problème port wan sur WRT54GL - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-01-2007 à 00:24:47
tu as essayé de cliquer sur le bouton "DHCP Renew" afin que le router redemande une adresse IP ?.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 04:52:53
Si j'ai bien compris, ta freeboite ne devrait donc plus être en mode routeur. C'est le cas ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:47:01
oui j'ai essayé de cliquer sur le bouton "dhcp renew" pour avoir une nouvelle ip, ça marche po...
oui ma freebox n'était plus en mode routeur, je l'avais désactivé sur le site de free et j'étais connecté directement sur le port wan de la freebox...
chuis vert, ça n'arrive qu'à moi un routeur linksys qui marche po ![]()
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:01:59
| Darknown a écrit : oui j'ai essayé de cliquer sur le bouton "dhcp renew" pour avoir une nouvelle ip, ça marche po... |
les captures de ta configuration ne sont pas disponibles sur ton site, peux tu les remettres ?
Sinon pour la config :
Internet Setup : connection type : automatic configuration DHCP
tu devrais avoir dans status une adresse IP publique ( ex: 82.x.x.x)
Marsh Posté le 23-01-2007 à 01:34:28
pour que le port wan marche il faut soit
freebox mode pas routeur et mettre comme config sur ton routeur ip wan genre : 82.248.54.12 (ipfree fixe ) mask 255.255.255.0 et passerelle 82.248.54.254 (254 à la fin) et dns : 212.27.53.525
mais bon c bizare paske freebox en mode bridge ( non routeur ) te file ton ip genre 82.248.54.12 a mon avis ta freebox et activé en routeur et c'est pas bon
va sur free.fr et déchoche activer routeur dans ta console de réglage de freebox
soit freebox mode routeur et là ba çà marchera pas !!! car on ne peux pas mettre deux routeur avec la freebox car on ne peux pas la configurer pour qu'elle comunique avec un autre routeur. pour la freebox ya qu'un réseau c'est celui de l'abonné et par définition un routeur c'est pour relier plusieur réseau ^^
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:08:21
"freebox mode pas routeur et mettre comme config sur ton routeur ip wan genre : 82.248.54.12 (ipfree fixe ) mask 255.255.255.0 et passerelle 82.248.54.254 (254 à la fin) et dns : 212.27.53.525"
donc quand tu branches ton wrt54g directement sur la freebox, il faut quand meme lui renseigner l'ip, le masque et la passerelle ?
je croyais que quand elle etait en dhcp, et c'est mon cas, elle etait sensée te fournir ses infos et les attribuer directement au routeur non ?
par contre vous avez mis un cable croisé ou un cable droit entre les deux ? je re-essaye ce soir, merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:15:44
| Le_fripon a écrit : pour que le port wan marche il faut soit |
C'est totalement Faux. Si ta box n'est pas en mode routeur (c'est à dire telle qu'elle est livrée par Free). Tu mets ton WRT54GL "Automatic Configuration DHCP" , cela suffit.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:54:23
| vrobaina a écrit : C'est totalement Faux. Si ta box n'est pas en mode routeur (c'est à dire telle qu'elle est livrée par Free). Tu mets ton WRT54GL "Automatic Configuration DHCP" , cela suffit. |
c'est pas tout a fait faux , çà marche aussi free propose des ip fixe donc en fait tu te retrouve tjs avec un truc 82.x.x.x donc tu peux le mettre en static dans ton routeur c'est ce que je fait et j'ai un poile plus rapide que de demandé l'adresse au server DHCP ! bon c'est sur si ton ip change tout le temps autant mettre "Automatic Configuration DHCP"
Marsh Posté le 21-01-2007 à 22:03:12
salut à tous
j'ai acheté un wrt54gl pour brancher sur ma freebox version 5
j'ai fait l'installation la plus simple :
mon pc en 192.168.1.2, le routeur en 192.168.1.1, branché direct sur le port ethernet wan de la freebox
ben ça marche po, quand je vais sur l'onglet "status" du routeur, la freebox ne m'attribue pas d'ip
j'ai fait plein de tests, j'ai l'impression que le port wan de mon routeur ne marche pas, pourtant la diode verte en façade s'allume quand je branche le cable
y a t il une manip supplémentaire à faire sur le routeur ?
merci à tous
Message édité par Darknown le 21-01-2007 à 22:03:30
