1 antenne directive + 1 omni pour répéter le wifi? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-05-2008 à 10:05:10
moi je dirais que si tes deux antennes sont des équipements passifs, ça ne peut pas fonctionner correctement et en tout cas pas en répéteur mais il serait intéressant de faire l'expérience pour vérifier histoire d'être moins bête qu'avant
sinon un feed sur les oiseaux et le WiFi ?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 14:20:42
station a écrit : sinon un feed sur les oiseaux et le WiFi ? |
+1
le mieux serait un ampli.
c'est un petit boîtier qui fait office de relais amplifier.
http://www.ldlc-paris.com/critique [...] l-g-a.html
ou
http://www.materiel.net/ctl/Antenn [...] _WiFi.html
d'autre modèles existe.
ça fait relais entre ton point de réception (antenne sur la fenêtre) et les pc dans ton appart.
certain on même une RJ45 toujours utile.
alex
Marsh Posté le 14-05-2008 à 18:14:07
"ça ne peut pas fonctionner"????
Ben SI: http://yves.maguer.free.fr/WiFi/pa [...] n_obstacle
Marsh Posté le 14-05-2008 à 18:55:09
Désolé Yves, tu sors ma phrase de son contexte car tu as oublié le mot ... correctement ... et finalement tu oublies ma conclusion modérative : ... il serait intéressant de faire l'expérience pour vérifier histoire d'être moins bête qu'avant ...
je connais ta page perso. depuis un moment déja et bravo car elle est très intéressante et formatrice pour les noobs comme moi en la matière
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:42:13
donc, y'a le choix entre
- Répéteur
et
- Réflecteur
Notre amis Neo à acheté une antenne (antenne patch +16dB), autemps qu'elle servent. Pourquoi faire des frais en plus?
bha le coup du Réflecteur est a tenté.
Ont laisse l'antenne patch dehors, ont ajoute une antenne faite-maison connecté a l'autre bout du coax de l'antenne patch.
Le PCportable utilise sont antenne intégré.
Bon sa fait 3 antennes
Pour faire une antenne facilement, prenez deux bout de fils électrique (du genre ceux des prises electrique 220v unifilaire) deux bout de 12,3 centimètres, connectés avec les moyens du bord...
Plus facile: utiliser le coax de l'antenne pour faire une antenne...
Coupez la coaxial, dénudez la protection de la masse sur 13cm, séparez l'âme(sans toucher à sont plastic blanc) de la tresse de masse,,, Roulez la tresse de masse entre vos doits pour en faire un fil. Ajustez la longueur de la masse et la longueur de l'âme pour avoir 12,3 cm de chaque coté. Faites un T, avec le coax l'ame et la masse(le bas du T c'est le coax), utilisez deux pailles macdo pour solidifier l'antenne...
Le haut de l'antenne c'est l'ame.
Collez l'antenne n'importe ou, sur un meuble, sur un mur,, ou si c'est votre antenne principal collez la sur vos volets si ils sont en plastique.
*Temps de fabrication :5mn.
*Matériel : le cable coaxial ou du fils d'électricien, Un cuter, du scotsh ou du chatterton, deux pailles, une règle.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:02:36
cool bouybouy2
des solutions simple pour des pb simple
je teste e soir ton antenne.
j'avais vue pleins de truc compliqué style boite de conserve et autres mais ce qui me gênais c'été la connectique.
j'ai pas testé le fils direct et j'aurais pas osés.
merci pour le tuyeaux je sais pas ceque ça va donner pour Neo mais dejà je vais tester.
alex
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:48:11
wai bha moi, je fait simple,, et c'est ce genre d'antenne mais en 7metres que je fesais dans des cannes a péche en fibre de verre, pour la cibi, y'a une dizaine d'année, pour sécuriser des manifestations sportive avec nos cibi sur nos vélo nos mobylettes scooter et les stations fixe sur batterie avec nos antennes accroché a 10m dans les arbres.. et les cibi en voitures.. haaa les joient de la bidouille
bon sa cramais aussi mais ont apprend vite
bon sa marche moins Fort que les antennes du commerce.. car du genre j'ai pas du tout de gains en dbi,, mais bon sa marche, c'est mobile et maléable, c'est juste une antenne simple.
Et puis, t'a rien a perdre de tenter le coup..
tu nous diras si le coup du "Reflécteur" fonctionne bien
Marsh Posté le 17-05-2008 à 15:53:29
Station...OK! et merci!
Bouybou2....RRHHOO, il a osé l'antenne "McDo"...:-)
Marsh Posté le 25-05-2008 à 15:11:23
Pour tout le monde:
Mon antenne patch est arrivée hier (Andrew Microceptor + 16dB, une belle bête).
Je vais commencer par m'acheter un bête cable et une antenne omni et on verra la bidouille (au prix d'une antenne omni, cad environ 6€... c'est plus robuste-démontable).
Merci à tous
Marsh Posté le 25-05-2008 à 15:25:06
bjr à tous jai besoin daide svp pour réinitialiser ma livebox
Marsh Posté le 25-05-2008 à 17:19:56
Le rapport?
EDIT: ah, et RTFM au passage
Marsh Posté le 10-05-2008 à 14:28:41
Bonjour à tous!
J'ai un petit souci: d'où je suis, je capte très mal le wifi depuis mon ordinateur portable. Mais j'ai pris cette carte parce qu'elle avait un port antenne externe et que ça pouvait être interessant. Mais ça ne se révèle toujours pas suffisant!
J'ai donc acheté une antenne patch +16dB (27° d'angle de couverture) pour accrocher à ma fenêtre, ce qui devrait suffire avec le petit cable qui va bien à me relier à mon PC. Mais voilà, c'est pas super agréable, et j'aime bien me vautrer dans mon lit sur MSN...
(Et pour le PIRE, rassurez vous, ça a une bonne 50aine voir plus de mètres de rien du tout à passer, et à part les oiseaux, j'iradierai pas grand monde. Après les oiseaux captent peut être le WIFI, j'en sais rien).
Je me demandais donc (j'ai déjà vu des installations y ressemblant, mais...) si raccorder cette antenne directive pointée vers là d'où vient le signal, et reliée de l'autre côté à une antenne omni mise elle à l'interieur de ma pièce, pouvait faire l'affaire.
Comme ça, pas besoin de me brancher, le schmilblibk fait l'affaire de "répeteur", omni d'un côté, directif de l'autre.
Qu'en pensez vous?
