Plusieurs TV via box
Plusieurs TV via box - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-07-2014 à 21:20:42
Bonsoir,
Actuellement chez Numéricable, je souhaiterai changer de fournisseur Internet mais un problème subsiste :
J'ai à la maison 3 tv à relier au réseau car je n'ai pas d'antenne. Aujourd'hui la tv fonctionne via le câble.
Existe t'il un FAI qui permet d'avoir 3 boitiers tv ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 21:48:46
Marsh Posté le 10-07-2014 à 21:52:52
Merci mais c'est juste 2 tv.
Donc souci pour moi
Marsh Posté le 10-07-2014 à 22:55:47
Salut!
Bouygues fibre permet le multi-TV avec 3 TV. En fait, comme Numéricâble: Les TV peuvent avoir le signal TNT, sans décodeur... ou un décodeur Bbox fibre, et les centaines de chaînes de ton bouquet. Ce qui coûte 10€/mois/télé supplémentaire.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 08:06:10
merci de ta réponse mais je ne suis pas éligible à la Fibre...
Il va me falloir une solution pour un récepteur / Antenne intérieur sur une TV et passer chez free pour les 2 autres tv.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 10:08:40
Tu es éligible à quoi chez Numéricâble? Free est archi-nul sur la qualité de la télévision, pas loin de 2 ou 3 fois moins de débit par chaîne... Sans compter que ce qui est disponible chez Free dépend de ton éligibilité!
Marsh Posté le 11-07-2014 à 10:33:47
Numericable débit descendant atteignable entre 0,25 Mb/s et 5 Mb/s
Marsh Posté le 11-07-2014 à 10:35:58
Test éligibilité :
Code NRA : 59606VAL
Distance vous séparant du central : 4205  m (Détails)
Taux d'atténuation : 55.273 dB
Etat de la ligne : Actif
    Débit ADSL (estimation) : 1 Mbps
    Débit ADSL2+ (estimation) : 1 Mbps
    Le débit descendant de votre ligne est limité à 1 Mbps
Pas terrible!
Marsh Posté le 11-07-2014 à 12:35:05
Ah, à Valenciennes! Non, pas question de réseau triple play Numéricâble là bas! Il n'y a qu'un réseau câblé TV seule, et l'ADSL pour la téléphonie et l'Internet. Donc pas question de Bouygues fibre non plus. Et pas question d'avoir la télé autrement que par Numéricâble...
Par contre, refais un test d'éligibilité différent, par exemple sur DegroupTest: C'est bizarre que tu ais un débit descendant ADSL limité à 1 Mbits/s, et que tu arrives à 5 Mbits/s via Numéricâble en ADSL... Pour la télé par l'ADSL, c'est insuffisant: 1 Mbits/s ne te permet rien du tout, tandis que 5 Mbits/s te permet seulement de la SD, et probablement 1 seule chaîne à la fois. Donc, pour alimenter 3 télés, c'est mort et enterré...
Marsh Posté le 11-07-2014 à 13:05:20
Le demandeur parlait probablement de la fausse fibre Bouygues, qui n'est que du vrai câble Numéricable.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 11-07-2014 à 14:41:39
Non, pas du tout de fausse fibre non plus. À Valenciennes, c'est un cas particulier: Un réseau de câble coaxial qui ne transporte que de la télé, en qualité disons moyenne. Je ne crois pas qu'il transporte beaucoup de HD, à part les 10 chaînes de la TNT HD. Mais surtout: Il ne transporte ni données Internet, ni téléphonie. Bref, on ne peut pas comparer ça au réseau normal de Numéricâble, ni fibré, ni câblé...
Marsh Posté le 11-07-2014 à 14:48:02
En résumé, seul Numéricable est possible.
 Résultat Degrouptest :
central téléphonique : VALENCIENNES
longueur de ligne :4205 mètres
affaiblissement théorique :  55.273dB
état de la ligne :  ACTIVE
débit maximum estimé ADSL :  3.25 Mbps
débit maximum estimé VDSL : incompatible
Marsh Posté le 11-07-2014 à 15:13:57
Numéricâble, ou le satellite. Tu pourrais éventuellement avoir la télé de Free ADSL, mais limité à leur télé SD bas débit, et sur une seule télé à la fois. Pourquoi exactement souhaites-tu changer de fournisseur Internet? Et que penserais-tu de prendre deux abonnements: Numéricâble pour la télé seule, et un opérateur ADSL quelconque pour Internet et téléphonie?
Marsh Posté le 11-07-2014 à 15:31:35
Pour le satellite, si on est en immeuble collectif, il faut être bien exposé et obtenir le droit de poser une parabole.
Deux conditions rarement remplies.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 15:51:23
Je paye aujourd'hui 57 euros chez Numéricable + un forfait 20 euros de mobile.
Et je voulais voir si possibilité moins cher ailleurs...
Pourquoi pas 2 abonnements de n'y avais pas songé...
Possible de prendre un abonnement Numéricable uniquement pour la TV?
Message édité par mdauss le 11-07-2014 à 15:54:11
Marsh Posté le 11-07-2014 à 22:36:01
Par exemple une offre Numéricâble TV Start, avec trois HD-Box Memory, et deux options multi-TV, ça coûte 51€/mois. Un abonnement ADSL chez quelqu'un d'autre, c'est au strict minimum 20€/mois. Plus ton forfait mobile à 20€/mois... Ça fait 91€/mois au minimum!
