Plusieurs téléphone sur une Freebox --> Répartiteur ? - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-07-2010 à 19:51:57
une "simple" connection en serrant tout ca dans un bon vieux domino marchera aussi bien
tu sacrifie un lot de vieux cable reseau pour avoir des RJ45 et basta
Marsh Posté le 07-07-2010 à 20:06:12
arkrom a écrit : une "simple" connection en serrant tout ca dans un bon vieux domino marchera aussi bien |
Tu veux dire avec un domino relier les 3 fils "4" (bleu) des RJ45 et les 3 fils "5" (bleu blanc) et relier ça à la sortie téléphone de la freebox avec un câble dont la paire 4-5 est reliée au domino ? Si ça marche, ce serait vraiment la classe Il faudra que je tente le bricolage. Merci!
Marsh Posté le 07-07-2010 à 20:09:40
testé et approuvé by moi
je monte mes couplages telephones comme ca quand je met un filtre maitre ADSL
je garde juste une jarretiere RJ11 pour pouvoir me mettre soit au
DTI soit sur le filtre maitre
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:06:42
Ou tout simplement un téléphone sans fil avec plusieurs combinés
C'est le moins chiant à mettre en place
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:09:40
si les fils sont deja tiré autant les exploiter non ?? sinon en effet DECT powaaa
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:10:01
freds45 a écrit : Ou tout simplement un téléphone sans fil avec plusieurs combinés |
+1000000000000000
Marsh Posté le 08-07-2010 à 01:12:21
arkrom a écrit : si les fils sont deja tiré autant les exploiter non ?? sinon en effet DECT powaaa |
+1 Et la maison n'a pas seulement trois pièces. Au moins 2 de ces trois téléphones du schéma sont des bases qui ont des combinés sans fil dans d'autres pièces
Marsh Posté le 01-08-2010 à 00:46:18
Salut, je reviens sur ce topic pour confirmer que cette solution fonctionne bien avec ce genre de dédoubleur mis en série :
En gros il suffit de les emboiter, de connecter le tout à la box et en bas de chaque filtre il y a une sortie RJ11 sur laquelle on peut brancher un téléphone et ça fonctionne très bien !
Cependant il y a un petit soucis, la sortie téléphone de la freebox ne doit pas produire un signal très fort et cela pose un problème lorsque plus d'un téléphone filaire auto-alimenté (pas d'alim secteur) est branché dessus. On peut appeler mais lorsque qqn appelle le numéro de la freebox alors aucun téléphone ne sonne... Par contre on peut brancher beaucoup de téléphones avec alim secteur (j'ai testé 3 appareils sans problème) sans que ce problème n'apparaisse. quelqu'un connait-il une solution à ce problème ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 01-08-2010 à 11:15:44
j'ai testé avec des tels recent moi aussi et ca passe
pour les vieux telephones il faudrai trouver une sorte d'ampli de ligne , mais jai peur que ca coute moins cher de changer le telephone
Marsh Posté le 01-08-2010 à 12:01:37
c'est ce que je pensais en effet, il faudrait un petit boitier pour amplifier le signal de sortie mais ça doit pas être donné... Tant pis, il faut que je trouve un téléphone filaire avec alim secteur, chose plutôt rare. Je préfère ça à un DECT pour la chambre à cause des ondes (pas génial quand on passe du temps au téléphone).
Marsh Posté le 20-12-2010 à 01:24:34
Citation : Je préfère ça à un DECT pour la chambre à cause des ondes (pas génial quand on passe du temps au téléphone). |
Pas de probleme avec un DECT la puissance est de 50 a 100 fois inferieure que celle d'un GSM: jusqu'a 2 watts pour un GSM quelques milliwats pour un DECT.
Un GSM ca porte a 10 a 15 km, un DECT a 300 metres.
En 2003 mon DECT avec 2 combines m'avait couté 250 euros , maintenant c'est autour de 50 euros.
Pas la peine de s'en priver.
Par contre si les prix on beaucoup baissé, la qualité aussi.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 16:32:46
Voila une solution plus simple et confortable.
C'est une antenne déporté de chez Siemens.
Tu branches l'RJ11 à l'antenne (carré) et tu peux installé jusqu'a 8 DECT Siemens.
Les 8 peuvent être des modéles différents. Avec juste des bases d'alimentations.
L'autre avantage est que tu peux appelé tous les DECT en interne.
Je changerais pour rien au monde mes modéles SL1.
Petit et une batterie qui tiens les 5 heures de com.
http://www.mistergooddeal.com/part [...] R411_N.jpg
arkrom a écrit : testé et approuvé by moi |
Je ferais pas un chantier avec toi
Quel chantier se doit-être. Bientôt 17h, je vais rentré à ma maison.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 19:43:13
je suis chez Free avec une offre dégroupage total et l'installation électrique de la maison vient d'être refaite, il n'y a plus de prises en T dans les pièces, simplement du RJ45 avec dédoubleurs (une RJ45 pour l'internet, une RJ45 pour le téléphone). Le problème c'est que tout cela arrive au panneau électrique (3 pièces = 3 RJ45 internet + 3RJ45 téléphone) mais que la freebox ne possède qu'une seule sortie téléphone. (Pas de problème pour internet grâce au routeur intégré de la Freebox et de ses 4 sorties RJ45).
Mon problème est donc de relier les 3 RJ45 téléphone vers l'unique sortie téléphone de la freebox (fiche femelle RJ11). Voici le schéma de mon installation:
Après m'être renseigné un peu, je pense que j'ai besoin d'un répartiteur téléphone qui divise la sortie téléphone de la freebox en plusieurs sorties comme le ferait une multiprise électrique. J'ai trouvé ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00073401.html
Mais je trouve que c'est très cher pour ce que c'est...
Qu'en pensez vous ? Merci d'avance.
tyrael4
Message édité par tyrael4 le 07-07-2010 à 19:43:59
