Téléphone PoE pour box sans activation voip fai
Téléphone PoE pour box sans activation voip fai - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-02-2015 à 19:02:59
Pour l'instant mon téléphone est branché dans mon salon, derrière la box via un câble RJ45 - RJ11 .
La box sera déportée prochainement dans le tableau de communication, à côté du tableau électrique.
Du coup, comme j'ai un switch poe dans ce tableau de communication, je souhaitais en profiter pour éviter un nième adaptateur et, par conséquent utiliser le PoE du switch pour alimenter une base téléphonique sur une prise RJ45 de mon salon.
J'ai cru comprendre que pour utiliser ce genre de base (voip), il fallait demander à son FAI d'activer la VOIP (obtention de l'adresse du service etc.).
En fait, je ne souhaite pas activer ce service, mais je cherche juste un téléphone semblable à celui que j'ai actuellement (et que beaucoup de gens ont), mais qui serait alimenter en poe via RJ45 au lieu d'avoir RJ11+adaptateur.
Merci pour votre aide.
Message édité par astror le 08-02-2015 à 19:07:11
Marsh Posté le 09-02-2015 à 17:26:22
Ben, en soit, ça ne me parait pas très ergonomique comme solution.
Tu vas payer un téléphone cher et sauf erreur un abonnement supplémentaire pour la Voip.
A ma connaissance, il n'existe pas de téléphone DECT alimenté en POE, et pour cause puisqu'un téléphone DECT n'est pas connecté à un switch, mais directement à une accès téléphonique opérateur ou à la prise téléphone d'une box.
Conclusion : sauf à monter une usine à gaz, je crois que tu vas être obligé de conserver ton téléphone tel qu'il est actuellement.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 17:37:09
Encore faudrait-il savoir qui est ton FAI, attends je vais chercher ma boule de cristal [:michaeldell:1]
Chez Orange, pas faisable malgré qu'ils soient passé sur du SIP.
Chez OVH, il te faudra utiliser l'un de leur téléphone (et encore... c'est obscur) pour profiter de la VoIP incluse dans l'abonnement en passant par un téléphone VoIP.
Chez Free, tu peux le faire et gratuitement.
etc etc...
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 09-02-2015 à 22:09:35
Merci pour les réponses.
Je ne souhaite pas de VOIP, dans l'absolu. Parce qu'en général, les communications à l'étranger (free) ne sont pas incluses dans l'offre VOIP.
Tu peux connecter ton accès téléphonique de la box à un switch (câble RJ11=>RJ45) ou directement vers le panneau de brassage (câble RJ11=>RJ45) pour le récupérer sur la prise RJ45 que tu veux. Il existe aussi des répartiteurs téléphone RJ45. D'où l'idée du PoE.
Voilà, ce que je cherchais, c'était une solution commerciale au cas où j'aurais raté quelque chose. Mais tu confirmes que ça n'existe pas, une base DECT en PoE.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 00:24:51
Faux... Tu ne peux absolument pas connecter ton accès téléphonique à un switch.
La téléphonie c'est de l'analogique,
les switch gèrent du numérique (et uniquement des protocoles ethernet, qui n'ont donc rien à voir avec la téléphonie)
Et de fait, non une base DECT en POE, c'est pas possible.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 00:34:16
Après si tu as une Freebox Revolution, elle fait base DECT.
Donc si tu ne veux qu’un câble dernière ton téléphone, tu peux ne brancher que le transfo, le reste se fera en sans fil.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:21:33
Bonsoir,
Oui tu as raison pour l'analogique :)
Sinon j'ai une freebox v5 pour l'instant. Ok pour la base dect de la freebox révolution. Je vais bientôt être amené à changer en raison de la fibre. Donc ça peut être la solution. Merci pour cette information. 'ailleurs je vais aller voir de plus prêt si elle a d'autres fonctionnalités qui pourraient m'intéresser niveau réseau.
Le sujet est clos. Merci à tous.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 00:08:28
D'un autre côté, à part dans son dernier post où l'on apprend (enfin) qu'il a une Freebox v5, il n'avait pas dit chez quel FAI il était. Chez OVH par exemple, c'est de la vraie VoIP.
Chez Free, pareil. Et pour Free je répète (apparemment ça n'a pas été lu) : que c'est réalisable depuis un PC, donc aussi très probablement depuis un téléphone VoIP [:spamatounet]
Après forcément du PoE... mais tu avais bien une prise électrique pour la box non ? Dans ce cas, et après avoir demandé chez Free si c'est faisable, pourquoi pas un bête SPA112 que tu branches d'un côté au réseau (côté box) et de l'autre sur le téléphone de ton choix ?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 08:50:41
Free fournit bien du SIP, mais il est limité (international et mobiles sont limités je crois).
Et le but étant il me semble de limiter les câbles, ajouter un boîtier n'améliorera pas forcément les choses.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 19:17:27
Même avoir un petit boîtier à côté de sa box qui sera dans le tableau de communication et brassage direct vers la prise, ça sera toujours faisable.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 22:02:01
Il est pas mal mais pas de PoE. Je vais voir si j'en trouve un capable d'alimenter en PoE le téléphone. Voire utiliser deux ports du switch dans un même VLAN pour alimenter en PoE. Mais ça implique obligatoire d'activer le service VOIP ? Dans la description je vois ça : Cet adaptateur vous permet de relier un télécopieur ou un téléphone analogique à un fournisseur de services VoIP. C'est pas ce que je cherche.
Comme t'a répondu bardiel, ça ne me dérange pas d'avoir des "fils" au niveau du tableau de communication. Ce dernier est placé dans un réduit. Par contre, là ou est le téléphone, je ne souhaiterais avoir que le RJ45. Je vais chercher.
Message édité par astror le 11-02-2015 à 22:18:55
Marsh Posté le 12-02-2015 à 09:29:22
Si j'ai bien compris, le boîtier Cisco permet de connecter un téléphone analogique à un serveur SIP.
C'est déjà ce que propose ta box lorsque tu te branches sur la prise RJ11 au dos. Donc je ne vois pas l'intérêt du boîtier pour toi.
Après, entre avoir un fil d'adaptateur 12v + 1 fil RJ11 (éventuellement gainé ensemble, y a sûrement moyen de faire un truc propre) et un câble RJ45 seul, niveau épaisseur/encombrement, ça doit être kif-kif.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:41:35
Et encore, dans le cas où il a les deux.
Sur la plupart des téléphones dect modernes, la base DECT est désolidarisée de la base de charge. Tu peux avoir la base DECT à coté de ta box, et dans le salon juste le cable d'alim.
ça ne fait qu'un cable, comme pour le POE, et en terme de coûts, c'est vraiment pas la même chose.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 19:10:00
Ok merci. Je pense qu'on a fait le tour :)
