Problème pour faire marcher 2 cartes réseau en même temps
Problème pour faire marcher 2 cartes réseau en même temps - Sécurité - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-03-2009 à 20:13:15
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec ma connexion internet au boulot. Internet marche, mais la plupart des sites ou forums non professionnels sont bloqués.
J'ai tiré un cable réseau depuis une prise qui n'est pas soumise à ce blocage (pourquoi j'en sais rien), et sur la quelle j'arrive à avoir accès à internet sans blocage, en modifiant les paramètres de ma connexion réseau, mais du coup j'ai plus accès au réseau entreprise, donc pas très pratique pour bosser :P
J'ai donc récupéré une autre carte réseau sur la quelle j'ai configuré la connexion internet, l'autre carte restant configurée pour le réseau entreprise.
Si j'active ma connexion internet, j'ai bien accès à internet sans filtrage, mais je perd l'accès au réseau :<
Je dois désactiver la connexion internet pour de nouveau avoir accès au réseau local, et si je veux de nouveau activer ma connexion internet, je dois d'abord changer d'addresse IP, sinon ça ne marche pas.
Savez vous si il est possible d'avoir accès aux 2 connexions en même temps ?
Marsh Posté le 31-03-2009 à 23:29:00
Oui, c'est tout a fait possible SI les deux reseaux sont bien séparés au niveau IP
--== M4vr|ck ==--
Marsh Posté le 01-04-2009 à 08:07:56
Bin c'est 2 réseaux différents donc normalement c'est bon ? Quels paramètres permettent de faire ça ?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 10:55:44
La table de routage.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:17:06
regarde la commande sous dos: route
avec cette commande tu pourras spécifier à ton pc que pour atteindre le réseau de ton entreprise X.X.X.0 par exemple tu dois passer par l'interface 1 et lorsque tout le reste tu passes par l'interface 2.
Les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnait....
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:12:55
si cette prise est en direct sur le net, tu bypass les sécurités misent en place par ton admin et tu deviens la porte d'entrée pour toute attaque/virus/etc. ton pc devient la passerelle d'entrée royale pour le réseau interne.
Loin je jouer le moralisateur, je te mets juste en garde par rapport à cela (et la responsabilité que tu prends)
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:19:21
Voir règlements du forum sur les demandes de bypass des sécurités d'entreprise http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/exclam.gif
Message édité par Profil supprimé le 01-04-2009 à 15:20:26
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:26:58
Effectivement, pas de solution fournie ici pour outrepasser une protection mise en place.
Arrange toi avec ton admin.
