Livebox problèmes de connexion (wifi ET ethernet) [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:33:25
Alors je sais pas si c'est en rapport, mais j'ai testé en ethernet, et là, carrément, connexion limitée ou inexistante !!!
J'ai tout tenté dans la config de la Livebox (Inventel), où d'ailleurs je peux même pas accéder par ethernet, rien n'y fait.
Je désespère d'avoir une connexion internet potable avec mon portable
Je précise que j'ai un Acer 5502, que j'ai même acheté une carte pcmcia ethernet croyant que la puce intégrée était naze et que le problème persiste !!!
A l'aide svp...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:37:58
pour le pb de wifi : essaie d'avoir un meilleur signal wifi
pour le pb de connexion inexistante en ethernet :
- soit tu actives le serveur DHCP de la LIVEBOX et mets les paramètres ip de ton portable en automatique
- soit tu le desactives et mets une ip fixe
et vérifie l'état des pare-feu et que tu n'as pas installé le firewall nvidia si tu as une carte mère A8N
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:45:10
 Résolu
J'ai eu une dame de chez Orange qui tatait vraiment (pour une fois
 ) et qui a réussi au bout de 35mn
Pour info pour tous ceux qui ont cette p... de Livebox, et qui ont un ou les 2 problèmes cités ci-dessus, voici d'abord une manip à faire sous dos :
http://img204.imageshack.us/img204 [...] boxsm7.gif
Puis hard reboot de la Livebox :
Débrancher, laisser appuyer le bouton 1 tout en rebranchant et jusqu'à que les 3 diodes centrales soient fixes.
Et là, miracle !
En espérant que ça resserve...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:52:18
Merci quand même Pandaman2, j'avais posté avant de voir ta réponse !
Pour info, j'avais déjà testé tout ça.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 19:03:31
Petite question !
Quand tu dit le bouton 1, je suppose que tu parle de RST soit reset !
Quand tu parles des deux diodes centrales, j'ai essayé hier mais seul la première, la centrale
et la dernière se sont allumés ! T'a telle dit si il fallait passer par cette fasse avant les trois centrales
ne s'allument ?
Moi au final ma box à tous simplement fait reset ! si tu as des prescisions...d'avance merci !
Marsh Posté le 13-01-2009 à 23:41:24
Salut !
Désolé, mais depuis le temps, j'ai remballé la Livebox, et je me souviens plus trop !
En tout cas, les problèmes sont revenus, ça je m'en souviens !!!
Du coup, j'ai acheté un modem routeur Netgear, et là, nickel.
De mon expérience, cette Livebox, c'est de la grosse m***e, même par rapport aux autres box (jamais un soucis avec ma freebox) !!!
Bon courage quand même !
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:15:35
Mon portable se connecte bien à la Livebox au démarage en wifi, je surfe, mais des fois que pour 20mn, après, plus aucun site accessible, plus de mails, rien !
Et pourtant, l'icône réseau sans fil indique "connecté" !
Je suis obligé de faire "réparer" et tout rentre dans l'ordre.
Quel est le problème ?
Message édité par caperon le 08-01-2008 à 21:50:31
