Ma configuration CPL peut-elle fonctionner?
Ma configuration CPL peut-elle fonctionner? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:56:21
je voudrais savoir si une configuration comme celle-ci fonctionne avec la technologie CPL.
http://img7.hostingpics.net/pics/208497Reso_CPL.png
merci d'avance
Message édité par yphrate le 15-06-2010 à 17:57:03
Marsh Posté le 15-06-2010 à 19:27:35
Oui, ça fonctionne... mais gare au goulot d'étranglement que représente le CPL pour internet.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 22:39:00
Le CPL descendrait en dessous des 20Mbps en descente avec du vent dans le dos de la box ??? J'ai du mal à y croire.
Sinon pourquoi mettre un routeur ? Si la box assure cette fonction un simple switch suffirait.
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
Marsh Posté le 16-06-2010 à 04:31:21
Disons que si ce sont des blocs CPL 85Mbits/s le débit sera entre 12 et 20Mbps en réalité... Alors que si sont des blocs 200Mbps, là on aura un débit compris entre 30 et 65 Mbps... Comparatif : les adaptateurs CPL
Pour le routeur.. +1 avec Ricco. Autant utiliser le routeur de la Box
Marsh Posté le 16-06-2010 à 12:02:34
Merci pour vos réponse.
En fait pour l'instant, j'utilise du wifi et je me demandais si en CPL mon débit/ping ne serait pas mieux ??
Pour ce qui est du routeur, oui bien sur un switch suffit; en fait je met routeur car ce que j'ai.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 12:24:26
Le ping ne va pas changer. En Wifi g comme en CPL 200 mbps, je constate un allongement d'environ 8 ms par rapport à l'ethernet.
Si le débit du wifi est supérieur à celui de ton accès internet, aucun intérêt à passer au CPL. C'est surtout utile pour avoir un meilleur débit sur un réseau local sans fil, ce qui n'est pas ton cas puisque tu es câblé sur le switch.
A+
