CPL Capricieux du jour au lendemain - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-06-2010 à 01:24:30
la prise fonctione encor corectement niveau electrique ?
a tu rajouter un apareile sur la meme prise via une multiprise ?
a tu rajouter un apareile puissant sur une prise a proximiter ?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 12:47:47
Vérifie le fusible, les contacts dans la prise ont peut être cramés....
Tente d'utiliser cette prise avec une simple lampe tient...
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:51:17
les CPL c'est fragile, j'ai ai plusieurs qui sont mort du jour au landemain sans prevenir
test voir si le reseau passe en branchant les 2 bloc cote a cote sur la meme multiprise
Marsh Posté le 08-06-2010 à 15:53:53
Et bien merci pour ces réponses !
J'ai pensé aux fusibles en effet, car la prise fonctionne... J'y ai chargé des batteries il y a peu ce qui m'a fait pensé qu'il n'y avait vraiment pas trop de soucis de ce coté là...
Ensuite le boitier CPL était branché à même la prise, donc pas de problème d'ajout de prises sur une multi-prise, à moins que cette fameuse prise soit une espèce de fausse prise déjà prolongée d'une prise maitresse... Ce qui ne m'étonnerai pas trop... Mais bon le plus étonnant finalement est que ça a changé du jour au lendemain... étrange...
Enfin... J'ai tiré un gros cable éthernet que j'ai callé comme j'ai pu le long des plinthes et qui passe sous une porte pour atteindre une prise dans le couloir... Le CPL ne signifi plus grand chose pour le coup...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 16:24:24
Bonjour !
Bon c'est déjà pas mal expliqué dans le titre je pense !
En gros j'ai une pièce réservée pour les PC et pour éviter les cables qui trainent de partout j'ai opté pour une solution CPL avec FREE. Depuis que je les ai installé no soucy, 1 an sans aucuns problèmes, et là, voila 2 jours que la prise où se trouvait le boitier simple CPL ne fonctionne plus...
Avant de comprendre que c'était la prise j'ai même achetté un nouveau switch, pensant que le mien avait rendu l'âme (car un mac est branché ailleurs et lui n'a jamais été déconnecté ni même à l'heure où j'écris ces lignes).
Bref j'ai interchangé les RJ45, testé avec d'autres que j'avais dans le placcard... Essayé de passer en direct (sans aucun switch) rien...
J'ai donc fini par réinitialiser le CPL de l'appartement, relancé... Rien
Au final j'ai tiré un cable de 6 metres qui traverse le bureau et le couloir pour arriver sur une prise esseulée au milieu du couloir... Et là ça marche ! SUPER Déjà je sais que ma femme va A-DO-RRER ce soir en rentrant... Bon j'ai bien le net mais j'aimerai bien comprendre pourquoi du jour au lendemain la prise où je branchai le relai CPL n'en a plus voulu?
Si vous avez une idée, une solution n'hésitez pas... moi je sèche
Ciao
Infographiste 3D : www.vincent-grieu.com
