Problème configuration MySQL / Apache - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 05-06-2011 à 14:32:44
Bonjour à tous !
-> Il y a 2/3 jours, j'avais un serveur qui s'occupait de apache + mySQL (8Go de Ram, 4 coeurs) -> Depuis hier, afin de mieux répondre aux demandes des visiteurs, ce serveur ne s'occupe plus que d'apache, ayant opté pour un VPS qui se charge seul de la base de données.
-> Config du premier serveur : EG-09 BestOF (Intel Xeon Quad 4x2.83, 8 Go DDR 2) -> Config de base du VPS : 4Go de ram dédiée, 3 Ghz de CPU dédié (extensibles)
Ma demande concerne donc la configuration dans un premier temps d'apache, et dans un deuxième temps de my.cnf. De manière à maximiser l'efficacité de ces deux serveurs, en fonction des configs.
Pour le cas du premier serveur, voici quelques points apache :
Pour le cas du deuxième serveur, idem mais requête supplémentaire : par moments, je compte augmenter les capacités du VPS pour gérer les périodes d'affluence, dans ce cas quelles variables changer et optimiser ? Ensuite, voici ma config actuelle (my.cnf)
[client] port = 3306 socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
-------- General Statistics -------------------------------------------------- [--] Skipped version check for MySQLTuner script [OK] Currently running supported MySQL version 5.0.51a-24+lenny5 [OK] Operating on 64-bit architecture
-------- Storage Engine Statistics ------------------------------------------- [--] Status: +Archive -BDB +Federated -InnoDB -ISAM -NDBCluster [--] Data in MyISAM tables: 288M (Tables: 186) [!!] Total fragmented tables: 20
-------- Security Recommendations ------------------------------------------- [OK] All database users have passwords assigned
-------- Performance Metrics ------------------------------------------------- [--] Up for: 1d 15h 6m 28s (3M q [23.546 qps], 630K conn, TX: 125B, RX: 285M) [--] Reads / Writes: 89% / 11% [--] Total buffers: 138.0M global + 11.1M per thread (300 max threads) [!!] Maximum possible memory usage: 3.4G (87% of installed RAM) [OK] Slow queries: 0% (1/3M) [OK] Highest usage of available connections: 7% (21/300) [OK] Key buffer size / total MyISAM indexes: 64.0M/51.8M [OK] Key buffer hit rate: 100.0% (220M cached / 24K reads) [OK] Query cache efficiency: 43.1% (821K cached / 1M selects) [!!] Query cache prunes per day: 214049 [!!] Sorts requiring temporary tables: 12% (43K temp sorts / 347K sorts) [OK] Temporary tables created on disk: 1% (924 on disk / 49K total) [OK] Thread cache hit rate: 99% (137 created / 630K connections) [OK] Table cache hit rate: 98% (411 open / 417 opened) [OK] Open file limit used: 39% (614/1K) [OK] Table locks acquired immediately: 99% (1M immediate / 1M locks)
-------- Recommendations ----------------------------------------------------- General recommendations: Run OPTIMIZE TABLE to defragment tables for better performance Reduce your overall MySQL memory footprint for system stability Enable the slow query log to troubleshoot bad queries Variables to adjust: query_cache_size (> 32M) sort_buffer_size (> 2M) read_rnd_buffer_size (> 1M)
Un petit coup de Tuning Primer :
-- MYSQL PERFORMANCE TUNING PRIMER -- - By: Matthew Montgomery -
MySQL Version 5.0.51a-24+lenny5 x86_64
Uptime = 1 days 15 hrs 7 min 27 sec Avg. qps = 23 Total Questions = 3317623 Threads Connected = 1
Warning: Server has not been running for at least 48hrs. It may not be safe to use these recommendations
SLOW QUERIES The slow query log is NOT enabled. Current long_query_time = 10 sec. You have 1 out of 3317644 that take longer than 10 sec. to complete Your long_query_time seems to be fine
WORKER THREADS Current thread_cache_size = 8 Current threads_cached = 7 Current threads_per_sec = 0 Historic threads_per_sec = 0 Your thread_cache_size is fine
MAX CONNECTIONS Current max_connections = 300 Current threads_connected = 1 Historic max_used_connections = 21 The number of used connections is 7% of the configured maximum. You are using less than 10% of your configured max_connections. Lowering max_connections could help to avoid an over-allocation of memory See "MEMORY USAGE" section to make sure you are not over-allocating
No InnoDB Support Enabled!
