Test de la bande passante pour une connexion de 100,0 Mbits/s
Test de la bande passante pour une connexion de 100,0 Mbits/s - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-01-2009 à 14:57:17
Bonjour a tous ! Je cherche un test de bande passante qui fonctionne pour les connexion de 100 MEga ! Pasque j'en trouve pas ! C'est ou qui faut aller ?
Merci d'avance a vous !
Marsh Posté le 31-01-2009 à 16:04:24
Essaye http://test-debit.free.fr
Ce n'est pas un test en tant que tel, mais si tu prends l'image ISO, tu dois pouvoir arriver au max de ta connection.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:16:44
C'est chelou pasque ca commence a un gros débit ! Puis ca descend ! Genre la ca a commencer a 2.2 M seconde ! Et ca c'est stabiliser a 550 ko seconde !
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:20:08
Tu es chez quel FAI avec quelle offre?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:23:19
déjà voui quel FAI, quelle *synchro* ?
ensuite, éssaye déjà d'en télécharger ( l' ISO de 600Mo) 3 en meme temps, par ex, et tu attends que les DL s'équilibrent ; là tu additionnes
tu as un acces 100Mbits ? chez qui ?
Message édité par kobaia le 31-01-2009 à 19:24:43
Marsh Posté le 01-02-2009 à 10:08:46
J'ai un accés de 100,0 Mbits/s ! Mon FAI est neuf telecom ! J'ai la neuf box ! Abonnement internet, téléphonie, TV ! Le modem est brancher en ethernet !
En téléchargeant plusieurs en meme temps, en accumulant ca donne toujours 500 Ko:Seconde ! Fin la j'ai deux windows live messenger d'allumer ! Mais bon ! Le truc c'est qu'il faits des pointes bien supérieur !
Message édité par Caillou_X le 01-02-2009 à 10:11:52
Marsh Posté le 01-02-2009 à 10:58:51
100 Mbits chez le neuf ?
Tu es en fibre optique, ou assis sur le NRA ?
Essayes le nouveau testeur de DegroupTest, c'est le plus proche de la réalité chez moi en ce moment.
Plus de 10000 kbps en down, 1000 en up, ping 33 ms.
C'est à peu-près ce que j'obtiens sur l'inteface de pilotage de ma freebox.
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:39:57
[:crusty128]
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:41:39
Et ouais ta vu moi je suis un guedin je bois du white spirit ! Oui je crois qu'il vienne d'installer la fibre optique ou je suis ! J'en ai entendu parler !
Merci pour ce test de débit ! Je vais le tester !
Ca me donne un débit R de 4300 Kbps ! C'est chelou c'est bien loin des 100 mega ! Pourtant quand je regarde dans les paramétre de ma connexion sur le PC y dise que c'est du 100 Mega ! Ca dois etre du théorique bien faux !
Message édité par Caillou_X le 01-02-2009 à 13:47:12
Marsh Posté le 01-02-2009 à 16:46:37
Quote "
Ca me donne un débit R de 4300 Kbps ! C'est chelou c'est bien loin des 100 mega ! Pourtant quand je regarde dans les paramétre de ma connexion sur le PC y dise que c'est du 100 Mega ! Ca dois etre du théorique bien faux !"
Non pas faux, c'est le débit de ta carte réseau vers la box tout simplement. Pas le débit de la box vers le FAI ... Nuance ... :lol:
Message édité par Mikmouse le 01-02-2009 à 16:47:22
Marsh Posté le 01-02-2009 à 17:50:15
Mikmouse a écrit :
Quote "
Ben oui, si tu es connecté en ethernet c'est 100 Mbits entre le pc et la box.
Après, ca depend de la longueur et de la qualité de ta ligne.
Mais au mieux, et en passant par la ligne telehonique, on peut esperer 20 Mbits si on est voisin direct du NRA...
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:18:20
Oulllaaa il confond les 100 mega de la prise rj45 et les mega du fai , la c'est grave , il y en a qui boivent trop de white spyrit
ton fai selon les region maxi donne 20 mega maxi (et comme ca a ete dit faut etre coller a la borne) , pour savoir combien dans la tehorit tu a vas sur la page de 9 telecom et test ta ligne
Message édité par saebalyon le 01-02-2009 à 18:18:41
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:03:03
Ha ouais tous est différent dans ma tete ! Je comprends mon erreur ! Je suis une merde immonde et m'en vais me suicider de ce pas, par honte d'avoir oumis ce détail technique ! Je brulerais avan ma maison avec toute les bouteilles de white spirit !
Non mais merci je comprends qu'il n'y a pas d'erreur et que tous va bien ! Aléluiah mes fréres, Jesus est né !
Yo !
Marsh Posté le 05-02-2009 à 15:32:23
Sinon pour tester du 100 mb/s le plus réaliste pour une connection non symétrique est http://www.numion.com/ pour un fai quelconque.
Voilà ;)
Marsh Posté le 05-02-2009 à 15:50:05
www.speedtest.net est très sympa
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:43:17
+1 speedtest a avoir dans ces favorie absolument
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:16:46
Voilà ;)
bof, jamais qu'une erreur de 50% par rapport à test-debit.free.fr  ( + l'iso 600Mo)
speedtest, c'est du meme tonneau ...
vendeurs de pub :o
Message édité par kobaia le 05-02-2009 à 21:17:39
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:24:38
perso cher moi c'est plus ou moin juste a 3% pret cher speed
Marsh Posté le 06-02-2009 à 11:42:22
sinon tu prends un serveur qui va bien, ou un pote avec un ftp, et tu fais time /t&copy XXx ou FTP ou XXX&time /t
t'as l'heure avant et après le copie/ftp/autre, et tu fais le calcul
Marsh Posté le 06-02-2009 à 12:34:52
booster a écrit :
sinon tu prends un serveur qui va bien [..]
test-debit.free.fr !  avant de le mettre à genoux, faut se lever de bonne heure
