BBOX ADSL : wifi ou CPL ?
BBOX ADSL : wifi ou CPL ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-07-2018 à 11:47:14
Je vais déménager et le problème est que la prise téléphone n'est pas dans la pièce principale : il va donc falloir que je passe soit en wifi, soit en CPL.
Dans ma pièce principale, je vais avoir "TV connectée+console+box tv" et à un autre endroit de la pièce, j'ai un "PC fixe".
Actuellement, j'ai à ma disposition un couple de CPL 280Mb/s que j'avais acheté il y a 7/8 ans (je ne sais pas s'ils marchent encore) et mon PC n'a pas de Wifi.
1- Le wifi, c'est bien sécurisé ou il faut l'éviter tant que l'on peut ? On sait maintenant si c'est dangereux pour la santé ou non ?
2- Le flux TV et le Internet peuvent passer par le même lien CPL ?
=> Quelle solution me conseillez vous d'utiliser ?
Merci d'avance
Message édité par Emcy38 le 02-07-2018 à 11:48:27
Marsh Posté le 02-07-2018 à 15:11:48
Sujet hautement polémique depuis quelques années. [:-the real quetquet-]
Selon les connaissances scientifiques actuelles, les ondes electromagnétiques commencent à être dangereuses à partir des ultraviolets qui sont nocifs sur la peau (coups de soleil). Donc très très très loin en dessous des ondes utilisées en wifi.
source: http://e-cours.univ-paris1.fr/modu [...] tique.html
(longueur d'onde wifi environ 12 cm, donc dans les hyperfréquences).
Ensuite  après la longueur d'onde, il y a la puissance émise qui entre en jeu et aussi la durée d'exposition (le coup de soleil à la plage).
Quelques chiffres approximatifs pour donner une échelle:
un relais de télévision: 1000 Watts
un émetteur de radio FM: 1000 Watts
un satellite: 1000 Watts
un four à micro-ondes: 1000 Watts (mais enfermés dans la cage de Faraday du boitier)
un émetteur WiMAX : 200 à 1000 Watts
un relais de téléphone portable GSM: 100 Watts
un récepteur WiMax: 20 Watts
un téléphone portable GSM: 2 Watts
un appareil Wi-Fi: 0,1 Watt
Cependant une infime partie de la population serait "electro sensible" dans des proportions très variables et très floues selon les enquêtes.
Personnellement au bout de 10 ans de wifi, je suis toujours en pleine forme. C'est comme ça.
Message édité par Freddy17 le 02-07-2018 à 15:14:50
Marsh Posté le 02-07-2018 à 16:48:33
Merci pour ces informations.
=> Donc au final, on se prend peut être plus d'ondes de la part des téléphones (moins longtemps mais plus puissant) que du wifi.
Par contre, je ne sais pas si la box tv de bouygues gère le wifi : si ce n'est pas le cas, je serai obligé de passer en CPL.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 22:31:36
Le CPL est très dépendant de la qualité de ton réseau électrique. Ceux d'origine de ma box passent sans problème un flux en HD mais décrochent souvent à la moindre perturbation électrique. le wifi "N" suffit  pour ma box android mais quand j'avais une freebox HD le mimo fonctionnait très mal.
Si ton PC n'a pas de wifi un simple adaptateur branché en usb suffit, c'est ce que je faisais avec la tour de mon bureau à l'étage .
En pratique rien ne vaut un câble Ethernet en RJ45 si tu peux en tirer un.
Marsh Posté le 03-07-2018 à 08:27:24
Pour tirer les câbles, ça va être chaud de faire ça proprement vu que ça traverse la première pièce et que pour la seconde pièce, le PC et la TV seront à des angles opposés (surtout que je suis en location et que l'appartement est en assez bon état).
J'ai eu la confirmation de Bouygues que la Box TV n'a pas de Wifi.
Donc pour un premier essai, je pense que je vais utiliser les 2 prises CPL que j'ai déjà pour la box TV et je vais utiliser vieux dongle USB/wifi qui trainait dans mes cartons pour le PC. On verra ce que ça donne et en fonction de ça, j'improviserai.
Si je tire des câbles, vous penser que faire passer la TV et Internet sur un unique lien 100Mb/s ne posera pas de problème de QoS (car les ports RJ45 de la box internet sont fast Ethernet) ?
Message édité par Emcy38 le 03-07-2018 à 08:43:14
