Problème désynchronisation livebox lors du raccordement au pc
Problème désynchronisation livebox lors du raccordement au pc - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-07-2007 à 22:51:10
Bonsoir à tous,
J'ai un problème qui me semble très étrange. Ma livebox marche bien en wifi tout comme en ethernet sur mon ordinateur portable. Néanmoins, ce n'est pas le cas de l'ordinateur fixe. J'ai en effet ajouté une carte réseau PCI à mon ordinateur fixe qui n'en possédait pas et malheureusement cela fait planter la livebox.
Je m'explique : la livebox est synchro, aucun problème, puis je branche ma prise RJ45 dans la carte réseau, j'allume le pc et paf, perte de synchro (@ clignotant rapidement). Je précise que cela se produit avant même que Windows XP ne soit lancé.
J'avoue ne pas bien comprendre, et je suis aussi assez embetté car j'aimerais vraiment accéder à internet avec cet ordinateur.
Vous y comprenez quelque chose vous ?
Merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:03:50
Ca ne semble pas en inspirer beaucoup. Je comprends, après des recherches sur google, je n'ai trouvé que 2 sujets similaires, non résolus d'ailleurs ...
Il doit probablement y avoir un composant qui provoque cette interférence, mais pour savoir lequel ...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:27:51
tu as mis quoi comme paramètre sur ta carté réseau ? tu es en DHCP ou pas ?
tu as configuré ta livebox aec de l'usb au départ ou pas ? as tu installé le kit orange ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 16:12:03
Merci de répondre mais finalement cela ne vient pas de ça, j'ai élucidé le problème avec mon père.
En effet, on a remarqué que le résultat est le même si le cable réseau est débranché... C'est l'alim la fautive. En fait elle rayonne et si le pc est à moins de 6 mètres de la livebox, il y a interférence et perte de synchro.
En mettant une plaque d'acier devant l'arrière de l'alim, ca marche.
J'espère en tout cas que mon expérience pourra aider certains qui ont le même genre de problème ;)
Marsh Posté le 26-11-2008 à 09:06:34
SAlut emppapy,
En fait j'ai le même problème sauf que je suis connecté à ma livebox en wifi, et j'ai déja suspecté l'alim et donc je l'ai changé, ça le fait un peu moins souvent mais ça le fait toujours ...  :fou:
En plus j'ai vérifié presque tout c'est à en devenir ouf !!!   :pt1cable:
Comment ça se passe pour le ventillation de l'alim, t'as mis des entretoise ou quoi ?  :??:
Si ça marche pour toi, j've savoir comment t'as fait!!   :bounce:  s'il te plait !!   :bounce:
merci des conseils.
