Besoin de conseils pour étendre un réseau WIFI
Besoin de conseils pour étendre un réseau WIFI - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-03-2008 à 12:44:22
J'ai un ami qui tient un gîte et voudrait proposer l'accès WIFI à ses clients.
Le problème est qu'il habite un vieux corps de ferme, les murs sont épais et les gîtes sont un peu loin de son accès internet. Il utilise une Orange Box avec un routeur WIFI.
Y'a-t-il un moyen de répéter le signal ou de l'amplifier facilement ?
Je pensais pouvoir lui recommander l'installation d'un second routeur WIFI à égale et courte distance des 3 gîtes.
Mais comment lui envoyer le signal ? Par le premier routeur WIFI ? Ou alors par CPL (sachant qu'il n'y a pas de transfo sur le chemin) ?
Merci de votre attention et par avance pour vos réponses
Marsh Posté le 10-03-2008 à 21:31:40
Si ton routeur a une antenne amovible tu peux la dévisser, brancher un amplificateur 500 mW Alfa Network APAG01-500 puis revisser l'antenne à la sortie de l'ampli.
Si l'antenne n'est pas amovible tu peux remplacer ton routeur par un AP/Routeur haute puissance 400 mW Alfa Network AIP-W610H
Si ça ne suffit pas pour acheminer le wifi jusqu'aux chambres de clients tu peux utiliser un deuxième AP/routeur  AIP-W610H en mode repeteur (WDS) du côté des chambres.
Cherche sur google l'ampli Alfa Network APAG01-500 l'AP Alfa Network AIP-W610H
Marsh Posté le 10-03-2008 à 21:41:43
Mais au dessus de 100mW de PIRE c'est illégal :/
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 10-03-2008 à 22:34:39
Bah tu sais, il suffit d'une antenne 5 dBi sur un routeur standard pour dépasser les 100 mW de puissance rayonnée. :sarcastic:
Marsh Posté le 10-03-2008 à 22:45:58
Donc si je comprends bien,
soit j'amplifie le signal et je risque de dépasser certaines normes de sécurité sans savoir si je parviendrai à "arroser" suffisament loin
soit je leur fais acheter un second routeur que je passe en mode répéteur.
La deuxième solution me parait meilleure vu que le prix n'est pas un argument. Mais est-elle facile à mettre en place ? Y'a-t-il des inconvénients ?
Merci pour vos réponses :)
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:00:20
P'têt mais bon sarko va pas aimer :p
Puis si il y a des normes limites, c'est bien parce qu'il peut y avoir des risques pour la santé ... (on parlait bien de stérilité dûes aux ondes des portables quand on les plaçait trop proches du sexe masculin ...)
Je serais plutôt pro-routeur en mode répéteur moi aussi.
Ce n'est pas très compliqué à mettre en place, il suffit d'un routeur ayant la fonction adéquate (donc répéteur, à fortiori) et de le paramétrer pour répéter le signal de la LiveBox.
Debian Addict - Vista Victim .. - Etudiant Ingénieur [Le Pas-Blog - Relations Ecrites]
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:21:21
J'avertis c'est tout :o
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:23:16
Ah bon tu fais pas partie du complot monté par le gouvernement pour déceler les potentiels dérapages concernant les puissances d'ondes autorisées ? ;(
Message édité par Nashii89 le 10-03-2008 à 23:23:34
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:30:41
Egalement, mettre un ampli pour envoyer 500mW c'est bien beau, mais dans l'autre sens le poste n'émettra vraisemblablement pas à cette puissance, donc à partir d'un certain niveau c'est totallement inutile d'augmenter la puissance d'émission :o
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:56:46
Les amplis bi-directionnels, tu connais ?
Ce sont des amplis qui amplifient en émission ET en réception. Imagine un type avec une grosse voix et de grandes oreilles.
Donc le poste client, même s'il est loin n'a pas besoin dêtre amplifié.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:02:36
Ouais, enfin au niveau du SNR ça risque quand même de bloquer à un moment.
Message édité par Misssardonik le 11-03-2008 à 00:02:48
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:28:27
Euh... je crois que j'ai compris le principe des amplis :)
Savez-vous si la Livebox supportera d'avoir un répéteur ?
J'ai vu WDS plus haut. C'est un mode qu'elle possède ? On pourra toujours capter à partir d'elle ou seul le répéteur sera utilisable ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:44:05
pas de WDS sur livebox à ma connaissance :o
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:02:14
De toutes façons il suffit d'un point d'accès relais WDS (donc un routeur en mode répéteur) pour que ça fonctionne, non ? Et je vois pas l'intérêt de faire répéter un signal à la livebox ?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:25:00
non :o
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:28:34
Il faut absolument que le modem qui envoie le signal gère le WDS ? Il n'interprète pas l'autre modem comme un client simple qui lui envoie des informations ?
