Problème lors de la réinitialisation du mot de passe d'un switch Cisco
Problème lors de la réinitialisation du mot de passe d'un switch Cisco - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:31:50
Salut à tous :)
Je souhaite réinitialiser le mot de passe de mon switch Cisco Catalyst 3500 Series XL car j'en ai perdu connaissance.
J'ai donc effectué la manipulation qui consiste à appuyer sur le bouton "MODE" pendant environ dix secondes lors du démarrage du switch.
Cependant, une fois arrivé dans Putty, Il m'est impossible de poursuivre cette manipulation car je ne peux rien saisir dans la fenêtre du terminal ! :ouch:
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/24/1402651597-capture.png
Avez-vous une solution pour contourner ce problème ou une autre manipulation qui me permettrait de réinitialiser le mot de passe de mon switch ?
Message édité par bonti96 le 13-06-2014 à 15:34:03
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:50:14
Après avoir appuyé 10 sec, tu as bien relâché lorsque les leds se figent ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:59:11
Oui, j'ai pourtant bien attendu que les leds se figent pour relâcher.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 12:07:42
Au moment où tu arrives au niveau de "switch: ", tu ne peux rien taper ? :O
Marsh Posté le 13-06-2014 à 12:26:14
Ce que tu peux essayer :
Tu te connectes au switch via putty, tu fais la manip, et tu regardes si tu peux écrire des trucs la fenêtre.
(car je ne sais pas si tu t'es connecté à putty après la manip ou avant)
Marsh Posté le 13-06-2014 à 14:08:40
J'ai essayé ce que tu m'as conseillé et ça fonctionne !
Je te remercie beaucoup pour tes réponses et d'avoir pris le temps de me donner un coup de main :)
Marsh Posté le 13-06-2014 à 14:11:30
De rien ;)
