Déconnexions Wi-Fi et P2P
Déconnexions Wi-Fi et P2P - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-08-2008 à 18:18:57
Je suis confronté à un problème assez curieux avec mon réseau wi-fi.
L'installation est la suivante
Pièce 1 : salon
AliceBox sur prise téléphonique (dégroupé total 6 méga), reliée par ethernet à un routeur Netgear WNR854T. Tous ports ouverts (sauf VOIP) entre Alicebox et Netgear.
Wi-fi désactivé sur l'AliceBox.
Wi-fi activé sur le Netgear, sécurité WPA, DHCP avec réservation d'adresses pour mes deux PC (HTPC en ethernet / Portable en wi-fi).
Connecté en ethernet sur Netgear : HTPC, RAS.
Lorsque je suis dans cette pièce avec mon Portable (Toshiba X200-20G / Windows XP 32bits), RAS, j'ai un très bon signal wi-fi, je peux à la fois surfer et faire du P2P sans aucun problème (distance : environ 1m50 du routeur en ligne directe), sans déconnexion, et à bonne allure
Pièce 2 : chambre
Lorsque je suis dans cette pièce (distance du routeur : environ 10-11m, deux portes fines à traverser)
1- je n'ai AUCUN porblème pour faire du surf via mon navigateur (FF3), y compris quand je télécharge de gros fichiers (j'ai récupéré deux démos de nVidia de 178Mo et de 135Mo, DL à environ 150Ko/sec, bref RAS), mon signal oscille entre "très bon 36mbits" et "excellent 54mbits";
2- En revanche, j'ai remarqué que dès que j'actionnais l'un des deux logiciels de P2P (eMule 0.49b ou utorrent 1.8), j'obtenais des déconnexions fréquentes de ma connexions wi-fi.
J'ai essayé :
- désactiver la sécurité WPA => ça ne change rien
- j'ai fait le tour des canaux => ça ne change rien
- j'ai bridé le routeur à 145Mbits, puis à 54mbits => ça ne change rien
- j'ai acheté une rallonge ethernet de 10m pour rapprocher mon routeur physiquement de la pièce 2 et améliorer sa position, sachant qu'il était initialement assez mal positionné (environnement assez brouillé : placé à côté de l'alicebox, d'une clé bluetooth, d'un kit clavier/souris sans-fil,téléphone sans-fil,casque stéréo sans fil + physiquement sur un meuble bas et contre un mur dans un coin de la pièce)  => ça ne change rien
D'où mes questions :
1- Est-ce un phénomène normal ?
2- Que peut-on y faire ?
D'avance merci.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 18:38:46
Merci de lire les règles, pas de discussion relatives au p2p.
