Cablage LAN fibre
Cablage LAN fibre - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-11-2013 à 00:07:33
J'ai profité de l'offre à 1€ pour prendre les CPL 500 chez Orange.
Malheureusement, je plafonne à 12Mbits avec.
Du coup, j'envisage de câbler de l'endroit où se trouve mon ensemble LB, PC, NAS, vers l'endroit où se trouve mon installation HIFI vidéo.
Vu que j'ai déjà une goulotte avec du 220V dedans, je me suis penché sur la fibre qui n'est pas si cher que ça.
Est ce que j'ai bon si je prends 2 boitiers TP-Link MC200CM Convertisseur RJ45 Gigabit / Fibre optique Multimode/ 850nm et 1 câble Lindy 46115 Câble Fibre optique Duplex SC/SC 50/125 µm Multimode OM3 ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 10:56:28
Si j'étais toi, je prendrais directement du câble RJ45 cat6. Tu auras les mêmes résultats (débit gigabit) et ça coûtera bien moins cher.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 17-11-2013 à 13:00:11
[:plusun] pour slr56, la fibre entre le matos et le coût d'une longueur de fibre (sans parler de câblage des prises, de la longueur déjà faîte), il vaudrait mieux partir sur du RJ45.
Catégorie 6a ou grade 3, SSTP si tu as vraiment de la longueur (10m et plus) à côté du 220V, même si j'ai déjà vu pas mal d'installations en SFTP dans des bureaux sans machinerie de puissance (chauffage, clim) connecté sur le 220V.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:52:40
15m de fibre ça coûte 40 euros. Et surtout ça prend moins de place. Ca me fait chier d avoir internet à 300Mbits et d être bridé par mes CPL.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 17:01:37
Mais personne ne t'a parlé de CPL, voyons! On t'a parlé de câble ethernet... Qui est le câble naturel d'une connexion qui va jusqu'à 1 Gbits/s, quoi. C'est à dire que ta fibre optique n'ira pas d'un poil mieux...
Marsh Posté le 17-11-2013 à 20:01:38
Je crois que je vais arrêter de poser des questions sur ce forum
Marsh Posté le 18-11-2013 à 10:28:53
D'une part, 15m de fibre 40€, ok, mais tu oublies les adaptateurs RJ45/Fibre à 50€ mini pièce.
Et ensuite, si tu ne veux pas écouter nos conseils, alors abstiens toi de poser tes questions.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 10:40:26
Ce que j'ai indiqué auparavant :
40€ la fibre, 50€ par adaptateur, soit 140€ ? [:yiipaa:4]
Alors que :
- 18m (avec 3m supplémentaire pour se faire des rallonges) de câble grade 3 SAT, 40€
- soit des prises mâles, soit femelle (disponible dans n'importe quel magasin de bricolage un tantinet approvisionné),  35-45€ les 2 côtés
- la goulotte semble déjà présente, car pas comptée dans la fibre
On arrive à... 90€ maxi.
Encore un topic d'un petit jeune qui veut faire "selon son idée", qui ne veut pas écouter ce qu'on indique, et qui cherchait juste une approbation. Ben ici tu l'auras pas C_bruno, car on est sérieux et on sait de quoi on parle... quoiqu'en recherchant un peu, j'ai découvert que tu parlais d'un abonnement fibre sur un autre topic, il s'agit d'un déplacement de ta box ?
Message édité par bardiel le 18-11-2013 à 10:43:52
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:46:59
1- Je ne parlais pas de vous 2 mais de Mekthoub. Je sais bien qu'on ne m'a pas parlé de CPL mais c'est ce que j'ai actuellement.
2- J'avais compris vos conseils et je suis loin d'être un petit jeune puisque j'ai passé la barre des 40.
3- J'ai un soucis avec le RJ45 : le manque de place dans les goulottes avec les fils électriques et HIFI qui passent déjà dedans. Ca va être compliqué dans les angles à 90°. Après, je n'ai pas de retour sur les différents câbles optiques pour les angles. Celui que Orange m'a tiré supporte les angles sans soucis.
Pour être précis sur mon installation. J'ai un coin bureau avec l'arrivée FFTH, la LB, un PC et un NAS Synology. Et j'ai le coin salon avec le décodeur TV, un lecteur multimédia Dvico et un ampli Onkyo qui est capable de streamer le Synology. Le but est donc d'avoir un débit correct entre les 2 zones.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 09:34:02
Les câbles d'enceintes ou audio/vidéo c'est pas censé être dans la même goulotte que les circuits électriques, il faut au moins une séparation, alors y rajouter du RJ45...[:tinostar].
Marsh Posté le 01-12-2013 à 10:28:44
Il est clairement déconseillé d'avoir des angles de ce style, c'est tout [:spamatounet]
Et malheureusement "comme d'habitude" les techniciens qui t'ont posé la fibre t'ont demandé "la box sera où" au lieu de respecter la norme NFC15-100 : arrivée au tableau électrique général, la box à cette endroit ou rallonge depuis cette endroit. Mais bon va expliquer cela entre les clients "ze ve ma box a coté de la télé", les FAI "vous avez une box uber-multi-fonction qui fait même le café (option à x€/mois suivant éligibilité)" ( [:s@ms:2] )
Comme l'indique metagreen, tu n'as pas à avoir dans une même goulotte surtout une simple j'imagine, du 20mm de large x 12mm d'épaisseur, autant de type de câbles.
Pour des angles de ce style, je maintiens le RJ45. Tu manques de place ? Go multiplexé ou numérisé les utilisations.
Avec du câble RJ45 grade SAT, tu peux passer dans le même câble (4 paires/8 fils) au choix :
- du réseau informatique 100Mb/s sur 2 paires + téléphone sur 1 paire + signal TV satellite ou TNT sur 1 paire
- 2 réseaux informatique 100Mb/s en 2x2 paires (1 internet et 1 spécifique LAN par exemple)
- du téléphone sur 1 paire + signal TV satellite ou TNT sur 1 paire + 2 signaux HiFi sur 2 paires
- du réseau informatique Gigabit ou plus sur les 4 paires
Marsh Posté le 01-12-2013 à 14:41:12
le câble de fibre est limité à 40gbts je crois (une gaine) bien loins tes 1 du rj
Marsh Posté le 01-12-2013 à 14:55:10
Euh le câble catégorie 6a et plus (dont le grade 3 sat) est compatible 10Gb/s hein [:transparency]
Après quand à l'utilisation, le 10Gb ne sera pas dans les foyers avant quelques années à un tarif raisonnable, tant qu'à internet déjà un réseau Gigabit c'est bien.
