wifi se déconnecte trés souvent rendant également la connection sur msn ou la visualisation de clips ou vidéos sur you tube impossible. avez vous une solution à mon problème d'avance merci.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 17:36:32
Salut chti regard,
Ces déconnexions sont souvent dues à des coupures de lignes de ton FAi , problème d'infrastructure ou autres problèmes ...
Pour quelques un de mes potes et moi même ça nous a un peu embêté par moment ....
C'est donc peut être ça
