Impossible d'installer un point d'accès sur Freebox V4
Impossible d'installer un point d'accès sur Freebox V4 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:48:46
Salut à tous,
suite à des conseils pour avoir le Wifi N sur ma Freebox V4 j'ai acheté le routeur Buffalo, lien vers le produit : http://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 34823p.htm
Seulement j'ai beau suivre à la lettre, ça ne marche pas....
Vers la fin ils demandent un mot de passe + nom d'utilisateur ainsi que les DNS du serveur, du coup je met ceux de Free ( DNS Primaire : dns1.proxad.net 212.27.40.240 / DNS Secondaire : dns2.proxad.net 212.27.40.241 )... mais à peine je clique sur suivant qu'il me met échec de connexion.... si je met aucun DNS, il va se mettre à chercher puis échec de connexion au bout d'un moment...
Ce qui est bizarre c'est qu'en Wifi et en éthernet je suis connecté sur le routeur mais qu'internet se charge pas... j'ai pensé que comme la Freebox était en routeur c'était l'origine du problème, je l'ai désactivé, mais ça ne change rien...
Voici ce que j'ai quand il tente de configurer le PPPoE j'ai ça comme erreur :
"Impossible d'établir une connexion WAN.
ERREUR : Temporisation : LIEN WAN INTERROMPU."
Que faire ?
Merci.
Message édité par Vadkiel le 29-06-2010 à 21:31:47
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:42:06
Up...
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:58:35
Il faut que tu passes la freebox en modem ( donc desactivé le mode routeur).
Puis tu vas sur ton routeur et tu mets l'accès WAN en DHCP ... La freebox va donc filer l'adresse IP à ton routeur, et ton routeur pourra faire son boulot.
www.google.fr
