Antenne Wifi sur PC portable - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-09-2010 à 11:30:46
| Erbium a écrit : Apparemment, lors du démontage de l'écran, j'aurai enlevé une petite languette en métal sur laquelle était rattachée l'antenne.  |
Pas claire ton histoire...
C'est quoi cette languette ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 12:39:06
Quand j'ai démonté mon écran, le bout de l'antenne était soudée sur une petite languette métallique, elle même incorporée dans la coque de l'écran. Comme je n'avais plus besoin de mon écran, j'ai enlevé cette petite languette et maintenant, mon fil/antenne se balade en dehors de mon PC (depuis ma carte Wifi). Et je soupçonne cette malheureuse manipulation de m'avoir fait perdre en qualité du signal (ou plutôt en stabilité), cette petite languette devait avoir certaines vertus. Et je voulais savoir si des montages Ricorée ou équivalent s'adaptait sur une petite antenne comme ça (ou du moins si ça avait un effet sensible par rapport à une antenne fixe).
Marsh Posté le 04-09-2010 à 12:48:04
Alors c'est parce que tu as enlevé l'antenne proprement dite, il ne te reste plus que le fil.
Il faut mettre une autre antenne au bout...
Antenne de portable:
http://thomas.chung.free.fr/ebay/p [...] ntenna.JPG
Marsh Posté le 04-09-2010 à 13:29:55
En effet, c'est bien ce que j'ai enlevé...
Comment je peux me débrouiller pour compenser ? Un morceau d'aluminium au bout ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 13:55:04
Je crois que le mieux serait d'acheter et raccorder quelque chose comme ça:
http://www.abix.fr/antenne-interie [...] 02279.html
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:17:15
Ben justement, je cherchais une alternative et je voulais savoir si en raccordant mon "fil" avec un montage type Ricorée, ça pouvait marcher (bien que je ne sache pas vraiment quoi souder ou raccorder sur mon fil...)
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:28:21
Ricoré c'est pas omnidirectionnel...
Tu peux la fabriquer si tu veux (il y a pleins de sites pour ça), mais étant donné le prix de celle que j'ai donnée, il me semble plus simple de l'acheter et de bricoler seulement le connecteur...
Marsh Posté le 04-09-2010 à 11:14:03
Mon écran de portable étant HS, je fonctionne sous écran externe. J'ai démonté l'écran du portable qui ne me sert donc plus et maintenant, j'ai l'antenne de ma carte wifi qui se balade en dehors du PC. Bon ça ne me gène pas mais le problème est que je perds très souvent la connexion à mon réseau wifi à la maison (et pourtant que je ne suis qu'à 10m de la Freebox !). Apparemment, lors du démontage de l'écran, j'aurai enlevé une petite languette en métal sur laquelle était rattachée l'antenne. A défaut de pouvoir revenir en arrière, je souhaiterai savoir si des montages du type boite de Ricorée ou boîte de Pringles pour amplifier le signal wifi pourraient résoudre mon problème de déconnexion fréquente parce que à ce que j'ai remarqué, ces montages s'appliquent souvent à des routeurs ou des bornes wifi (on les pose sur les antennes de la Freebox par exemple). Or moi, j'ai juste un petit fil de 3mm de diamètre qui sort de mon PC portable, avec au bout une espèce de gaine en fibre métallique pour, j'imagine, capter le signal. Et lors des déconnexions, ma diode Wifi s'éteint ou se met à clignoter...
En gros, est ce qu'un montage Ricorée ou équivalent fonctionnerait sur une antenne de PC portable ? (Parce que les trous dans la boite ne correspondent pas du tout avec le diamètre d'une antenne de PC portable !)
PS: une autre petite question: est ce qu'il est possible que ma souris sans fil 2.4 GHz puisse interférer avec ma réception Wifi, et, à fortiori, la diminuer ?
