Probleme Netgear Dg834g lors du demarrage d'un Pc sur le Lan.
Probleme Netgear Dg834g lors du demarrage d'un Pc sur le Lan. - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:18:47
Bonjour a tous j'ai un petit soucis et je ne crois pas avoir vu ce genre de probleme dans le forum malgré mes ptites recherches.
Bref, je vais faire simple :
-> Netgear DG834G Firmware V3.01.31 sur Orange MachinMax 18Mega.
-> 1er Pc Principal sous Xp en Ethernet
-> 2nd Pc sous Xp en Ethernet
-> 3eme Pc sous xp toujours en Ethernet
-> Et un ptit portable en wifi wpa2...
Bref tout marche bien dans ce petit bouzin sauf lors de la mise en route du 3eme, celui ci fait comme qui dirait "affaiblir" ma connexion. En clair celle-ci descend dans l'ordre de l'octet par seconde. Donc les pages se chargent lentement toussa toussa.
Mes stats dans le netgear sont toujours bonnes malgré ce phénomene :
Atténuation de la ligne     down : 33 db  et up : 8.5 db
Marge de bruit               down : 6 db et up 8 db
J'ai changé de Cable Rj45 et commence par me demandé si c'est pas la carte Reseau " une realtek je ne sais quoi " j'ai testé avec sa soeur jumelle qui est sur le 2Nd Pc. Ensuite avec un dongle Wifi Sagem de chez Orange et meme probleme.
J'espere que le probleme ne viens pas du netgear ou de mon install electrique. Bref, j'attend des réponses et euh c'est a peut prés tout imstupid.gif
Merci a vous et bonne soirée.
Message édité par leflo08 le 24-08-2007 à 13:38:46
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:36:17
as tu bien vérifié les settings de ta carte : duplex et speed ? ( si tu es en half par exemple)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:37:23
Yep, j'ai tout essayer, les fullduplex etc... et rien n'y fait. je viens de me rendre compte que lorsque je branche a chaud le cable reseaux sur le PC , le debit baisse peu a peu, je le debranche, il remonte confortablement... bref je pige rien...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:42:06
et tu es sur d'avoir aucun pb d'antivirus , spy ou autre bazar qui te bouffe ta connexion ??? un ptit spybot des familles et un coup de process explorer pour voir qui te bouffe quoi ...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:43:17
Tout est clean malheureusement... je pensais a avoir affaire a ca. mais vu que ca se passe aussi directement lors de la mise sous tension du pc...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:49:16
tes pcs sont en ip fixe ? dhcp ?
tu as changé le cable réseau et la carte réseau mais tu as toujours le problème sur Ce pc ...et coté traffic de ce pc ? rien d'anormal ? ça clignote à mort ou ya pas d'activité sur ce poste ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:50:59
j'ai essayé avec et sans DHCP, et j'ai aussi changé de Rj45, rien n'y fait. Le traffic quand a lui ne bouge pas, il y a juste les 3 petits clignotements lors du branchement, et aprés bah le probleme survient.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:56:17
et ce ralentissement, il n'intervient que sur le PC1 ou sur le PC2 et le pc en wifi ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:59:08
Il intervient sur la totalité des Pcs sur le reseau... :/ meme le Portable exterieur d'un ami... qui me l'avait prété pour tester.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:04:02
as tu maté si tu avais des erreurs sur tes interfaces ?
via la commande netstat -e et netstat -s
( fais le sur tous les pcs quand ça foire)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:11:18
Alors je viens de faire ca sur les 2 pcs que j'ai sous la main, le resultats sur le pc principal lorsque la connexion baisse :
http://le.flo08.free.fr/okok/netstat1.jpg
http://le.flo08.free.fr/okok/netstat2.jpg
bref aucune erreur a priori.
Message édité par leflo08 le 24-08-2007 à 17:11:37
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:17:00
ton retransmit TCP est énorme ! 1/6 est retransmis .. pb réseau là ..
sur mon poste de travail :
 Segments reçus                             = 6066310
 Segments envoyés                           = 6096977
 Segments retransmis                        = 343
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:21:08
Murf... Bon et tu penserais faire quoi dans ce cas la ? je viens d'en refaire un la c'est encore pire. Bon je vais tester demain avec un autre routeur ou re flasher le mien avec un autre version quand je pourrais.
