connecter 2 bornes wifi de marque différente - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-08-2007 à 14:00:11
sur un forum de freenews, ya une personne qui a le meme problème que toi :
"le mode bridge du Linksys WAP54G ne fonctionne qu'avec un autre Linksys WRT ou WAG.
AU boulot, nous avons eu ce problème en voulant le connecter à une borne CISCO Aironet. Il a fallu acheter un WRT."
je cherche plus d'infos pour trouver la source ..
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:12:05
Salut à tous!
Voila mon petit souci:
Je possède 2 bornes wifi, une cisco aironet 1200 et une linksys WAP54G, tous deux fonctionnant bien.
Je souhaite m'en servir comme pont wifi, parce que le type de maison dans laquelle je vis empeche plus ou moins bien la transmission des frequences wifi (gros murs en pierres).
Actuellement je n'utilise que la borne cisco, mais les clients ont beaucoup de mal à recevoir un signal correct, donc deconexions à coups surs!.
Donc je tente de passer en mode bridge, repeteur et aussi faire en sorte que la borne linksys devienne client de la cisco, afin qu'elle forward le traffic recu sur sa patte ethernet vers le cisco.
Cependant, dans les modes bridge et repeteur, pas de liaison, meme pas de log d'erreurs coté cisco (le linksys n'a pas vraiment de logs pertinantes) Par contre, qd le linksys devient client, j'ai un log qui m'informe que le client est rejeté, erreur d'association...
Je suis sur le meme canal, meme SSID, pas de filtrage MAC et en authentification WPA...
Le pire, c'est quel que soit le mode que j'assigne au linksys, il ne respecte pas celui ci et devient AP qd meme...
Donc question, est-ce possible de faire ce que j'essaie de faire avec 2 bornes de marque différente, meme si au fond on sait qu'il sont tous deux issus des uzines Cisco? y'aurait t-il une astuce pour réaliser ce pont? Qqn ici a t il deja réalisé ce type de config avec du matériel hétérogène, et si oui y'aurait t il moyen d'avoir un petit coup de pouce?????
Merci d'avance!!!!!
