philips voip 321 base HS - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 13-06-2010 à 16:50:48
Salut a tous, je ne sait pas si je poste dans la bonne catégorie, si ce n'est le cas il faudra déplacer
bon il y a peu, le 10 juin pour être précis, il y a eu un violent orage par chez moi qui a eu pour cause de rendre HS la base de mon skypephone Philips Voip 321.
ceci étant, comme c'était un produit d'occaz sans garantie, je me suis racheté un phone skype wifi (juste info au passage).
je comptait remettre le combiné actuel du philips voip321 en combiné supplémentaire de mon système GAP actuel.
j'arrive sans problème a le connecter, quand je décroche j'ai la tonalité. mais quand on m'appelle il ne sonne pas (pourtant tout est configuré pour.)
de plus si on m'appelle (je le sait car tout mes autres combinés sonnent) et si je décroche, j'ai un bourdonnement sur le combiné voip 321.
par contre aucun soucis si je fait une conférence entre 2 combinés de mon gap (celui du voip321 et un autre de mon installation).
je pensait a un problème d'incompatibilité avec les 2 bases inscrites sur le combiné du voip321 (BASE1 : la base fournie avec le skypephone; et BASE GAP 2 : la base avec laquelle j'ai connecté le combiné VOIP321)
du coup je pensait supprimer BASE1 du combiné voip, mais cela est impossible car la base est HS donc je ne peux pas la dissocier !!!
Marsh Posté le 13-06-2010 à 16:50:48
en gros: HOUSTON WE HAVE A PROBLEM !!!!
>Codes Amis<