MEMORY USAGE Max Memory Ever Allocated : 339 M Configured Max Per-thread Buffers : 3.25 G Configured Max Global Buffers : 106 M Configured Max Memory Limit : 3.35 G Physical Memory : 3.86 G Max memory limit seem to be within acceptable norms
KEY BUFFER Current MyISAM index space = 51 M Current key_buffer_size = 64 M Key cache miss rate is 1 : 9058 Key buffer free ratio = 44 % Your key_buffer_size seems to be too high. Perhaps you can use these resources elsewhere
QUERY CACHE Query cache is enabled Current query_cache_size = 32 M Current query_cache_used = 17 M Current query_cache_limit = 8 M Current Query cache Memory fill ratio = 54.37 % Current query_cache_min_res_unit = 4 K Query Cache is 24 % fragmented Run "FLUSH QUERY CACHE" periodically to defragment the query cache memory If you have many small queries lower 'query_cache_min_res_unit' to reduce fragmentation. MySQL won't cache query results that are larger than query_cache_limit in size
SORT OPERATIONS Current sort_buffer_size = 3 M Current read_rnd_buffer_size = 1 M Sort buffer seems to be fine
JOINS Current join_buffer_size = 3.00 M You have had 0 queries where a join could not use an index properly Your joins seem to be using indexes properly
OPEN FILES LIMIT Current open_files_limit = 1536 files The open_files_limit should typically be set to at least 2x-3x that of table_cache if you have heavy MyISAM usage. Your open_files_limit value seems to be fine
TABLE CACHE Current table_cache value = 512 tables You have a total of 203 tables You have 411 open tables. The table_cache value seems to be fine
TEMP TABLES Current max_heap_table_size = 32 M Current tmp_table_size = 32 M Of 49206 temp tables, 1% were created on disk Created disk tmp tables ratio seems fine
TABLE SCANS Current read_buffer_size = 2 M Current table scan ratio = 3676 : 1 read_buffer_size seems to be fine
TABLE LOCKING Current Lock Wait ratio = 1 : 226 You may benefit from selective use of InnoDB. If you have long running SELECT's against MyISAM tables and perform frequent updates consider setting 'low_priority_updates=1' If you have a high concurrency of inserts on Dynamic row-length tables consider setting 'concurrent_insert=2'.
Voilà donc ! Merci par avance à tous ceux qui voudront bien m'apporter leur aide (et même aux autres !)
Marsh Posté le 05-06-2011 à 14:32:44
Bonjour à tous !
<IfModule mpm_prefork_module>
StartServers 5
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 10
ServerLimit 2000
MaxClients 1000
MaxRequestsPerChild 0
</IfModule>
<IfModule mpm_worker_module>
StartServers 2
ServerLimit 2000
MaxClients 1000
MinSpareThreads 25
MaxSpareThreads 75
ThreadsPerChild 25
</IfModule>
Qu'en pensez-vous ?
[client]
port = 3306
[mysqld_safe]
nice = 0
[mysqld]
user = mysql
pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
port = 3306
basedir = /usr
datadir = /var/lib/mysql
tmpdir = /tmp
language = /usr/share/mysql/french
skip-external-locking
skip-innodb
key_buffer = 64M
join_buffer_size = 3M
max_allowed_packet = 32M
thread_stack = 128K
myisam-recover = BACKUP
table_cache = 512
query_cache_limit = 8M
query_cache_size = 32M
read_rnd_buffer_size = 2M
sort_buffer_size = 3M
expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M
myisam_sort_buffer_size = 64M
max_heap_table_size = 32M
read_buffer_size = 3M
[mysqldump]
quick
quote-names
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
[isamchk]
key_buffer = 64M
!includedir /etc/mysql/conf.d/
Un petit coup de MySQLTuner :
Avg. qps = 23
To find out more information on how each of these
runtime variables effects performance visit:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...variables.html
Visit http://www.mysql.com/products/enterprise/advisors.html
for info about MySQL's Enterprise Monitoring and Advisory Service
SLOW QUERIES
BINARY UPDATE LOG
The binary update log is NOT enabled.
You will not be able to do point in time recovery
See http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...-recovery.html
WORKER THREADS
MAX CONNECTIONS
MEMORY USAGE
KEY BUFFER
QUERY CACHE
SORT OPERATIONS
JOINS
OPEN FILES LIMIT
TABLE CACHE
TEMP TABLES
TABLE SCANS
TABLE LOCKING
Voilà donc !
Très bonne soirée.
Sébastien.
