Configurer wifi avec la norme n
Configurer wifi avec la norme n - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-02-2013 à 11:32:37
Sur le site de la free comment configurer pour avoir du wifi n sur mon ipad
J'ai  une box v5 sans antenne qui est compatible wifi n
Comment FAIRE car la norme n n'est specifie nul part sur leur site free et j'ai un ipad compatible wifi n Mais le soucis est que j'ai 1.5 megabits alors qu'avec la norme n je devrait avoir beaucoup plus
Une idee
Mercii
Marsh Posté le 19-02-2013 à 06:36:10
Quand tu dis avoir 1,5Mbits... C'est le débit de connexion ou la vitesse de connexion ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:05:36
Debit de telechargement   ,   Descendant
J'ai fait le test avec speedtest
Marsh Posté le 19-02-2013 à 12:00:22
La norme Wifi n (802.11 n) n'offre pas une "vitesse" mais des possibilités de vitesse:
Citation Wikipedia
"La norme 802.11n est disponible depuis le 11 septembre 2009. Le débit théorique atteint les 300 Mbit/s (débit réel de 100 Mbit/s dans un rayon de 100 mètres) grâce aux technologies MIMO..."
C'est justement si le matériel est MIMO ou pas que les connexions/vitesse sont variables, et les constructeurs communiquent peu.
MIMO : http://fr.wikipedia.org/wiki/MIMO_ [...] cations%29
Donc tu peux avoir dans le meilleur des cas une connexion à 150 Mbp/s ou une à 300 Mbp/s selon l'équipement.  (Eventuellement jusqu'à 450 Mbp/s ..mais avec quoi ?)
Dans ton cas ce n'est pas un problème de configuration, car on ne maitrise pas le hardware, juste le soft.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 19-02-2013 à 12:46:16
Hum j'ai 1 mega bits avec mon ipad tu m'explique alors qui l'ipad est compatible wifi n
Tes sur que le v5 est compatible wifi n
Marsh Posté le 19-02-2013 à 12:54:13
Peu importe que ton IPAD soit en b, g n ou ZZ, si ton débit vers Internet est de 1.5Mbits/sec alors tu ne dépasseras pas 1.5Mbits/sec.
Si ton débit vers Internet est supérieur (si oui, quelles valeurs ?), merci de préciser que tu testes depuis ton Ipad à coté même de la freebox.
Ceci afin de s'assurer que tu ne fais pas tes tests depuis l'autre bout de ta baraque.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:26:18
A cote de la free environs 5 mega
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:42:11
T'aurais pu faire plus court encore, du style "coté free=5mega"
De ta phrase, j’interprète donc que tu fais sur ton Ipad en WIFI du 5Mbits/sec. Bon on n'est pas un 1.5Mbits/sec alors !?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 16:09:59
Oula ... Et encore il ne faut pas s'emmeller les pinceaux entre les Mbps et les MBps...
Mbps = Mégabits par seconde
MBps = Mégaoctets par seconde
Un octet (byte) étant égal à huit bits, pour un même débit on a une valeur huit fois plus élevée quand elle est exprimée en Mbps.  :)
Donc ton Ipad ne peux faire mieux que ta connexion ADSL (en débit).
