Carte WIFI compatible avecma carte mère qui a 8ans?
Carte WIFI compatible avecma carte mère qui a 8ans? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-06-2017 à 15:07:14
j'ai un PC de bureau (tour). Je spuhaite le connecter au WIWI.
Voici ma carte mère:
Gygabyte: ga p45 ds3
http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-10#ov
Support ATI CrossFire™ / 2 PCI-E 2.0 x16 pour performance de jeux extrème
2 Gigabit Ethernet LAN avec fonction Teaming
Et voici la carte wifi que j'ai repérée:
Carte réseau TP-Link Carte Wifi PCI-E TL-WN881ND
http://www.materiel.net/carte-rese [...] 16951.html
Est-ce que quelqu'un sait si cette carte WIFI est compatible avec ma carte mère qui a déjà 8 ans?
Je vous remercie pour votre disponibilité et  pour toute aide, conseil ou avis.
Merci infiniment à ceux qui donne un peu de leur temps pour aider les autres; j'ai énormément appris grâce à ce forum et aux gens qui y apportent leur savoir."
Marsh Posté le 04-06-2017 à 17:49:41
j'aurais juste besoin de savoir si ces 2 produits sont compatibles pour commander la carte réseau.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 19:04:40
oui
Circular logic works because of circular logic.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 21:42:07
Merci pour cette réponse claire précise et printanière.
Et est-ce sue cette carte est suffisante? Ou vaut-il mieux investir dans une carte plus perfectionnée?
Merci pour toute info.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 21:50:17
Si ta box est récente tu devrais peut etre choisir un Wifi AC non ?
et en USB ça te va pas ? :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00196254.html
Marsh Posté le 05-06-2017 à 00:48:40
Merci beaucoup Tical de te pencher sur mon sujet.
Ben si l'usb c'est encore mieux puisque je peux l'enlever facilement mais est-ce que ça fonctionne aussi bien?
Oui il vaut mieux investir dans une carte plus sophistiquée même si ma box n'est pas récente car elle le sera; avec le temps; ils les changent.
Je vois celui là qui est AC:
https://www.amazon.fr/TP-Link-AC450 [...] Archer+T1U
Il est aussi efficace qu'une carte réseau PCI express?
Message édité par nathalie0123 le 05-06-2017 à 00:58:45
Marsh Posté le 05-06-2017 à 08:11:12
Attention, la clé T1U est mono-bande 5GHz seulement. Ce type de carte est plutôt pour un PC portable.
Une carte PCI ou PCI-E bi-bande (2.4 et 5GHz) avec 3 antennes est probablement mieux pour une tour à condition que la tour ne fasse pas écran entre les antennes et la Box.
Certaines cartes ont un déport d'antennes ce qui est préférable...
Marsh Posté le 05-06-2017 à 13:15:47
Ah ok.Merci hispeed.
Je trouve bizarre qu'une clé usb wifi soit efficace sur un pc portable et moins sur une tour.
Je vais prendre une carte wifi pci  express avec antennes extérieures dans cas même si c'est moins pratique car on ne l'enlève pas facilement.
Meri hispeedet tical 2000 pour vos conseils avisés.
Marsh Posté le 05-06-2017 à 13:56:54
C'est moins un problème d'efficacité que de commodité liée à la taille.
En wifi, les antennes sont importantes. Généralement plus elles sont "grandes" (gain plus élevé) et mieux elle captent le signal...
Marsh Posté le 05-06-2017 à 17:15:57
Ok je vois.
Et entre ces deux-là est-ce qu'avec celle qui est plus chère (à 42€) j'aurai une meilleure réception qu'avec celle qui est à 14€?
à 14€:
à 42€:
http://www.materiel.net/carte-rese [...] 24884.html
Message édité par nathalie0123 le 05-06-2017 à 17:23:22
Marsh Posté le 05-06-2017 à 18:25:35
Cela équivaut à comparer une carte bas de gamme à une carte haut de gamme...
Je crois qu'il y a une erreur chez materiel.net, la T6E (double bande AC1300) n'a que 2 antennes, c'est la T8E (double bande AC1750) qui en a 3 !
La TL-WN881ND n'est que mono-bande N300...
Marsh Posté le 05-06-2017 à 18:46:13
une alternative possible : j'utilise en ce moment un répéteur TP LINK 1750 mb/s branché en éthernet et paramétré en point d'accès wifi AC. Les débits sont en réalité de plus de 860 Mb/s réels avec un bon routeur wifi AC et de 130Mb/s avec une box en "N" .  Avec une clé wifi "N" en usb les débits sont plus faibles : 80 Mb/s mais c'est du "plug and play".
Marsh Posté le 06-06-2017 à 07:30:52
Le probleme c est moins l'age de ton pc que savoir quel OS tu as dessus, histoire d etre aur d avoir des pilotes qui marchent, sinon y a la solution point d accès en ethernet, qui permet aussi de ne pas avoir les antennes derriere la tour sous le bureau.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 22:00:55
un branchement en éthernet gigabit si tu peux tirer un câble sans trop galérer c'est effectivement mieux mais 860Mb/s en AC c'est presque aussi bien.
