CPL utilisable avec du bas débit ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-08-2009 à 22:16:19
Il n'y a pas de raison que ca ne marche pas.
Je suppose que tu as un modem USB connecté à un pc. Sur ce pc, il faut une carte réseau pour brancher le cpl et partager la connexion internet. Et un deuxième PC pour brancher le cpl.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 22:44:41
Pas de modem usb ,pour l'instant il s'agit d'un modem interne pci mais comme les pc qui seront en réseau sont équipés aussi en linux , je pense qu'il faudra équiper l'installation d'un modem externe reconnu par linux - Ma question est donc : peut-on envoyer le flux sortant du modem bas débit directement ds le réseau cpl ? ou faut-il nécessairement passer par une carte ethernet pci située dans le pc connecté au modem bas débit ? Tout ce système pour utiliser éventuellement des pc portables dans la maison avec une connexion adsl satellite mixte , le flux descendant vient du satellite mais les requêtes montantes passent par un modem bas débit - pour un pc de bureau en install fixe pas de pb mais dès qu'on utilise des portables il faut donc trouver un moyen relativement mobile pour envoyer les requêtes montantes - Bien que le système cpl soit "un fil à la patte" il suffit d'avoir une prise ds la maison et çà peut aller quand même - Une autre solution consisterait à faire passer la ligne téléphonique par les bornes cpl - les pc portables équipés de modem internes pourraient ainsi se connecter à la ligne téléphonique via les cpl en toute autonomie - merci .
Marsh Posté le 17-08-2009 à 09:42:20
Tous les PC sont Linux?
| groffliers a écrit : Ma question est donc : peut-on envoyer le flux sortant du modem bas débit directement ds le réseau cpl ? ou faut-il nécessairement passer par une carte ethernet pci située dans le pc connecté au modem bas débit ? |
Non, ton modem devra être installé dans un pc
| groffliers a écrit : Une autre solution consisterait à faire passer la ligne téléphonique par les bornes cpl - les pc portables équipés de modem internes pourraient ainsi se connecter à la ligne téléphonique via les cpl en toute autonomie - merci . |
Ça ne marchera pas
Marsh Posté le 17-08-2009 à 12:07:23
Pourtant il me semblait avoir lu que la ligne téléphonique pouvait être mise en réseau via les bornes cpl directement !
Marsh Posté le 17-08-2009 à 12:27:13
Essaye mais je suis sur à 99%, c'est un échec
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:15:58
Bonjour, peut-on utiliser des bornes cpl pour faire transiter du bas débit en réseau ? si oui quel type de bornes employer de préférence ? merci
