Augmenter la puissance d'un point d'accès Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:31:22
commence déjà par vérifier que ton canal n est pas sature, sauf a avoir a très grand appartement si tu as problème de réception il est possible que l antenne du portable soit un peu faiblarde
Marsh Posté le 10-04-2014 à 07:09:15
Merci pour la réponse. Mais je n'ai aucun soucis. C'est juste pour répondre à une question théorique.
Quand on ne capte pas le wifi, la solution de certains confères est d'augmenter la puissance de l'émetteur wifi.
Mais est ce que cela a un réel intérêt si les récepteurs (PC,IPAD....) n'ont pas leur puissance augmentée aussi??
Cette phrase tente de résumer les différents cas.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 16:21:40
disons que c est une mauvaise solution. par defaut les points wifi sont deja en high, si on compte mal il faut analyser les reseaux autour et placer le routeur au bon endroit.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 16:35:49
jay06340 a écrit : Merci pour la réponse. Mais je n'ai aucun soucis. C'est juste pour répondre à une question théorique. Quand on ne capte pas le wifi, la solution de certains confères est d'augmenter la puissance de l'émetteur wifi. |
La communication se fait dans les deux sens, donc il faut effectivement aussi que le signal émis par le poste atteigne le point d'accès. Si la portée du système était limitée par la puissance du point d'accès alors ça a un sens d'augmenter cette dernière, sinon non.
Notons aussi que le fait de changer l'antenne par une plus directionnelle (=plus puissance), que ce soit sur le poste ou le point d'accès, profite à l'émission et à la réception simultanément.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 21:32:44
Je viens poser une question (qui est surement très bête), mais comme je ne suis pas un expert en Radio Fréquence, je préfère la poser...
Les ronds sont les couvertures Wifi (violet pour l'Access Point et vert pour le PC).
Cas 1, tout est OK, on a une connexion Wifi entre PC et AP Wifi
Cas 2, j'éloigne mon PC et plus rien ne marche.
Cas 3
J'ai l'idée d'augmenter la puissance de mon AP Wifi (ici le but n'est pas de débattre sur le fait que ce soit interdit en France... c'est des questions de principe pour essayer de comprendre).
Ainsi, la nouvelle zone de mon AP wifi vient diffuser sur le PC, cependant je n'ai pas déplacer le PC (qui est donc toujours aussi éloignée de l'AP Wifi que dans le cas 2).
Ma question est toute bête : a-t-on une connexion WIfi entre l'AP et le PC ou faut il aussi augmenter la puissance de la carte Wifi du PC pour que l'ai deux se recouvrent complètement à nouveau (cas 4).
Est ce que les ondes de la carte Wifi du PC doivent arriver jusqu'à l'antenne Wifi physique de l'AP ou non? ?
Merci d'avance en espérant avoir été compréhensible....
