Probleme de nom dans un réseau à deux routeurs - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:43:01
Peut-être faut-il créer des routes sur chacun de tes postes.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:50:38
Peut-etre mais comme les pc 2 et 3 sont en dhcp je vois pas comment faire. (impossible de les mettre en fixe)
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:09:03
pourquoi tu ne branche pas le 1er routeur sur un port lan du wrt ?
comme sa tout est sur le meme réseau physique, et tu n'a pas une étape de routage supplémentaire qui ne sert a rien
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:15:14
Bonsoir
merci de l'aide: mais il ne faut pas un cable croisé pour faire cela?
Par ailleurs le wrt continuera à faire office de point d'accès wifi?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:19:07
biensur le wifi fonctionne, meme sans la fonction routage.
et un cable droit ira tres bien pour ton lien.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:01:28
pour des raisons indépendantes de ma volonté j'ai du construire chez moi un réseau avec deux routeurs:
Un premier (un linksys) dont les caractéristiques sont:
--Le port wan connecté sur mon modem adsl (qui lui est mode bridge)
--adresse ip 192.168.1.1
--DHCP désactivé, Filtrage NAT activé.
Un premier PC connecté directement sur ce routeur en adresse fixe 192.168.1.101. Sur ce PC est connecté en USB une imprimante partagée
Un deuxième routeur (linksys wrt54g) qui sert également de point d'accès wifi avec comme caractéristiques
--le port wan du wrt54g est sur un lan du premier routeur
--adresse ip dans le réseau 1: 192.168.1.50
--adresse ip locale: 192.168.2.1
--dhcp de 192.168.2.2->192.168.2.10
2 pc (que je vais appellé PC2 et PC3) sont connectés sur ce routeur (l'un wifi l'autre en ethernet)
J'ai installé une règle de routage sur le routeur 1 pour dire que tout ce qui a comme destination 192.168.2.X doit passer par 192.168.1.50
Ce qui marche:
-Tous les PC accèdent à internet
-Les PC2 et 3 se voient avec leurs noms
-Les PC 2 et 3 voient le PC1 mais en utilisant son ip et non son nom
-Je peux imprimer avec les PC 2 et 3 en utilisant l'imprimante du PC1 mais en utilisant l'adresse ip: j'ai une imprimante du style \\192.168.1.100\hppsc
Ce qui ne marche pas
-Les PC 2 et 3 ne voient pas le pc 1 par son nom ni l'imprimante par son nom
-Le pc 1 ne voit aucun des autres ordi.
Edit: Je précise que tous les PC sont sous windows
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Message édité par merouman2 le 07-03-2008 à 17:02:34
