Existe t-il des CPL dotés de 2 ports ethernet ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:50:20
Il existe aussi des doubleurs ethernet, qui couteront surement bcp moins cher qu'un CPL avec 2 RJ45 (si ca existe).
Marsh Posté le 27-08-2009 à 22:01:51
Salut.
Ca s'appelle donc des "doubleurs ethernet" ? Comment ça fonctionne en fait ?
Tu connais le prix ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 22:51:31
Les doubleurs Eternet, ca ne marche que sur les câbles physiques RJ45, et uniquement sur des débits <= 100Mbits, vu que seules 4 paires sur 8 sont utilisées. De plus il en faut un a chaque bout de câble.
Ca ne marchera pas sur du CPL.
Il te faut un simple switch, genre un a pas cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00013584.html
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:01:49
Donc, un truc comme ça ne marcherait pas avec un CPL 85 mbit ?
http://www.e-network.fr/media/prod [...] 893153.jpg
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:09:11
Ni avec du CPL, ni branché sur aucun équipement actif (genre switch routeur ou quoi que ce soit).
Cela se branche uniquement de part et d'autre d'un câble RJ45.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:11:32
PS : le truc que tu as mis en photo ne ressemble pas a un doubleur pur Ethernet, ca doit être mixte 1 port ethernet / 1 port téléphonie ou un truc du genre.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:40:23
Tu as des CPL avec plusieurs ports Ethernet:
http://www.amazon.fr/dp/B000C8QHJI [...] HJI417151/
Marsh Posté le 28-08-2009 à 00:34:01
Whaoo ! Si un CPL peut-être doté de 2 ports ethernet sans switch à effectuer, alors il doit exister un adaptateur fonctionnant de la même manière.
Merci pour l'info. Dommage que je ne l'ai pas su avant.
Tant pis, mais il me reste toujours la possibilité de prendre un adaptateur.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 00:52:59
Non, y'a tout simplement un switch installé dans le boitier CPL.
C'est marqué dans la description en dessous :
Grâce au Switch intégré, connectez jusqu’à 4 PC, Mac, imprimantes réseau, etc… sur une seule prise électrique !
Marsh Posté le 28-08-2009 à 01:21:52
Hum, il faut quand même switcher...Bon, s'il faut le faire...
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:47:45
Ayant quelques soucis avec le câble ethernet de ma Xbox 360 et celui de mon PC que je dois intervertir sans cesse pour les brancher sur mon CPL afin de passer du live à internet, je voudrais savoir s'il existe des CPL dots de 2 ports ethernet qui me permettraient de brancher les 2 appareils dessus en même temps.
Merci par avance.