Message édité par Nashii89 le 11-03-2008 à 18:29:00
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:31:33
non :o
Sinon on appellerait pas ça WDS, on dirait juste que l'autre AP est en mode client.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:35:09
Marf, faudra que je me renseigne un peu plus là dessus ^^'
J'aurais pensé que ça fonctionnait un peu comme un second routeur branché en filaire sur un routeur en amont ... en gros, un sous-réseau. Apparemment c'est plus compliqué que ça :p
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:56:29
En tous cas merci, j'y vois plus clair à présent.
Et si vous avez des renseignements précis, n'hésitez pas à me tenir au courant :)
Marsh Posté le 11-03-2008 à 19:08:57
Non mais là on est au niveau ethernet, un routeur ça agit au niveau IP, donc vraiment pas de rapport.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 19:51:08
oui oui je sais, mais je voyais la hiérarchie différemment, mais j'avoue que ce que j'ai dis n'était pas très compréhensible là lol
Marsh Posté le 11-03-2008 à 23:04:23
J'avais le même problème, j'ai une vieille maison dont les murs dépassent par endroit le mètre, pas question d'utiliser Wifi partout, même avec une antenne cela ne passait pas. J'ai donc installé plusieurs adaptateurs CPL (XE104 et 103) de Netgear et un WP824 (il en existe d'autre maintenant) connecté sur adaptateur. Cela fonctionne très bien. Voir le site de Netgear pour ce genre de configuration spéciale http://www.reseaufacile.fr/configurateur.php.
Les courants porteurs sont faciles à mettre en oeuvre.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 23:22:25
Pas mal le CPL, mais moins rapide que l'ethernet, cependant pratique pour limiter les câbles :p
Marsh Posté le 12-03-2008 à 09:12:02
Adaptateur  HDX101 CPL Ethernet 200 Mbp/s! A moins d'un réseau fibre optique ou Gigabit, c'est deux fois plus rapide que le traditionnel 100 Mbp/s?
D'autre part, concernant des liaisons avec Internet, il faut tenir compte que,  dans toute communication, c'est le débit le plus bas qui dicte sa loi !!!
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:04:06
Oublie pas les pertes du CPL, après il est possible qu'ils se soient améliorés depuis ...
Marsh Posté le 13-03-2008 à 18:58:09
J'ai une bonne bande passante entre mes adaptateurs, bien sur cela reste de l'ethernet, et on est donc jamais à 100%. Il faut cependant prendre quelques précautions, bons contacts, et surtout pas de rallonges  électriques ou multiprises, et bien évidement pas de transfo d'isolement. Si la ligne porteuse est saine et sans trop de raccordements on peut espérer le 70% de bande théorique.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 11:48:52
J'ai une question un brin semblable si je peux me permettre de l'évoquer ici...
Dans ma maison, j'ai une box dans le garage en sous-sol. De ce fait, à l'endroit où je veux utiliser le Wi-fi (les pieces de vie) le signal est assez affaibli.
Dans une piece de vie, j'ai un PC relié par Ethernet à la box. Je me demande si en mettant un emetteur recepteur Wifi sur ce PC je peux relayer le signal jusqu'à la box (dont je desactiverai le Wifi) par Ethernet. Les autres PC se connecteraient en Wifi à ce PC qui a une position plus centrale dans la maison. Les données passeraient ensuite jusqu'à la box par cable Ethernet...
Marsh Posté le 15-03-2008 à 12:49:55
Et pourquoi pas remplacer ce PC par un routeur switch + wifi ?
Après tu relies ton pc au switch du routeur, et les autres par wifi.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 13:21:05
Je vois pas trop l'interet d'acheter un routeur vu que la Neufbox fait routeur et qu'elle seule peut acheminer les communications téléphoniques comprises dans le forfait (voIP)...
Marsh Posté le 15-03-2008 à 13:41:25
Je ne t'ai pas parlé d'un modem routeur, mais d'un routeur tout court, donc tu garderais ta Neufbox. Et l'intérêt serait la facilité. Sinon tu peux foutre un point d'accès wifi avec switch intégré pour faire la même chose en gardant le routeur sur la neufbox..
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:00:42
OK. Ce serait un point d'acces Wifi branché sur un eprise RJ45 Ethernet ?
Marsh Posté le 15-03-2008 à 20:01:05
Bah actuellement ton PC est branché sur une prise ethernet (donc RJ45) de ta box si j'ai bien compris ?
Donc tu débranches cette liaison avec ton PC, et à la place de ton PC tu places un point d'accès switch ou un routeur avec wifi (qu'à la limite, tu peux configurer en mode bridge pour garder le routage de la box). Tu peux ensuite brancher ton PC sur un port ethernet du switch, et tes autres PCs auront accès au wifi diffusé par le point d'accès/routeur.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 22:43:00
Pigé. Merci Nashii.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 23:23:55
Pas de quoi :)
