pb sur une arrivé teléphonique dans une piéce - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 01-06-2015 à 10:25:04
bonjour je commence franchement a sécher je suis actuellement chez ma mère qui a décider de changer son bureau de place dans l'ancienne chambre qui sert de bureau pas de problème avec sa Freebox v5 débit bon et télévision du Freebox player fonctionne parfaitement ,par contre si la Freebox est déplacé dans le la pièce construite un peu plus récemment au dessus du garage alors la catastrophe le débit s'effondre a quasiment rien avec donc le Freebox player envoyant une erreur débit insuffisant.
j'ai par élimination tester diffèrent point :
_j'ai branché un câble a la place sur la prise T d'où part le câble dans la gaine jusque dans le bureau sa fonctionne normalement _j'ai changé le filtre dans le doute sa ne change rien débit pourri _j'ai changer la tête T du câble au départ de la gaine en bas sa ne change rien .
Il reste donc seulement deux possibilité sur lequel je veux votre avis
_soit la prise mural T toute neuve dans la pièce d'arrivé est défectueuse???? _soit le câble est sévèrement endommagé quelque part dans la gaine et il a l'air bien coincé dans la gaine et sa m'arrange franchement pas
je la ferai bien passer a la V6 pour passer en CPL mais le bureau en question dépend d'un deuxième boitier a fusible et je sais pas si le signal cpl passera sans trop de parasite
j'ai peut être pas eu une idée génial si quelqu'un a une idée??
Marsh Posté le 01-06-2015 à 10:25:04
