Problème réseau entre deux PC
Problème réseau entre deux PC - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:46:56
Bonjour!  :hello:
Je possède deux PC. L'un est relié à internet par wifi et tourne sous Windows 7 (Ultimate 32bits), et l'autre n'est pas relié à internet et fonctionne sous Windows XP Pro 32 bits.
Mon but initiale est de mettre ces deux ordianteurs en reseau afin d'envoyer certains fichiers de mon ordinateur principal sur le secondaire.
Pour cela j'ai donc pris un cable RJ45 croisé.
Cependant je n'arrive pas à me mettre en réseau. J'ai pourtant suivi une dizaine de tuto sur internet, rien ne fonctionne..
Merci de m'aider.  :jap:
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:02:34
Donne nous l'adressage que tu as donné à chacun de tes PC...
Google n'est pas toujours mon ami... Mon site : http://francoisdm.fr
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:07:08
sur Windows 7 :
adresse ip 192.168.0.18
masque sosu reseau : 255.255.255.0
sur Win XP :
adresse ip 192.168.0.19
masque sous reseau : 255.255.255.0
Les deux ordinateurs sont dans le meme groupe de travail nommé "LOCAL". Et ils ne se voient pas, mais la connexion entre les deux existe (mais est inutilisable).
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:08:14
Et donc pas de résultat au ping ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:20:18
c'est à dire ?
En gros celui sous Windows 7 est visible sur le reseau de la box, mais n'est pas visible par mon deuxième pc.
Mon deuxième pc n'est pas visible par le premier.
Par "ping" tu veux parler d'un programme ou du ping en général ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:26:08
Je parle du résultat de la commande ping 192.168.0.18 depuis ton XP par exemple.
En outre, peux-tu me confirmer que l'adresse IP de ta carte Wifi de ton PC Seven est dans un autre sous-réseau que 192.168.0.x ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:34:35
Le ping fonctionne pas apparament.
Ladresse ip de ma carte wifi de mon pc seven est 192.168.0.2 et son masque sous reseau est 255.255.255.0.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:39:20
Tu devrais essayer de déclarer tes cartes ethernet (celles qui relient des tes 2 PC par le câble croisé) dans un autre sous-réseau : 192.168.10.18 et 19 toujours avec un masque de sous-réseau à 255.255.255.0 par exemple. Essaie ensuite un ping 192.168.10.18 depuis ton PC déclaré en 192.168.10.19 et vois le résultat...
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:40:20
ok je test ca tout de suite. Merci de m'aider ;)
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:46:39
alors, de Seven vers XP, j'en envoi 4 et recoit 1 soit 75% d'échec.
Et de XP vers Seven 4 envoyés et 0 recus..
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:51:27
C'est peut-être tes pare-feu Windows qui empêchent la communication. Essaie à nouveau en ayant désactivé chaque pare-feu
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:53:59
le plus simple serait de partagé ta connexion wifi avec la connexion du pc cablé, comme sa le second pc aurait une connexion sur la box ( comme passerelle 192.168.1.1 )
sinon sans ton pc win 7 , exemple 192.168.1.18 sur passerelle ( box ) 192.168.1.1 , (pas de connexion partagé sur ton pc) la connection entre ton pc et le second reglé comme sa
sur le tien 192.168.2.1
sur le second 192.168.2.2
et si tu partage ton internet avec le second depuis ton pc , dans le second tu entre passerelle 192.168.2.1 , et sur ton pc tu partage ta connect avec le second
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:58:41
On pourrait en effet faire un partage de connexion mais pour le moment la question est d'interconnecter 2 PC avec un câble croisé. Chaque chose en son temps... Ne pas mettre le toit avant les murs ^^
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:02:13
sur ton pc avec win7 , dans la connections lan tu entre 192.168.2.1 ( dans ipv4 et désactive ipv6 ) et dans le second 192.168.2.2 , normalement sa marche , mé attention j'ai win7 aussi et pour partager les fichier il faut identifié le réseau ( le réseau avec l'autre pc ) en réseau domestique , puis a droite il y a "jonction effectué" tu clique et tu modifie les paramètre tu ton type de réseau
Message édité par toto6246 le 25-04-2010 à 21:04:08
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:24:30
je galère... J'ai fait comme vous m'avez dit, c'est à dire : j'ai mis en adresse 192.168.2.1 et 192.168.2.2 mais rien n'y fait ! aucun changement visible...
Je désespère.
La solution pour partager la connexion wifi est peut etre plus simple, mais j'en doute vu que la simple mise en réseau de deux pc ne fonctionne deja pas.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:10:20
Le réseaux fonctionne sans problème pa de connetion limité ??
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:12:01
ta de la chance j'ai eu le même problème il y a une semaine.
