amélioration de réception avec une clé wifi N
amélioration de réception avec une clé wifi N - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-08-2011 à 10:56:54
bonjour,
c'est pour une maison ou je suis invité quelques jours. mon portable n'est que wifi G, mais la box propose du N.
j'y suis déjà allé et en G je capte quasiment nulle part dans la maison.
est ce que vous pensez qu'avec une clé en N (on en trouve à ~ 20€) ça améliorerait les choses ou que ça changera rien qu'il faudrait un portable en wifi N.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 15:03:26
Le N n'améliore pas la réception, seulement le débit, et encore à condition de ne pas être trop loin du PA...
Marsh Posté le 15-08-2011 à 22:52:18
ok merci
en fait la box est dans le bureau et au milieu de la maison il y a la cuisine, la buanderie et la sdb, je crois que ça doit gener les ondes.
sinon à l'autre bout on capte un peu (les ondes doivent passer par dehors) mais je passais souvent de 54 à 11 puis 54 puis 11 ...en débit. donc là ça pourrait peut être m'aider non ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 23:09:20
En wifi les antennes ont beaucoup d'importance.
Sur les Box (ou adaptateurs) c'est mieux externes qu'internes...
Marsh Posté le 20-09-2011 à 03:06:06
j'ai pas pris la clé.
une chose étrange je ne captais pas le wifi "du net" partout dans la maison, mais tout de même mieux que l'année d'avant.
par contre il y avait une imprimante wifi que je captais absolument partout.
est ce que tu crois que si je capte l'imprimante partout avec la clé je pourrais aussi avoir le wifi partout. ou c'est simplement le wifi de l'imprimante qui est bien meilleur que celui de la box ?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 09:00:14
Je ne comprends pas bien ton expression "je capte l'imprimante", car à mon avis c'est l'imprimante et la Box qui dialoguent entre-elles et ton PC qui dialogue avec la Box pour accéder l'imprimante...
Cela dit, si tu mets un autre adaptateur sur le PC, tu peux avoir une meilleure réception tout comme une moins bonne, selon  la qualité de cet adaptateur.
Ce ne sera pas la norme G ou N qui améliorera mais le matériel et surtout son antenne...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 02:53:14
saut,
depuis peu il y a une imprimante hp wifi
dans "afficher les réseaux sans fil disponible" (xp sp3). suivant l'endroit ou je me trouve j'ai rarement la box (orange y pas le chois là bàs) mais par contre presque partout je vois l'imprimante. (j'ai pas essayé de m'y connecter j'avais pas les driver).
il me semble que c'était hpsetup qu'il y avait marqué. de toute façon, on avait aucun autre matériel hp. et je ne pense pas que j'ai pu capter le wifi d'un voisin (pas comme chez moi en ce moment). vu les distance là bas.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 21:45:04
peut etre l'imprimante a t'elle une meilleur antenne.
il faqut aussi eviter de mettre ta box dans un coin, dans un coin, les reflexion multiple vont pourrir le signal. donc le mieux c'est un endroit degagé. si tu traverse des mur: des mur porteur attenu pas mal (feraillage), les peinture metalique aussi (nouvelle peinture top effet tableau ou tu peut mettre des aimant, ou vielle peinture au plomb ou peinture effet lotus avec du titane (pour celle la je suppose)).
sinon pour la couverture amelioré du 802.11n vs g, j'ai un doute, pourquoi pas. car 802.11n utilise des frequences autours de 2,4GHz (comme g), mais aussi 5GHz(comme a), et les onde wifi sont principalement attenuées par l'eau contenu dans l'air, hors, l'eau a des pique d'absobsion a 2,4 et a 10GHz donc peut etre que le fait d'utiliser des porteuse a 5GHz aumente la portée.
ensuite grace a la techno MIMO n apporte un meilleurs debit, et surement un meilleur debit plus loin.
donc je pense que au final n peut eventuelement te faire gagner un peu.
une auttre maniere de gagner c'est de faire des antenne avec un meilleurs gain en general plus directive, comme l'antenne ricoré ou une antenne en coin qui semble faire gagner si tu la mets sur la box, ça pourrait le faire pour toi (ça va a l'encontre de ce que j'ai dit au debut, mais ça coute que 2 feuille et du papier d'allu d'essayer).
sinon placer un repeteur wifi quelque part au milieu du logement faute de pouvoir deplacer la box.
