Problème de routage bizarre [RESOLU] - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:47:57
Copie la conf des vlan au niveau des switchs, leurs interfaces utilisées aussi.
La conf des interfaces du routeur et du routage. ![]()
Marsh Posté le 24-12-2012 à 13:33:44
Au niveau du Switch :
| Citation : SW01#sh vlan |
| Citation : SW01#sh run int fa0/1 |
| Citation : SW01#sh run int fa0/2 |
| Citation : SW01#sh run int fa0/3 |
Au niveau du router :
| Citation : Router#sh run |
Marsh Posté le 24-12-2012 à 13:46:06
| ibazzza a écrit : Au niveau du router :
ça pourrait aider : ip routing
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:37:35
Oui effectivement ça aide ! Avec cette commande le routage se fait bien
Merci à vous
Question subsidiaire : Quel est l’intérêt pour les cartes réseaux de supporter 802.1q ? Les trames arrivent non taguées sur les hôtes non ?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:46:25
En effet, il s'agit de deux réseaux différents, il faut donc activer le routage sur ton routeur.
Edit : Je n'avais pas vu ta réponse. Les cartes réseaux supportant le 802.1Q peuvent envoyer des trames taguées sans passer par un switch. Je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité sauf pour des tests.
Il me semble que toutes les cartes le supporte d'ailleurs, c'est le pilote de ces cartes qui peut ne pas le supporter (Autrement dit, sous linux, c'est toujours possible). A confirmer.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:51:59
| ibazzza a écrit : Question subsidiaire : Quel est l’intérêt pour les cartes réseaux de supporter 802.1q ? Les trames arrivent non taguées sur les hôtes non ? |
Serveur ayant besoin d'accéder à des vlan différents, virtualisation, ToIP (un vlan pour la data, un vlan pour la ToIP, même si généralement tu vas brancher ton PC sur le "switch"/port data embarqué du téléphone IP)
Marsh Posté le 24-12-2012 à 15:20:15
Ok je vois le principe.
Bon bah je peux retourner à mes tp alors ! ;-)
merci pour le coup de main
Marsh Posté le 24-12-2012 à 00:57:18
Bonjour tout le monde,
Pour m'exercer au passage du CCNA, je m'entraine à faire quelques TP. Pour cela je dispose d'un switch Cisco 2950 et d'un routeur 2600XM (et de Packet tracer of course).
L'exo est simple : créer 2 VLAN (100 et 200) et un lien trunk avec 1 switch et 1 routeur. Pour cela j'ai suivit ce tuto : http://www.telecom-reseaux.net/res [...] -trunk-185
Ce que je ne m'explique pas c'est qu'en appliquant la même configuration sur le matériel physique et sur Packet tracer je n'arrive pas au même résultat : sur Packet tracer ca fonctionne, c'est à dire qu'un hôte du VLAN 100 peut pinger un hôte du VLAN 200.
Alors que quand je fais la manip sur le matériel physique, un hôte du VLAN 100 ne peut pas pinger un hôte du VLAN 200
Chose bizarre : un hôte du VLAN 100 peut pinger la passerelle du VLAN 200 et inversement.
J'ai vérifié si les cartes réseaux supportent le 802.1q est c'est bien le cas.
J'ai aussi désactivé les firewall des 2 hôtes (Seven X64 et XP SP3) mais ca n'a rien changé.
Le traceroute ne donne rien.
Auriez-vous des pistes pour expliquer cela ? J'ai cherché ici et là et les commandes semblent bonnes
Merci pour votre aide !
Message édité par ibazzza le 24-12-2012 à 15:21:25