Sinon mé "TeamViewer 5" et je te fais sa direct sur ton pc
Message édité par toto6246 le 25-04-2010 à 22:19:44
Marsh Posté le 25-04-2010 à 23:08:34
mouais, moyen comme solution de prendre la main à distance :o
si déjà au ping, avec un câble croisé, ils ne se voient pas l'un l'autre, ça sent un soucis avec un port réseau ça :/ leurs cartes réseau sont bien allumé ? (quoique avec les portables, il y en a de moins en moins de leds :pfff: )
et l'IP que tu mets sur tes PC, c'est bien sur la carte réseau ethernet ? (filaire)
utilise ipconfig /all dans une ligne de commande (clic gauche sur le bureau pour libérer la main, [Windows] + [R], cmd, ipconfig /all)
le firewall intégré aux Windows est désactivé ? (on s'en fiche, on bosse en local)
l'activation du partage est bien faite ? (version simple pour XP, partage publique pour 7)
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 25-04-2010 à 23:50:19
ce sont des pc fixes, et les cartes sont celles intégrées à la carte mère.
Les ip sont bien sur les ports ethernet.
Par contre est ce qu'il faut mettre un truc dans "passerelle par defaut" ?
L'activation du partage est bien faite, et le firewall n'a rien a voir, j'ai essayé sans histoire d'etre sur et ca a rien donné.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 11:02:16
Marsh Posté le 26-04-2010 à 11:53:06
juju950 a écrit :
Bonjour!  :hello:
Juste un question, ton câble est bien entre le PC2 (celui sous XP) et ta box (freebox, neufbox ou autre) ou entre PC1 et PC2 ?
Si ce n'est pas branché comme cela il faut changer (pour ça évidement ;) )
juju950 a écrit :
sur Windows 7 :
sur Win XP :
Ce que tu décris la est correcte. Aussi ne touche à rien.
Tes deux PC doivent être en DHCP. Utiliser un adressage fixe ne règlera pas le problème et augmentera la confusion.
Si tu as changé reviens à ce réglage.
Ensuite on va tester chaque connexion séparément.
Pour la compréhension je nomme PC1 le PC sous Seven et PC2 le PC sous XP. Oki ?
sur PC2 Lance une fenêtre dos (Menu Démarrer\exécuter puis taper cmd.
tape ipconfig /all
Note l'adresse de la passerelle= ip_passerelle
puis ping -n 20 ip_passerelle
Attends la fin de la commande tu dois perte 0% et un temps max de quelques ms.
sur PC1 Lance une fenêtre dos (Dans Exécuter taper cmd puis OK)
même manip qui doit donner le même résultat.
A vous les studios ;)
Marsh Posté le 26-04-2010 à 16:47:15
Le cable est branché entre PC1 et PC2 cela pose problème? (c'est bien un cable RJ45 croisé).
Qu'est ce que le DHCP ?
Je vais tester ce que tu m'as dit et je remet les adresse en 192.168.0.xx.
Par contre il me semble qu'il ne met rien en passerelle.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 18:16:49
Tu m'étonnes que ca marche pas  :lol: non c'est nerveux ;)
Branche le câble sur la box.
Le DHCP est un service qui tourne dans la Box et qui donne à chaque PC qui le demande une adresse IP. Évidemment il vérifie que chaque PC à une adresse différente afin que tout fonctionne correctement.
Pour mettre tes cartes réseau en DHCP (a faire pour les deux PC) va dans
Démarrer\Panneau de configuration\Connexion réseau et Internet\Connexion réseau.
Bouton de droite sur ta connexion réseau puis tu cliques sur Protocole Internet (TCP/IP) puis bouton propriétés
et Enfin tu choisi Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement.
Tu valides tout ca et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Toutes les communications passeront par la Box. Chaque PC aura accès à internet.
Le câble entre les 2 pc ca peut marcher mais c'est plus compliqué et ca ne présente que peu d'intérêt (dans ton cas).
Message édité par m3z le 26-04-2010 à 18:19:14
Marsh Posté le 26-04-2010 à 18:30:08
bah l'idéal à la base c'était de connecter les deuxPC juste entre eux car la box ne se trouve pas dans la meme pièce que ces derniers. Sinon je l'aurai fait depuis longtemps. Mais dans un premier temps je voudrais juste connecter ces deux pc entre eux histoire de transférer des fichiers volumineux. Si je connecte PC2 à la box alors que PC1 est en wifi ca va prendre une plombe :s
Marsh Posté le 26-04-2010 à 23:09:47
Marsh Posté le 26-04-2010 à 23:15:40
Et si tu essayais de faire tes tests avec PC1 et PC2 reliés entre eux avec le câble croisé et les adresses 192.168.0.xx en ayant désactivé la carte WIFI de ton 7 ?
Marsh Posté le 27-04-2010 à 11:04:06
Ah Ok
De deux choses l'une ou bien tu fais cette manip de manière exceptionnelle et dans ce cas pourquoi ne pas déplacer le PC2 prêt de la box pour le connecter par câble ?, ou bien tu comptes le faire plus souvent et dans ce cas investi dans une carte Wifi pour PC2.
Autre solution (bien meilleur) tu déplaces ta box jusqu'aux PC.
Le plus simple pour le faire hors des cas ci-dessus:
Tu désactives ton Wifi. Tu désactive le DHCP et tu fixes les adresses des deux cartes réseau sur PC1 et PC2 puis tu connectes par câble. Ça doit fonctionner.
Message édité par m3z le 27-04-2010 à 11:06:13
Marsh Posté le 27-04-2010 à 11:14:03
C'est exactement ce que je disais... :)
Marsh Posté le 27-04-2010 à 11:35:07
oui absolument.
