Ligne SIP OVH compatible avec un forfait ADSL Orange ? - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:13:12
Rien n'empêche de prendre une ligne SIP OVH, puisque ça ne regarde pas Orange, donc peu importe que Orange ne donne pas ses identifiants SIP puisque tu passeras par un autre prestataire SIP
Et pour le SPA112 : l'avantage de celui de OVH c'est qu'il est paramétré d'avance, et la caution est remboursée si un jour tu résilies.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 20:52:41
Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Je n'ai plus qu'à trouver un tel DECT dans ce cas.
Je dois conserver un abo de ligne fixe avec mon alarme et par flemmardise je continue de payer une facture SFR (anciennement TELE2) de 20 EUR/mois en moyenne pour mes communications fixes et mobiles.
Il est temps que çà change !
Merci. ![]()
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:02:16
Autre question : Il vaut mieux acheter SPA112 + Gigaset Siemens A420 (proposé dans le pack Amazon) ou directement prendre un Siemens C610 IP (celui proposé par OVH avec une caution de 80EUR) qui si j'ai bien compris combine les 2 appareils en un ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:07:15
Cela dépend de tes besoins : le SPA112 permet potentiellement de brancher plusieurs téléphones (avec ou sans fil) via un doubleur, mais le Siemens C610 IP qui est directement IP autorisera d'utiliser seulement ce téléphone, tout en sachant qu'il supporte peut être des combinés supplémentaires (à voir avec OVH).
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:39:47
En fait, en lisant la description et les commentaires client sur Amazon, il semble que le C610 IP puisse recevoir et emmettre à la fois en analogique et en IP.
http://www.amazon.fr/product-revie [...] Descending
A priori on peut même dire que les appels sortants utilisent le fournisseur SIP et les entrants l'analogique, tout çà sur le même combiné.
Après, j'ai déjà un téléphone avec 2 combinés analogiques, celui sur lequel je reçois et passe mes appels.
Ca ne me pose pas de problème d'avoir un combiné dédié SIP avec un numéro pour les appels sortants, je continuerais de communiquer mon numéro analogique uniquement pour qu'on m'appelle.
Avec un SPA112, je peux relier mon tel analogique actuel, passer les appels en SIP et recevoir les appels de ma ligne analogique (s'il y a une entrée RJ11) ? Ou faut t-il nécessairement avoir un autre combiné dédié au SIP ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:42:29
Avec un SPA112 ce serait uniquement les appels de la ligne SIP (pas d'entrée RJ11), mais pour le Siemens IP oui il sait faire IP et analogique à la fois (il a les 2 entrées).
Marsh Posté le 04-09-2013 à 15:02:30
Merci pour ces précisions. Tu utilises quel téléphone avec ton SPA112 ? Tu as fait des essais avec plusieurs téléphones pour comparer la qualité audio avant de le choisir ou tu as pris le premier combiné venu ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 16:05:04
Je n'ai pas de SPA112 mais mon propre PAP2T (avec certains paramètres proposés par OVH) ce qui correspond au boitier équivalent mais en plus ancien.
Dessus j'ai un téléphone filaire Alcatel Temporis 700, qui s'alimente tout via le RJ11 (pas besoin de branchement électrique) et un autre Alcatel dont je n'ai plus le numéro en mémoire.
Parallèlement, j'ai un téléphone IP Thomson TB30 (fourni par OVH, géré en MGCP, c'est à dire via leur site web pour résumer en gros) pour certains usages.
Enfin, pour ce qui est du Siemens C610 IP, j'ai pu avoir ces quelques informations car j'en ai installé un récemment dans une structure, via OVH.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 16:30:03
Le Siemens C610 IP semble avoir une base + un combiné.
est-ce possible d'avoir la base dans mon placard technique où se trouve el routeur et le combiné dans le salon ou faut-il que je tire un cable RJ45 du routeur à la base ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:46:54
En effet c'est possible car la base est un boitier à part du socle de recharge du téléphone, il y a d'ailleurs 2 prises électriques (un par boitier).
Marsh Posté le 05-09-2013 à 20:54:02
| Etre_Libre a écrit : En effet c'est possible car la base est un boitier à part du socle de recharge du téléphone, il y a d'ailleurs 2 prises électriques (un par boitier). |
J'ai appelé OVH qui m'a confirmé que je pouvais bien utiliser ma ligne analogique pour les appels entrants et la ligne SIP pour les appels sortants avec le seul combiné du Siemens C610 IP. Je peux par la suite acheter pour un peu moins de 30EUR un combiné supplémentaire A510 relié à la base du C610.
Merci pour ta participation. ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:27:50
Je suis client Orange ADSL. Je n'ai volontairement pas de Livebox mais un routeur Netgear DGN2200.
Je souhaiterais prendre une ligne SIP chez OVH pour faire de la téléphonie de bonne qualité à faible coût.
Sachant qu'Orange ne divulgue pas la configuration SIP, est-ce tout de même possible de souscrire à l'offre ligne SIP d'OVH à 1.18EUR/mois
Je pensais acheter un pack Cisco SPA112 + tel DECT chez Amazon à 68EUR plutôt que de louer le SPA112 en laissant une caution de 50EUR chez OVH. Est-ce possible ?Est-ce idiot ?
http://www.amazon.fr/Cisco-SPA112- [...] B00684PN54
Merci par avance pour vos réponses et bonne journée
stejan
