Routeur Wi-Fi: D-LINK DIR-655 N vs NETGEAR WNR3500 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-09-2008 à 22:09:57
ça m'aurais bien intéresser d'avoir des avis... j'hésite également entre ces deux là...
Marsh Posté le 21-10-2008 à 14:38:07
ReplyMarsh Posté le 21-10-2008 à 15:28:10
| renlie a écrit : Bonjour,   |
Y a pas comme un truc qui cloche ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:32:52
je m'apprête à installer le Wi-Fi chez moi, j'ai une tour avec un XP Pro et un portable sous Vista. J'ai prévu le cablage en Gigabit partout, aussi j'ai préselectionné ces 2 modems Gigabit et Wi-Fi N.
D-LINK DIR-655 N:
* Conformité à la spécification IEEE 802.11n (version 2.0)
* Rétrocompatibilité avec les réseaux sans fil 802.11g/11b
* Un port WAN (Wireless Area Network) 10/100/1000 Mbps
* Quatre ports LAN 10/100/1000 Mbps avec support de trame étendue
* Port USB 2.0 pour une configuration simplifiée avec Windows Connect Now
* Firewall NAT et SPI (Stateful Packet Inspection), avec accès VPN
* Filtrage de contenu avec blocage des URL et planification
* DNS dynamique
* Qualité de service StreamEngine et Wireless LAN Intelligent Stream Handling (WISH)
* Prise en charge de WMM (Wireless Multimedia)
* Configuration simplifiée du chiffrement sans fil, par simple appui sur une touche (Wireless Protect Setup)
* Prise en charge de RADIUS 802.1X
* Antenne amovible (connecteur SMA inversé, femelle)
* Configuration simplifiée avec l'assistant D-Link Click'n Connect
* Administration Web
* Garantie 11 ans
Netgear WNR3500:
* Wireless-N 2,4Ghz Edition Gigabit
* WAN : 1 port Gigabit 10/100/1000
* LAN : Switch 4 ports Gigabit 10/100/1000
* Point d'accès intégré : 2,4Ghz 802.11N Draft 2.0
* Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N
* 8 antennes internes Méta-Matérielles haute-performance
* Bouton Push ‘N’ Connect : WPS pour une connexion facile sans clé WPA ou WEP
* Mode Bridge : point à point - point à multipoint – répéteur avec tout équipement compatible norme WDS (Wireless Distribution Signal NETGEAR)
* Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions
* Qualité de service QoS
* Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK, auto-configuration WPS
A priori je partais sur le D-Link, excellente réputation, produit complet... Mais la sortie récente du Netgear fait pencher la balance, d'autant qu'en pack avec le clé USB le netgear revient à 15€ moins cher et il est en N Draft 2.0 contre la version 1.0 pour le Dlink. J'ai un peu tout lu sur le Draft, je ne sais pas trop quoi en penser.
Que pensez-vous de ces 2 possibilités?
Pour info, le routeur sera à l'étage, maison à 1 étage, plancher hourdis+béton.
