CPL à la place du WIFI pour flux vidéo et TV - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:11:00
Le CPL donne des résultats variables suivant l'installation. Entre deux étages, tu n'es normalement pas sur la même ligne de compteur, donc le débit sera affecté.
Pour le décodeur TV : Pas de souci, ça ne demande pas beaucoup de bande passante. Les décodeurs Neuf s'entendent mal avec les CPL 200 mbps, mais RAS pour Orange.
Pour la PS3, on peut généralement passer de la video 720p, mais le 1080p ne passe pas toujours.
Sur les marques et modèles : Intellon a un monopole sur les puces, les marques (Netgear, Devolo, Lea...) sont de simples intégrateurs. Même le firmware est commun.
Il y a deux générations en 200 mbps:
Intellon 6300 : La plus répandue.
Intellon 6400 : Sorti depuis peu. Plus compact, débit un peu amélioré et consommation plus faible en veille.
Personnellement, j'ai acheté un bundle Bewan qui comprend multiprise et switch, ce qui est très pratique pour le salon :
http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] strip.html
J'obtiens entre 30 et 55 mbps entre deux étages.
Je ne connais pas d'autre solution pour la TV, à part une antenne intérieure souvent médiocre.
A+
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:43:15
Merci ! Le bewan a l'air très bien par rapport à ce que je recherche.
par contre je me pose plusieurs questions : Les multiples prises au-dessus permettent de brancher des appareils électriques dessus ? j'imagine qu'il y a 1 entrée à brancher et ensuite on bénéficie de plusieurs sorties.
Au niveau du branchement de la live box, comment s'y prendre ? Il faut que je laisse ma live box branchée sur mon routeur et que je fasse partir une des sorties de mon routeur vers la prise CPL ?
Marsh Posté le 22-05-2010 à 20:44:29
Oui, tu n'as besoin que d'une seule prise 220 V dans le salon, et tu n'auras pas à empiler des branchements. Il y a un interrupteur sur le dessus qui coupe le 220 V, mais bizarrement pas le switch CPL.
Côté routeur tu as bon pour un flux de données.
Par contre, j'ai un doute sur le fonctionnement de la livebox : Pas sûr qu'on puisse passer TV et données sur une seule liaison ethernet... A priori il faut choisir l'un ou l'autre.
A+
Marsh Posté le 23-05-2010 à 15:43:15
Oui c'est ce que je me demandais... Sinon avec 3 adaptateurs est-ce que ça marcherait ?
Ou alors peut être que le décodeur orange peut recevoir le wifi et que c'est suffisant pour la TV ?
edit : petit article que je viens de trouver, ça parle du netgear 4 ports, et à priori il est capable de rediriger les différents types de flux en même temps.
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] t-23275/6/
J'ai aussi lu qu'en septembre des modèles 500Mbit/s sortiraient, donc je pense qu'on attendra que ces modèles sortent afin assurer le débit (apparemment le débit maxi qu'on a est égal à un tiers du débit annoncé).
Marsh Posté le 29-05-2010 à 10:29:18
Ah bah c'est ce que je redoutais !
Bon ben en tout cas j'ai ma réponse, merci beaucoup M poulpe pour toute ton aide !
Marsh Posté le 22-05-2010 à 13:54:03
je vais commencer par parler de mon installation à la maison :
Je possède 1 live box, reliée à un routeur qui dispatche internet à 3 ordinateurs via ethernet, dans le bureau au 1er étage. La livebox ditribue également le wifi à mon portable ainsi qu'à ma PS3 qui se trouve au RDC.
J'ai deux problèmes.
Le premier est le fait que j'utilise PS3 media server pour regarder des vidéos depuis un des ordinateurs en haut. Je passe donc par le wifi, mais la connexion oscille entre bonne et très bonne (selon les jours...), et bonne n'est pas assez suffisante pour assurer un flux continu sur la TV en bas (ça saccade, voir bloque, décale le son avec l'image...). Il arrive donc assez fréquemment que l'on ne puisse pas profiter pleinement des vidéos.
Pour cela nous pensons donc investir dans du courant porteur, en en mettant un en haut pour le modem et un en bas pour la console.
Deuxième problème :
Nous comptons modifier l'emplacement de l'espace TV dans le salon. Le problème c'est que là où la TV va se trouve, il n'y aura pas de prise TV, et passer un câble demanderait pas mal de travaux. Il nous faudrait donc un moyen de faire passer le flux TV et à priori le CPL pourrait également être la solution ! (je précise que c'est la seule TV que nous avons, donc on ne peut pas utiliser de solutions s'appuyant sur une TV principale).
Je me suis demandé si on ne pouvait pas résoudre ces deux problèmes en utilisant la même solution, c'est à dire acheter 3 devolo 200 (http://www.devolo.fr/... en mettre un sur le modem, et deux en bas (un sur la PS3, un sur le décodeur TV orange). Nous avions rendu le décodeur TV orange, mais si cette solution fonctionne nous le reprendrons.
J'en viens finalement aux questions (enfin) :
Cette solution est-elle viable ?
D'autres solutions sans le décodeur orange (ou avec) sont-elles possibles (c'est à dire rediriger l'antenne TV sans l'aide de câbles) ?
N'hésitez pas à demander plus d'informations si besoin.
Merci d'avance pour vos conseils & interventions.
